Pagina 135 di 249 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 2481
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #1341
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Prova a installare Go Launcher Ex con i vari temi così ti sembra di avere un altro telefono in modo da non incasinare il telefonare. Ciao
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Io ho la cianojenmod ed é una rom geniale rispetto alla stock funziona molto meglio
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  4. #1343
    Apr 2011
    Geneve (CH)
    Google Pixel 7
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Leggiti la guida https://www.androidiani.com/forum/mo...imus-dual.html nella sezione Modding, li trovi tutto quello che ti serve per fare il root, installare la recovery e flashare una rom, vedrai che alla fine é moooolto piú semplice di quel che sembra.
    Non ti preoccupare, il dual riesci a recuperarlo al 99,9% in caso di blocco (anche ripararlo dal brick é una operazione semplice) e per il fatto che non venga riconosciuto dal pc in caso di blocco, anche qui non c'é nessun problema, in quanto il ripristino lo fai da telefono spento e senza batteria (pensa té!!!). Leggi attentamente la guida e procedi passo dopo passo.
    1.Root
    2.Recovery
    3.Flash Rom
    Ultima modifica di droberto; 22-04-12 alle 20:03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato droberto per il post:
    marcolanza (22-04-12)
  6. #1344
    Lg optimus dual
    droberto, ti ringrazio subito per i link e per la tua eccellente risposta, poi volevo chiederti: se io dovessi sbagliare qualche passaggio nel fare il root, recovery e flash rom riesco sempre a ripristinare il mio telefono oppure potrei compromettere il funzionamento del mio telefono? se è possibile ripristinarlo, come? è possibile farlo tornare allo stato originale per non invalidare così la garanzia?
    grazie per la tua infinita pazienza!
  7. #1345
    Apr 2011
    Geneve (CH)
    Google Pixel 7
    Come ti ho scritto nel post precedente é piú facile a farsi che a dirsi.
    Per il root c'é un programma che mi sembra si chiami Unlock Root, che te lo fa in automatico.(https://www.androidiani.com/forum/mo...ice-noobs.html)
    Per la recovery la stessa cosa, cerchi il pack recovery qui nel forum, lo scarichi nel pc e seguendo la guida procedi all'installazione (devi avere i drive del cell. installati nel pc ma se segui la guida ti viene spiegato per filo e per segno come procedere.(https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post502036)
    Una volta installata la recovery, ti é sufficiente scegliere una rom, scaricarla nel pc, copiarla nel cell e da recovery, procedere al flash.
    Per quanto riguarda il ripristino, vai tranquillo che si puó fare senza problemi e senza allarmismi. (https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post413802)
    Ti diró, ho messo piú tempo a scrivere il post che a fare le tre procedure
  8. Il seguente Utente ha ringraziato droberto per il post:
  9. #1346
    Lg optimus dual
    grazie mille per la pazienza e per la tua disponibilità! se dovessi aver bisogno so su chi fare affidamento! ciao
  10. #1347
    Lg optimus dual
    1° domanda: il software Lg per fare backup non funzionerà più se non ho la rom originale? se si, come posso ovviare al problema per continuare a fare backup interscambiabili tra le diverse rom?
    2° domanda: utilizzando Clockworkmod Recovery mi trovo davanti ad una scelta, se installare la recovery nella memoria interna o esterna. qual'è la migliore?
    Ultima modifica di marcolanza; 23-04-12 alle 13:45
  11. #1348
    Quote Originariamente inviato da dave07 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi mi sono iscritto oggi al forum e a breve mi arriverà un lg optimus dual, primo android.
    Mi sto già informando come moddarlo fin da subito ma ho qualche quesito da porvi...
    Prima di tutto è essenziale avere una microsd esterna oppure si può moddare anche senza?
    Voglio provare l'ultima MIUI disponibile (2.4.20) e il problema principale sta nella scelta del kernel. Leggendo su XDA sembra accompagnarsi bene con la MIUI il kernel kang etana, ma non capisco proprio quale versione scegliere. 2.6.32.y o 3.0.y? In più ci sono un sacco di sigle, quale devo scegliere? Ramhack limitation cosa significa?
    Problema meno importante riguarda recovery cmw 5.0.2.8 All'interno dello zip ci sono 2 file.bat (install-int-cwm-windows.bat e install-ext-cwm-windows.bat) quale devo installare?
    Saranno domande banali per voi, ma per un niubbo come me non lo sono
    CWM: int e ext si riferiscono alla memoria sd
    kernel: io sceglierei la versione 3
    Sd: non è obbligatorio averla
    ramhack: rende disponibile porzioni di memoria altrimenti dedicata alla gpu
    Spero di esserti stato utile, ciao.
    SGS2 > LG Dual > S4
  12. #1349
    Quote Originariamente inviato da samsungboy Visualizza il messaggio
    CMW: avevo capito la distinzione, ma non avendo la scheda sd devo per forza installare il file install-int-cwm-windows.bat?
    Kernel ho riletto oggi con più calma, ma molte cose mi sono oscure Il ramhack ho capito che cos'è, ma mi servirebbe un aiuto nella scelta proprio della versione. Per esempio le sigle OTF e DS a cosa si riferiscono?
    Mi consigliate di tenere le frequenze di cpu stock o scegliere il kernel overcloccato?
    PS: scusate ma il kernel si installa dopo della rom giusto?
  13. #1350
    Apr 2011
    Geneve (CH)
    Google Pixel 7
    1- esatto, il software non riconoscerá piú il cell, per il backup, potrai farlo direttamente in recovery.
    2- questa non la só, in quanto ho sempre installato la recovery dal pc e mai dal cell., comunque installala nella sd interna
