Pagina 59 di 66 primaprima ... 9495758596061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 655
[ROM] CM11 (Android 4.4 KitKat) (Optimus Dual)
  1. #581
    Queste sono attualmente le informazioni software del mio p990
    Versione Android 4.0.4
    Versione Baseband 1035.21_20121130
    Versione Kernel 2.6.39.4
    Numero Build IMM76L.LG-P990-P99030a.1211302332
    Versione SW P99030a
    con queste informazioni seguo i tuoi consigli e faccio come hai detto o devo fare qualcosa diverso?
    Senior Droid L'avatar di Siuk
    Ringraziato 77 volte in 69 Posts
    Ciao Diddl, ti ho appena inviato la mia baseband. Flashala con smartfash poi vai a vedere se la baseband è la LGP990AT-00-V30a-EUR-XXX-NOV-30-2012+0
    Da questo momento puoi fare tutta la procedura.
  4. #583
    Ciao Siuk,
    ho provato a mettere la tua BB, ma quando il cell si deve riattivare mi da errore.
    questo è il log.
    00:00.0 Sec : Download Start...
    00:02.0 Sec :RomBinary Download start
    00:02.0 Sec :PSI RAM writing start
    00:02.0 Sec :Trying to communicate with IFX modem
    00:07.2 Sec :Confirm IFX communication
    00:07.2 Sec :PSI RAM writing end
    00:07.2 Sec :Start PSI RAM
    00:07.2 Sec :EBL writing start
    00:26.7 Sec :Start EBL
    00:26.7 Sec :Set capabilities to be used
    00:26.9 Sec :Baudrate Change: 115200bps ===> 3000000bps
    00:27.0 Sec :Set flash ID complete
    00:27.5 Sec :Set Infineon CFI Information 1
    00:27.6 Sec :Set Infineon CFI Information 2
    00:27.6 Sec :PSI Download start
    00:27.9 Sec :Set FLASH address
    00:29.3 Sec :PSI Download success
    00:29.3 Sec :SLB Download start
    00:29.6 Sec :Set FLASH address
    00:33.2 Sec :SLB Download success
    00:33.2 Sec :Aeneas Download start
    00:33.8 Sec :Erase was executed rightly!
    00:34.0 Sec :Set FLASH address
    00:40.2 Sec :Aeneas Download success
    00:40.2 Sec :Code Download start
    00:40.5 Sec :Erase was executed rightly!
    00:40.7 Sec :Set FLASH address
    02:55.2 Sec :Code Download success
    02:55.2 Sec :RomBinary Download success
    03:55.2 Sec :Timeout error is occured
    03:55.2 Sec :complete sync error!
    per far partire smartflash devo togliere la batteria, ho anche provato a reinserire la batteria alla fine, quando è in attesa del riavvio, ma mi da lo stesso errore.
    controllando le info software del cellulare, sono rimaste le stesse che ho già postato, con la versione SW P99030a.
    hai qualche suggerimento?
    Ultima modifica di Diddl; 06-03-15 alle 22:56
  5. #584
    quello dovrebbe essere il log di smartflash ma non ho la più pallida idea del xkè va in crash, comunque sia puoi rifleshare la tua baseband e avviare tutta la procedura. Con quella baseband potresti avere dei probl se attivi il fuso orario e l'orario automatico, inoltre potresti avere il fix del gps particolarmente lento (ma non è detto che sia certo)
  6. #585
    Aggiornamento situazione.
    ho googlato la BB V30b e ho trovato un zip con un file bin e un fls.
    Ho flashiato solo il fls ed è andato a buon fine.
    ho inserito nuovamente le impostazioni, sono andato su info SW e trovo sempre le stesse informazioni:
    Versione SW P99030a
    non è che devo anche flashare il file bin?
  7. #586
    Praticamente non è cambiato nulla dalla situazione precedente; il file .bin è la ROM (dovrebbe pesare circa 1Gb), mentre il file .fls è la baseband (circa 8Mb)
    Non so che dirti....prova a fleshare entrambi i file, ma dubito fortemente che avrai la BB LGP990AT-00-V30a-EUR-XXX-NOV-30-2012+0
    Avrai sicuramente Versione SW P99030b.....comunque sia non si sa mai prova a flesharli entrambi.
    Poi fai la procedura di yann, aggiorni la twrp alla 2.6.0.0 e flashi la kitkat di Gucky (cm-11-20140918-UNOFFICIAL-p990-m1-GCC4.8.zip ) da qui https://basketbuild.com/devs/gucky01/P990/CM11/Tonys
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Siuk per il post:
    Diddl (07-03-15)
  9. #587
    ho fatto il tutto.
    ora mi trovo:
    Versione CyanogenMod 11-20140978-UNOFFICIAL-p990
    Versione android 4.4.4
    Versione banda di base LGP990AT-00-V30b-ESA-XXX-DEC-18-2012+0
    Versione Kernel 2.6.39.4-Kowalski-stable-M1 kow@lski.kernel #1 Fri Sep 6 16:10:37 CEST 2013
    tonyp build version 1
    Data build Do 18.Sep 20:38:45 CEST 2014
    Numero buid cm_p990-userdebug 4.4.4 KTU84Q 1a006b233c test-keys
    ho anche seguito i tuoi consigli... scaricato il pacchetto tema LG3 Rami_Debab e fatto il resto.
    Il tema cmq non è un granchè.... per ora lo testo un po, poi magari trovo altro.
    Se hai altri consigli, non esitare a darmeli
    Grazie ancora
  10. #588
    E' tutto uguale tranne la baseband: la tua è LGP990AT-00-V30b-ESA-XXX-DEC-18-2012+0 la mia è LGP990AT-00-V30a-EUR-XXX-NOV-30-2012+0
    i consigli sono i soliti....non appesantire troppo il dual soprattutto con i giochi (se proprio vuoi mettere facebook mettilo pure, ma vedrai che si mangia 30-40-50 Mb)
    Se a distanza di qualche giorno la rom ti da qualche problema fai il full wipe e riflesha la rom, poi reinstalli tutto dal playstore (non ho mai reinstallato niente tramite titanium backup). Dopo circa 2-3 mesi di utilizzo è normale che il dual "sembra" andare un po + piano: dipende dal fatto che soffre di una cosa chiamata memory leek
    Questa rom però sembra andare bene anche dopo 4-5 mesi.
    Se vuoi utilizzare la dettatura vocale di sms dovrai installare un file che ti mando tra poco via mail.
    Per installarlo dovrai copiarlo nella SD esterna, mettere la SD dentro il dual (possibilmente da spento), andare in impostazioni/sicurezza e mettere il segno di spunta in "origini sconosciute" aprire l'app file manager andare sulla sd esterna e tenere premuto sulla scritta com.google.android.googlequicksearchbox-3.1.24.941712.arm.apk (il file che ti sto per mandare) e dirgli apri. Una volta finita l'installazione togli il segno di spunta in origini sconosciute. Per abilitare il microfono sulla tastiera devi andare in impostazioni/lingua e immissione. Ora non mi ricordo tanto bene come fare, ma imposta tutte le lingue su italiano, mentre su google digitazione vocale deve esserci automatico. Metti il segno di spunta su tutte le cose che vedi in quella schermata.Poi vai a scrivere un sms e in basso a sinistra vicino a ?123dovrebbe starci il microfono. Se non c'è tieni premuto quel pulsante e clicca sul microfono (chiaramente per funzionare dovrà essere abilitata la connessione dati). Imposta anche i tasti soft come led di notifica (sono molto utili, io li tengo accesi fissi) anche se funzionano bene con le chiamate senza risp e gli sms, meno bene con le notifiche di whatsapp facebook e altre app.
    Se ti serve altro aiuto o chiarimento chiedi pure. Se vuoi smaliziarti con altre rom fai pure (ce ne sono diverse con kitkat) per lollipop siamo ancora in alto mare. Consiglio sempre un full wipe quando cambierai rom.
    Ciao
  11. #589
    Androidiano L'avatar di Frecciablu
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Siuk Visualizza il messaggio
    Ciao
    Per facebook esiste la versione light, che dicono può andare.
    Io preferisco sempre quella browser
    @Siuk
    Tu l'hai provato google now?
    Non è che con il file per la dettatura funziona anche quello?
  12. #590
    Non lìho mai provato.....
    provato adesso: apro l'app di colore blu con scritto google, fatti i primi passaggi preliminari quando gli dico ok google entro dentro una schermata bianca con un pallino rosso in alto a destra. Appena pronuncio quello che voglio trovare appaiono le mie parole sullo schermo, ma poi si chiude tutto e appare la scritta google si è chiuso in modo anomalo (praticamente va in crash) mi dispiace
