Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 61 di 66 primaprima ... 11515960616263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 655
[ROM] CM11 (Android 4.4 KitKat) (Optimus Dual)
  1. #601
    Senior Droid L'avatar di Siuk
    Ringraziato 77 volte in 69 Posts
    @kennyFF92 potresti indicarmi le cose consigliate da Gucky per potenziare il gps?
    Androidiano L'avatar di kennyFF92
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Siuk Visualizza il messaggio
    Oggi provo a buttare giù una guida se trovo tempo
  4. #603
    Ti ringrazio (i consigli sono di Echo, mi sono sbagliato).....
    Ho un altro grave problema.....giorni fa è stato aggiornato il google play service per 2 volte nell'arco di 36 ore circa; da quel momento in poi la batteria si prosciuga in 5-6 ore senza fare niente. La versione del play service che ho è la 7.0.96(1785884-034), se vado su impostaz-batteria al primo posto c'è google play service con il 60-70% di consumo batteria (oppure altri giorni c'è la scritta servizi google
    Se ce la faccio posto qualche screenshot
  5. #604
  6. #605
  7. #606
  8. #607
    Fix del GPS:
    0 - per accedere ai file di sistema e modificarli io ho utilizzato File Explorer e il suo add-on per il root.
    1 - usando file explorer andate nella cartella /system/etc/ e aprite il file gps_brcm_conf.xml con un editore di testo, io ho usato quello integrato in File Explorer, qui dovete modificare i seguenti valori (sono tutte già presenti, dovete solo modificare il valore):
    • LbsEnable="true"
    • LbsServer="216.31.208.121"
    • LbsSyncLto="true"
    • LbsCellEnable="false"
    2 - sempre nello stesso file modificate le sequenze di opzioni con i valori della seguenti:
    • arp-supl-enable="false" arp-supl-cap-msb="false" arp-supl-cap-msa="false" arp-supl-cap-ecid="false" arp-supl-ssl-method="SSLv23"
    • acSuplServer="" SuplPort="7275" tlsCertPath="/system/etc/cert/lge.cer" ReAidingType="3" ReAidingRetryIntervalSec="10" ReAidingIntervalSec="1800"
    3 - nella cartella /data/gps/ eliminate tutti i file tranne:
    • lcs.socket
    • glgpsctrl
    4 - nel file del punto 1 e 2 eliminate le linee:
    • acNtpServer="10.21.116.63" acUtc2GpsOff="13"
    • AsicIP="127.0.0.1" AsicPort="2375"
    5 - nella cartella /system/etc/ eliminate il file gps.conf
    6 - spegnete il GPS e dopodiché il telefono, togliete la batteria per 30 secondi e riaccendetelo.
    7 - la prima volta che utlizzate il GPS cercate di farlo all'aperto e con la connessione 3G attiva, ci metterà un po', per le successive invece le performance saranno molto migliori
    Spero sia tutto chiaro alcune impostazione potranno già essere settate nel modo corretto e alcuni file da cancellare potranno non essere presenti.
    A me ha migliorato parecchio la situazione.
    @freccia: in questi giorni stavo smanettando col nuovo xperia, ho messo lollipop (CM12), appena posso vedo quella cose dei video a 360°
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kennyFF92 per il post:
    Frecciablu (21-03-15)
  10. #608
    Androidiano L'avatar di Frecciablu
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da kennyFF92 Visualizza il messaggio
    Fix del GPS:
    • LbsEnable="true"
    • LbsSyncLto="true"
    • lcs.socket
    • glgpsctrl
    Grazie kenny
    Per la prima volta dovrei usare anche il wifi? O solo dati (3g+ gps)?
    E tu che app hai usato?
    Per il video guardalo subitooo
    Per me sono una delle migliori rivoluzioni in campo video da lungo tempo
    Persino mio padre è rimasto a bocca aperta, e mio fratello che di solito fa lo gnori quando gli parlo di tecnologia
    (Scusate l'ot)
  11. #609
    Penso basti il 3G, io la prima volta l'ho fatto col navigatore, Waze
  12. #610
    Androidiano L'avatar di Silangel
    Apr 2011
    Oppo Find 7a
    Salve a tutti gli sfortunati possessori del Dual
    Volevo chiedere se qualcuno di voi ha provato la cm-11-20140923-UNOFFICIAL-p990-3.1-GCC4.8 visto che non si fa alcun riferimento a questa ROM in testa a tutte le versioni riportate nella prima pagina di questa discussione, anche se è effettivamente l'ultima.
    Comunque dovrei resuscitare detto smartphone a mia moglie e volevo moddarlo, visto che ora ha l'ultima ROM ufficiale di LG, quale vi risulta quindi essere la miglior soluzione con relativa guida?
    Vi ringrazio molto
