Capito, grazie
Su xda parlavano del problema delle librerie neon, presenti su alcune app lollipop, ma a un occhiata più approfondita dicono che non ve ne sia traccia su google now.
Quindi pensavo fosse un problema di imput vocale.
Mistero xD
in effetti è un problema di input vocale xkè se invece di dettargli quello che voglio cercare lo scrivo, tutto funziona normalmente: si apre una specie di browser con la lista dei siti inerenti la mia ricerca. Ad ogni modo non l'ho mai usato, se devo fare una ricerca apro l'app opera mini e scrivo quello che vorrei cercare.
Una cosa che vorrei chiedere a tutto il forum: se vado su impostaz/info telefono/stato si possono leggere i valori ASU
Se il cell lo tengo con la mano sinistra leggo 24-25 asu se lo tengo con la mano destra i valori scendono a 18-19 asu. Sembrerebbe che il dual soffre dell'effetto "mano" con la destra!!! Lo fa anche a voi?
Scusate l'OT
azzzz.....come l'altro non ti sente!!!! è gravissimo!!!!
Sicuramente è andato storto qualcosa. Riflesha tutto
Un punto dolente della rom che non ti avevo ancora detto: quando ricevi una chiamata il telefono inizia a squillare, ma lo schermo è ancora nero. Ci vogliono sempre 2-3 secondi per accendersi e poi puoi fare lo swap col dito per rispondere alla chiamata.
Per l'app telefono andate in impostazioni, e disattivate tutte le opzioni di riconoscimento.
Così la schermata appare subito, a meno che non state usando qualcosa, in questo caso in base a quello che state usando, avrete la schermata subito o dopo qualche secondo o minuto+. Se siete in un gioco potreste perdere la chiamata -.-
Non ho idea di cosa sia... Ah, ok ho guardato solo ora.
È l'intensità di segnale, non so se dei dati o wifi (credo dati) quindi è normale che vari xD
Ultima modifica di Frecciablu; 08-03-15 alle 11:04
Chiaramente anch'io ho tolto tutti e tre i segni di spunta, ma quando arriva una chiamata ci vogliono sempre quei 2-3 secondi prima che il display si accenda.
Per la questione asu è il valore dell'intensità del segnale telefonico: puoi disabilitare sia i dati che il wi-fi, ma il valore asu resterà sempre.
Diddl- durante la chiamata l'altro non mi sente; pensi sia grave??!! Per caso hai disabilitato il microfono??
Si disabilita/abilita in basso quando ricevi una chiamata. Ci sono vari pulsanti (vivavoce, tastierino, microfono e altri), forse hai spinto accidentalmente disabilita microfono.
Ultima modifica di Siuk; 08-03-15 alle 13:34
giustissimo, è quello che intendevo io. Se prendi il dual con la destra avrai un valore, se lo prendi con la sinistra avrai un valore sempre + alto. Sembra che il dual soffra dell'effetto mano dx. ;-))
Se rifleshi il tutto e il problema si ripresenta, la causa è senz'altro la baseband; la tua LGP990AT-00-V30b-ESA-XXX-DEC-18-2012+0 non l'ho mai sentita in giro per i forum (da dove è scappata fuori non ne ho idea) e visto che la baseband è la parte software che si occupa esclusivamente di chiamate e ricezione e tutta la parte telefonica, penso che il problema sia sicuarmente quello. Ti consiglio quindi di cambiare baseband e rifleshare la GCC.
Ciao Diddl
