Pagina 517 di 533 primaprima ... 17417467507515516517518519527 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,161 a 5,170 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #5161
    come posso flashare di nuovo la v30a ?
    non riesco a trovare ne il file (link download non funzionante) ne una guida.
    RHODOS
    Primo.. Non abbatterti..Ci siamo passati tutti..
    Secondo..Ci vorra un po' di tempo ,pazienza, e un minino di pratica sul PC..
    Per flashare alla V30A PRIMA BISOGNA RITORNARE alla V10B..
    Da questi link scaricati la V10B in formato NVFlash e i DRIVER (spero che usi WINDOWS)
    ROMraid by MoDaCo
    ROMraid by MoDaCo
    Estrai i FILE dalle cartella ZIP scaricate..
    "FASE 1"
    Collega il cavetto USB al PC (non al Dual)
    Togliere BATTERIA , SIM e SDCARD dal DUAL.
    Inserire il cavetto USB nel DUAL premendo CONTEMPORANEAMENTE I TASTINI "VOLUME +" e "VOLUME -"
    Ti chiedera' i DRIVERS che sono in una delle cartella estratte dalle Zip.
    Installati i DRIVERS vai nella cartella con la V10B e fa' doppio click su "flash" (File batch Windows).
    Lascia finire la procedura poi stacca il DUAL dal PC ,rimetti la batteria e accendilo..
    Se e' tutto ok si avviera' con la V10B (Froyo)..
    Sospiro di sollievo.. Sei a meta' strada..
    Ora..Da questi link scaricati la V30A SMARTFLASH e i DRIVERS necessari..(Per la V30A usa il pulsante AZZURRO "Direct Download" che funziona ancora)
    Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!
    ROMraid by MoDaCo
    ROMraid by MoDaCo
    Scompatta le Zip scaricate..
    "FASE 2"
    Eseguire l’applicazione SmartFlashTool_P990.exe (nella Cartella SmartFlash)
    Spegnere il Dual e rimuovere la batteria.
    Collegare il DUAL tramite USB mentre si tiene premuto il tasto Volume -: dovrebbe apparire quindi un messaggio
    di aggiornamento software sullo schermo del Dual e la porta COM dovrebbe essere riconosciuta in automatico.
    Se ciò non dovesse accadere installare i Driver SmartFlash e ripetere l’operazione.
    Una volta che il DUAL e' riconosciuto selezionare ‘ROM Copy D/L’ tab.
    Assicurarsi che la voce ‘Normal Mode’ sia selezionata. Assicurarsi che la voce ‘Erase CAL’ non sia selezionata.
    Cliccare sul pulsante Browse accanto a ‘CP Bin:’ andare nella Cartella dove hai la V30Ae selezionare il file **********.fls (asterischi perchè il nome varia).
    Cliccate sul pulsante del secondo campo “AP bin” andare nella Cartella dove hai la V30A e selezionate il file ************.bin (asterischi perchè il nome varia).
    Cliccare su Start e attendere che il processo di flash sia completo.
    Se si dovesse bloccare il procedimento (a volte lo fa') ripeti la procedura dalla "FASE 2".
    A termine procedura staccare il cavo USB e riavviare.
    Se tutto procede bene hai di nuovo la V30A..
    Da ora in poi con AIO puoi riprovare di nuovo a fare il ROOT+Recovery e a Flashare la CM.
    Se non sei distrutto e ne sei venuto fuori bene da questa procedura ti posso indicare come ROOTARE e installare la RECOVERY senza AIO..
    Tutta la procedura e i vari File scaricati ti potranno essere utili sempre nel caso ce ne fosse bisogno..
  4. #5163
    A me la ROM del 20140211 mi da dei problemi che non avevo con la ottima release del 28 dicembre.
    Per esempio quando ricarico la batteria con il cellulare spento, mi rimane bloccato lo schermo con il logo LG.
    Non c'è nessun modo di spegnerlo nemmeno staccandolo dalla presa della corrente. Devo togliere la batteria e continuare la ricarica con il telefono acceso che comunque è molto lenta.
    La telecamera stock non funzionava prima e nemmeno adesso, ma ora anche camera MX non funziona bene, fa le foto ruotate di 180 gradi.
    Sono tornato alla versione del 28 dicembre
  5. #5164
    Ho messo la Django Maouche 1.6 sul mio dual. La rom è fluidissima e perfetta in ogni cosa ma la batteria si prosciugava anche da offline in maniera incredibile. Pensavo fosse la batteria ma l'ho sostituita ed ha fatto la stessa identica cosa..
    Vi è successo? conoscete questo problema?
    Mi chiedo se sia colpa del software, e quindi abbia flashato male, oppure se è un problema hardware..
    Spero che ci sia ancora qualcuno che si calcoli questo telefono XD
  6. #5165
    LG P990 ROM OPTIX R06A
    Ciao., ho avuto la Django x1.6 più di un anno, prova a calibrare la batteria, di solito a me e capitato spesso
  7. #5166
    Quote Originariamente inviato da Marcellodual Visualizza il messaggio
    per calibrare intendi qualche app o quel processo di carica/scarica di cui si è parlato anche qui nel forum?
  8. #5167
    Si esatto! Oppure battery calibration dallo Store.
  9. #5168
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Secondo voi, con un telefono rootato è il caso di installare un antivirus? Inoltre, è un'imprudenza utilizzare app di banche o carte di credito?
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  10. #5169
    Androidiano VIP L'avatar di pop14
    Honor 9, Huawei p9 lite, Lg g3
    Ringraziato 304 volte in 267 Posts
    Su Android gli Antivirus non servono a granché, ci sono molte discussioni sull'argomento.
    E non è il root che cambia questa condizione.
    Eviterei sempre di mettere tali dati su un dispositivo mobile.
  11. #5170
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Ciao,
    quoto in pieno quanto hai detto.
    fare il root non significa altro che prendere i permessi di amministratore sul proprio sistema.
    Alla prossima
    Quote Originariamente inviato da pop14 Visualizza il messaggio
    _______________________________
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
