Pagina 516 di 533 primaprima ... 16416466506514515516517518526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,151 a 5,160 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #5151
    RHODOS
    Allora...Io non ho mai usato TOOL.
    Ti dico uno dei modi per fare il ROOT al DUAL con V30A STOCK..
    Non sono ancora autorizzato a inserire LINK diretti..Ho copiato nel FILE TXT che allego i "2 LINK" che servono..
    Il primo LINK porta a una GUIDA generale sulla V30A di XDA..
    La prima parte della guida descrive come installare la V30A STOCK e li puoi verificare se i FILE "bin & fls" sono come quelli che hai utilizzato Te.
    Scorrendo la GUIDA arrivi a " =How to get root= ".
    Da li inizia la guida per fare il ROOT con CWM e SUPERUSER (in 3 modi differenti).
    Io ho usato il 2° metodo..
    Scarica:
    o2x-nvflash-bootloader_unlock_v30a+CWM6.zip
    SuperSU Root.zip
    Per fare funzionare NVFlash servono i DRIVER da installare sul PC e il secondo LINK nel FILE che ho allegato ti rimandano alla pagina di DOWNLOAD.
    Devi SCOMPATTARE "o2x-nvflash-bootloader_unlock_v30a+CWM6.zip" e la ZIP dei DRIVER.
    ADESSO:
    Spegnere i DUAL , togliere BATTERIA ,SIM e SD Esterna.
    Collegare il DUAL al PC premendo contemporaneamente i TASTI VOLUME + VOLUME -
    Se il PC non riconosce il DUAL devi installare i DRIVER.
    Una volta che il PC riconosce il DUAL:
    Aprire la CARTELLA SCOMPATTATA "o2x-nvflash-bootloader_unlock_v30a+CWM6.zip" e fare doppi clic su "flash-boot"
    Nella FINESTRA che si apre scegli l'opzione "1" (bootloader unlock)
    Finita la procedura chiudi la finestra e scollega il DUAL
    Ricollega di nuovo il DUAL al pc come prima e sempre nella cartella "o2x-nvflash-bootloader_unlock_v30a+CWM6.zip" fai doppio clic su "cwm".
    Nella finestra che si apre scegli l'opzione "1" (flash cwm 6)
    Finita la procedura chiudi la finestra e scollega il DUAL.
    Rimetti batteria, sim, , sd e riavvia il DUAL normalmente.
    Spegni di nuovo il DUAL.
    Premi CONTEMPORANEAMENTE per alcuni secondi i TASTI "POWER" e "VOL -"
    Se tutto a funzionato entrerai in CWM.
    Ora con la nuova CWM e il BOOTLOADER SBLOCCATO puoi installare una nuova ROM tra quelle che ci sono in giro FLASHANDOLE in formato ZIP dalla CWM e puoi fare altre cose (Wipe Dalvik cache,Backup ecc)
    Per prima cosa FLASHA "SuperSU Root.zip" applicazione fondamentale su un DEVICE ROOTATO.
    Come detto ci sono altri 2 metodi nella GUIDA di XDA io ho utilizzato quello descritto.
    Questa e' una guida passo-passo ed il ROOT e piu' facile farlo che scriverlo ma se non Ti senti sicuro lascia perdere e cerca nei vari FORUM come utilizzare AIO V6.
    Io li non ho nessuna pratica.
    Ecco l'allegato:LG Dual V30A+Driver NVFlash.txt
    Saluti.
    RHODOS
    Leggendo "AIO V6" non ci sono arrivato subito..
    Stavi parlando di P990 All-In-One ToolKit v6.0..
    Tanto per farti capire le OPZIONI "3" e "I" del Menu' di All-In-One ToolKit dovrebbero FARE o AIUTARTI A FARE tutta la procedura che ho descritto nel POST precedente.
    Io non ho mai usato i vari TOOL perche' ho preferito imparare a fare da solo le varie modifiche su un DEVICE tra l'altro mi pare di avere capito che il TOOL e' in Inglese e che qualche dubbio sul come utilizzarlo lo crea.
    Poco fa' ho visto che proprio in questo FORUM (Androidiani) c'e' una discussione che tratta di AIO.
    Questo e' il titolo della discussione.
    [P990 ToolKit] Flash / Rooting / Repartioning and more
    Saluti
  4. #5153
    Nov 2010
    Salve a tutti,
    ho provato questa ROM e devo dire che mi sembra ottima.
    L'unico difetto finora riscontrato è che la fotocamera a volte ha dei colori assurdi, diciamo che si impalla un poco... qualcuno sa se c'è una soluzione?
    Quote Originariamente inviato da voltron81 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    La fotocamera compresa nella ROM da qualche problema. Spesso lo schermo diventa verde.
    Prova ad installare camera MX. A me funziona bene
  6. #5155
    Androidiano L'avatar di jeanpierree
    Quote Originariamente inviato da skyer Visualizza il messaggio
    fatto ha funzionato
    io ho risolto modificando il file /etc/hosts sulla memoria telefono.
    Ho eliminato tutto lasciando solo 127.0.0.1
    ora twitter e youtube funzionano
    [B]Samsung Galaxy W GT-I8150 - Batteria maggiorata 3500mh
  7. #5156
    ho installato ieri per la prima volta questa rom, la versione slim 4.3 buil 2.2 del 20140211, la rom è ottima, ogni tanto lagga, ma niente di preoccupante, unico neo è il wifi ap, non funziona nonostante sul forum xda dice che hanno risolto, voi avete lo stesso problema mio?
  8. #5157
    Salve a tutti, ho uno strano problema con il mio optimus 2x nell'installare la CM10.1 nightly.
    premetto che con AIO toolkit v6 , premendo l'opzione 3, ho installato root e recovery.
    successivamente tramite recovery, ho flashato la nightly CM10.1 scaricata dal sito cyanogenmod
    ho fatto tutti i wipe, install zip from sd card e ho selezionato il file.
    una volta riavviato, mi si presenta una schermata con scritto
    S/W Upgrade
    Please wait
    while upgrading...
    e rimane cosi. come se la rom non si fosse installata.
    se tolgo la batteria e la rimetto, rimane fermo sul logo LG.
    come posso risolvere? grazie.
  9. #5158
    RHODOS
    Ciao.. Perdonami le domande..
    Prima di Flashare la CM10 che ROM montava il tuo DUAL ??
    Con AIO che CWM hai installato ??
    Prima di Flashare la CM10 la CWM funzionava correttamente ??
  10. #5159
    Quote Originariamente inviato da RHODOS Visualizza il messaggio
    prima di flashare la CM10.1 avevo la 30A
    con AIO ho installato prima la cwm6.0.2.5.
    ho fatto i vari wipe e flashato la rom... cosa strana, è partita la rom stock lg resettata.
    poi ho messo la Twrp 2.6.0.0 formattato system e quindi ora non parte nulla, come se la rom non si installasse.
  11. #5160
    RHODOS
    Allora..Flashando nuove ROM si corre sempre qualche rischio.. puo' andare tutto bene alla prima..si possono commettere piccoli errori che bloccano tutto..non si fa' nessun errore ma si blocca tutto lo stesso (Zip della CM 10.1 corrotto - TWRP che non lavora bene ecc ecc)..
    Io non ho mai usato AIO per flash, root, ecc ecc..Dovrebbe essere un TOOL di aiuto ma ho letto che a volte qualche problema lo crea soprattutto perche' e' in Inglese..
    Comunque..Hai la V30A Rootata e la TWRP..
    Prova di nuovo..Rientra in TWRP e Flasha di nuovo la CM 10.1...
    Solo per sicurezza scrivo le manovre da fare prese da una guida..
    Dal menu Wipe della TWRP:
    -Nel Menu Wipe advanced :
    - cache
    - dalvik cache
    - System (Opzionale , consigliato se si parte da zero provenendo da altre ROM o in presenza di errori oppure per una ulteriore pulizia del system)
    - Data (Factory Reset)
    - Format Data (Con questa OPZ , vi cancella tutta la SD !! )
    Flash della CM 10.1 e poi Flash delle GApps
    Se hai ancora grane e hai fatto un BACKUP della V30A fai un nuovo WIPE e provi a ripristinare il BACKUP..
    Se ti vanno male tutti i tentativi o non hai fatto un Backup hai due strade..
    Flashare di nuovo la V30A..
    Spostarti nella sezione "Modding LG Optimus Dual" di questo FORUM trovare una discussione legata alla CM10 e rifare la domanda e magari trovi qualcuno che ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto..
    Personalmente in passato davanti a blocchi definitivi del DUAL (durante prove) ho tirato giu' due moccoli ho riflashato una ROM stock e ci ho riprovato (chi la dura la vince)
