Pagina 17 di 35 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 347
Guida Rapida al Modding del Dual
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Mi dite perchè con la CWRecovery 3.2.0.0 ogni volta che Wipe Dalvik Cache mi dice
    E:unknow volume for path [/sd-ext]
    Me lo fa fare, e alla fine mi dice Dalvik Cache Wiped ?
    Dimenticavo ...
    Per la SD è necessaria formattare una partizione EXT3/EXT4 ?
    In famiglia HTC SI, specie per lo spostamento delle APPS direttamente sulla microSD
    Comunque ho una 8GB formattata in 2GB EXT3 / 6GB FAT32
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Dimenticavo ...
    Formatta tutto in fat32...e spariscono anche gli errori da recovery
  4. #163
    Aug 2010
    Fatto
    Ma medesimo risultato THAY
    E comunque, si parla di EXT3 nelle ROM MOD, addirittura conversione in EXT4
    Quindi perchè FAT32 tutto ? Serve anzi una EXT o no ?
  5. #164
    Apr 2010
    Droidland
    Fatto
    La ext 4 e la partizione di sistema non centra nulla con la sd .Dimentica il desire formatta la sd in un unica partizione fat32 anzi cancella completamente la tabella delle partizione della sd e ricrea.Secondo me i problemi di lettura sono dati da una non corretta tabella ..prova
  6. #165
    Aug 2010
    Nulla Thay
    Il problema permane
    Ho formattato la SD da 8GB direttamente da Windows in FAT32
    Appena entro in Recovery mi da il medesimo problema quando tento di Wippare la Dalvik
    Ho la Clock 3.2.000
    Qualcuno mi sa dare una mano o, quantomeno, capire la problematica ?
    Anche a voi succede ?
  7. #166
    Apr 2010
    Droidland
    SD ext. non existed quindi e normale dia l errore
  8. #167
    Aug 2010
    Uhm ...
    Non capisco .... Scusa
    Mi dici meglio ?
    Perchè questo 'errore' me lo dava ANCHE con la SD partizionata EXT3 + FAT32
    Insomma ... Me lo da SEMPRE
  9. #168
    Senior Droid L'avatar di RealBearTears
    Apr 2011
    Vicenza
    Nexus 5
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Ciao, due informazioni veloci, ho ottenuto il root del sistema con superoneclick, comparsa l'icona superuser e root explorer ottiene i permessi, per cui penso sia tutto a posto. Solo mi resta sempre l'icona superuser con il pallino azzurro con al centro la "N" bianca della "new". E' normale o dovrebbe sparire dopo che ci sono entrato? Basta poi fare l'unroot con lo stesso programma se volessi tornare indietro?
    Ho la v10a, non volevo flashare rom custom per ora ma solo togliere i programmi che "mangiano batteria" e possibilmente l'antivirus che è una piaga (in più odio che mi inseriscano programmi con licenza a scadenza che tra un anno continueranno a dirmi che non sono aggiornati senza che io li possa togliere! ). Dovrei cmq flashare la CWM secondo voi o posso cmq reinstallare una RUU in seguito che mi ripristina l'intera rom standard se ne avessi bisogno come facevo con il wildfire o al massimo reinstallare le apk che tolgo?
    Nexus 5 CyanogenMod 11
  10. #169
    Androidiano L'avatar di goghicche
    Jun 2009
    Per togliere i programmi di "sistema"sistema ti servono solo i permessi di root ed un programma tipo titanium backup.
  11. #170
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da RealBearTears Visualizza il messaggio
    Trovate tutte le info utili in questo 3d in evidenza https://www.androidiani.com/forum/mo...-baseband.html
