Pagina 8 di 35 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 347
Guida Rapida al Modding del Dual
  1. #71
    Androidiano L'avatar di RobyOnWeb
    Aug 2010
    Infatti il problema è questo:
    Impossibile verificare la firma digitale dei driver richiesti per il dispositivo. È possibile che durante una modifica recente dell'hardware o del software sia stato installato un file danneggiato, con una firma non corretta o costituito da malware di origine sconosciuta. (Codice 52)
    Ho scompattato e aggiornato manualmente il driver risulta aggiornato ma con triangolo giallo ed errore sopra citato, come si disabilita la firma in seven?
    Ma andasse almeno xp, questa è sfiga è!
    Xp non mi tiene aperto il terminale, li mi sa che ho problemi con i diritti utenti è un'installazione di xp che dovrei formattare...
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da RobyOnWeb Visualizza il messaggio
    Azz l ho fatto anche io con seven ma 32bit senza alcun intoppo.Comunque come avrai capito finche non installi il driver adb non funziona e il prog non puo eseguire il root
  4. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    RobyOnWeb (29-04-11)
  5. #73
    Aug 2010
    Ok, disinstallato i driver, fatta pulizia registro, riavviato e re installato, Ora i driver adb risultano correttamente installati.
    Avvio la procedura apre il terminale NON sta più in wait for device ma sembra andare avanti, però la finestra si chiude improvvisamente, come accadeva con xp, il dual non si è riavviato e non ha dato nessun segno (il liquid si riavviava installando la recovery)
    E' possibile che abbia installato la recovery senza che io veda nessun movimento sul dual?
    Ora provo a spegnere e riavviare con power + volume giù (o sù? boo)
    Cmq prima ho provato ma il tel rimaneva con la scritta LG e ho dovuto togliere la batteria, questo quando ho provato con xp.
  6. #74
    Aug 2010
    Ma quick boot non funziona, come mai?
  7. #75
    Aug 2010
    Ok, è andata! >Sono riuscito ad'installarla ora faccio il nandroid backup, finalmente!!!
    Ti meriti, ma te lo meritavi già da prima, un bel THANKS!
    Frà il resto, la finestra del terminale è quindi normale che si chiuda di colpo senza nessun preavviso che sò, un "done"?
    Il dual pure non si è riavviato ne ha dato nessun segno.
    Quando l'ho fatto su xp, può anche darsi che ad un certo punto l'abbia anche installata, io sono stato sviato anche dalla mancanza di qualsiasi segno di procedura eseguita sul pc ne sul dual. E avevo anche riavviato il dual per provare ad entrare in recovery, anche qui mi viene il dubbio di non aver tenuto premuto sufficientemente a lungo i tasti power e volume, ovvero, li ho lasciati appena è apparsa la scritta LG.
    Comunque è andata, è inutile stare qui a recriminare, il problema principale erano i driver adb...diciamo.
  8. #76
    Apr 2010
    Droidland
    Ottimo
    per il reboot in recovery usa questa app QUI
  9. #77
    Aug 2010
    Ma il backup nandroid, che ho eseguito correttamente e ne sono certo perchè sono già ricorso una volta al ripristino, dove viene salvato?
    Lo vorrei salvare sul pc, con il liquid c'era una cartella "nandroid" sulla sd esterna, qui non la trovo!
    Seconda cosa, è normale che quando attivo la modalità "archiviazione usb" il pc mi legge solo la sd interna del dual e la sd esterna (ho una 8Gb montata) non la condivide?
    Mi sa che ho qualche problema di formattazione della mia sd esterna...Cmq, tramite rootExplorer, vi accedo regolarmente, dal dual, risulta regolarmente montata ma non viene messa in modalità archivio di massa e sul pc non la vedo.
  10. #78
    Apr 2010
    Droidland
    sd esterna clockworkmod -backup
    x la sd prova a formattarla da pc previo backup
  11. #79
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Alla prima domanda ha già risposto thay, per la seconda: spegni il telefono e fai un riavvio, poi dovrebbe vedertele entrambe senza problemi, credo che si verifichi perchè avevii fatto il boot dalla recovery (giusto?)
  12. #80
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    No, il telefono è stato acceso normalmente senza passare dalla recovery. Ma ho sicuamente qualche problema di formattazione, la sd l'ho formattata da pc tramite paragon. Se mi dite che entambe le sd, quando si attiva la modalità archivio sul dual, vengono viste al pc, allora ho già capito cosa devo fare, la rimetto sul pc, faccio un backup e poi la riformatto.
    Sono scemo io, ero convinto che la sd interna del ns dual, non fosse condivisibile in modalità archivio e davo per scontato che quella vista dal pc fosse quella esterna, manco avevo visto che in effetti non sono gli otto giga della mia sandisk quelli...
    Dai mo, appena posso accedere al mio pc, risolvo. Quel che piû mi preme é mettere al sicuro il nandroid backup!
    Ciao e grazie.
