Pagina 2 di 21 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 209
# Ottimizzazione Rom Stock Rooted
  1. #11
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Jamesroot8 Visualizza il messaggio
    finalmente sono riuscito, però ho scordato di fare il backup di car home, hai l'apk?
    si tranquillo le apk sono tutte disponibili se dovesse servirti (dubito ) contattami che te la do altrimenti in serata faccio uno zip con quelle tolte piu frequentemente e lo metto in download
    Apr 2011
    Piccolo tutorial per ottimizzare la rom stock rootata del dual.
    Con questi settings il device acquistera una sorprendente velocita e sopratutto una notevole durata della batteria.
    RICORDO CHE PER I SEGUENTI PROCEDIMENTI E RICHIESTO ROOT E CUSTOM RECOVERY INSTALLATI
    Le 2 maggiori cause di problemi sono CarHome.apk e F-Secure_Mobile_Security_Android22.apk..queste eliminatele senza pieta.
    Le altre apk ovviamente se vi servono tenetele.Se non utilizzate l orologio e il widget meteo lg....eliminate senz altro anche ClockWeatherScheduleWidget.apk e ClockWeatherWidget.apk
    Il secondo sistema e un freeze dell apk ottenibile con titanium backup pro.In questo caso l apk resta installato nel sistema ma gli viene precluso l avvio di esecuzione quindi resta in uno stato di "congelamento".
    Per ora e tutto sperando in un solerte rilascio di gingerbread mettiamo almeno in carreggiata quel che abbiamo
    Scusami, avrei un piccolo dubbio... vorrei "freezare" le app carhome e f-secure tramite il secondo metodo TitaniumBackup. Entrando nell'applicativo dove trovo la voce carhome?? trovo solo F-Secure ed inoltre... qual'è il metodo da adottare x il freeze??? scelgo Blocca nelle opzioni dell'applicativo???
    orlroc
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Darius4475
    Feb 2011
    Pisa
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Un altra ottimizzazione che da buoni risultati e la patch Stock Performance Pack di paulobrian scaricabile da qui DOWNLOAD va semplicemente flashata da recovery (previo il solito nandroid backup)
    Non dimentichiamo inoltre una ricalibrazione batteria che possiamo effettuare semplicemente spegnendo il terminale ricaricandolo al 100% (per verificare lo stato della carica premenre brevemente il pulsante accensione).Entrare in recovery mode (premere pulsante accensione e volume giu contemporaneamente per una decina di secondi) selezionare la voce wipe battery e riavviare
    Scusa ti massacro oggi, ma sei disponibile e mi guidi in quello che vorrei fare !!! come da l'altro post o rootato e recovery ( da verificare )
    leggendo le vari post, vorrei inserire la pacth modaco in attesa di un bella rom tipo cm7 .... quindi:
    devo copiare il file rar che ho e avro precedentemente copiato nella microsd e poi seguire il procedimento come se lanciassi una nuova Rom ???
    Oneplus 3t 64gb
    Moto G eu 8gb
    Nokia E5 ... fa il cul a tutti
    ipad Pro 4G JB
  5. #14
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Darius4475 Visualizza il messaggio
    avvii in recovery ti fai un nandroid backkup e poi selezioni il file e flashi come x una rom
  6. #15
    Feb 2011
    Pisa
    seguo pari pari questo ? :
    Flashare nuove ROM
    Eccoci all'ultimo passo,per il momento,Come Flashare una rom,questo passo è relativamente molto semplice,dovete scaricarvi una rom,creata appositamente per LG Dual,inserirla nella Microsd,nella cartella principale,nessuna sottocartella,non dovete assolutamente scompattarlo,deve rimanere un file con estensione .zip, poi entrate in recovery mode, navigate nel menù fino alla voce "wipe data-factory reset" confermate, e poi confermate su Yes delete all user data,terminato il processo dal menù principale della recovery selezionate "install zip from sdcard" e poi "choose zip from sdcard", a questo punto vedrete visualizzata una lista di file e cartelle,voi dovete selezionare il file della vostra rom e confermare l'operazione.Al termine di tutto questo premete "reboot system now",attendete alcuni minuti che il Dual si avvi (Il primo avvio dopo aver flashato una rom è sempre lento) ed ecco fatto,avete appena cambiato Rom.
    Oneplus 3t 64gb
    Moto G eu 8gb
    ipad Pro 4G JB
  7. #16
    Apr 2010
    Droidland
    In pratica si e piu facile a farsi che a dirlo vai in recovery mode e fai un po di pratica
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    Darius4475 (28-04-11)
  9. #17
    Feb 2011
    Pisa
    Fatto
    si e' riavviato .......
    rimasto un po ( ansiaaaaaaaaa ) sul logo LG ........
    azz mi riparte da zero come la prima accensione quando l'ho comprato !!!!
    va bene?
    Oneplus 3t 64gb
    Moto G eu 8gb
    ipad Pro 4G JB
  10. #18
    Apr 2010
    Droidland
    Ma in recovery ci e andato?
  11. #19
    Feb 2011
    Pisa
    sono andato in recovery, fatto il procedimento passo passo per flashare la patch, riavviato e come se fosse nuovo !!!
    ho visto che all'interno delle app ce sempre superuser
    Oneplus 3t 64gb
    Moto G eu 8gb
    ipad Pro 4G JB
  12. #20
    Apr 2010
    Droidland
    Perche hai eseguito il wipe probabilmente quando flashi addon kernel framework o file zip update non fare wipe
    In ogni caso a parte le app che avevi installato non serve rifare nulla tranquillo ormai il device resta root e la recovery al suo posto
