Pagina 199 di 252 primaprima ... 99149189197198199200201209249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 2518
# CYANOGEN MOD nightlies
  1. #1981
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Per i problemi di connessione al parrot ho provato a mettere la baseband 218.
    Tuttavia, non è cambiato molto.
    Oggi ho provato però ad aggiornare il Parrot, e devo verificare se la situazione migliora.
    Tuttavia, mi sembra che con la bb 218 la batteria si consumi più alla svelta, ma è giusto una prima impressione. Finora ho sempre usato la 725.
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da cybern Visualizza il messaggio
    Ok, alla fine ho installato la 204 e sembra che tutto funzioni per il verso giusto. Però non ho capito una cosa, la Cyano và con la baseband Gingerbread ma con il RIL Froyo?? Quindi tutti i miei problemi di perdita di baseband erano dovuti al RIL della v20L che andavo ad installare che non comunicava con la BB. Quindi si poteva risolvere il problema installando solo il RIL da recovery.
    la cyano và con la baseband Gingerbread/froyo... ma con ril froyo
  4. #1983
    May 2010
    @redefined vedendo la tua firma ho installato da recovery il kernel swiftExtreme kernel, ma c'è un modo per overcloccarlo o si deve lasciare cosi? grazie
  5. #1984
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    usa pimp my cpu, puoi settare frequenza e alimentazione.
  6. #1985
    ma facendo l'overclock si perde in termini di autonomia?
  7. #1986
    Androidiano L'avatar di donamara
    Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca.....
  8. #1987
    Senior Droid L'avatar di obaoba
    Messina
    Xiaomi RedMi note 3 Pro 32 gb
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    A volte dipende, io con lo Swiftextreme ho migliorato....
    Device: Lg Optimus 2x OptiX Ics - Thl W200 Rom by Ludolo - Xiaomi RedMi Note 3 pro 32 Gb
  9. #1988
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da loris97 Visualizza il messaggio
    Dipende da come fai overclock. Esempio, io tengo il cell a 1.2 Ghz (max) ma con tensione stock di 1 Ghz. A riposo 216 freq. stock. Con queste impostazioni il consumo è quasi lo stesso. Tant'è che da stock a over non ho notato differenza nei consumi.
    p.s. prima di impostare l'over in boot fate delle prove di stabilità.
    Ultima modifica di redefined; 28-11-11 alle 23:50
  10. #1989
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Dipende da come fai overclock. Esempio, io tengo il cell a 1.2 Mhz (max) ma con tensione stock di 1 Ghz. A riposo 216 freq. stock. Con queste impostazioni il consumo è quasi lo stesso. Tant'è che da stock a over non ho notato differenza nei consumi.
    ma hai installato il kernel con frequenza massima 1.2 o 1.5? Perchè da quel che ho visto ci sono questi 2 e con quello 1.2 massimo mi fa mettere 1015 Mhz!!
    Poi una cosa, cosa serve cambiare la tensione?
    Ultima modifica di fanto90; 28-11-11 alle 22:38
  11. #1990
    May 2010
    comunque ho trovato una soluzione per i navigatori copilot e sygic! effettivamente lo schermo non ruota in orizzontale ma il problema si può risolvere:
    -Con copilot basta impostare nelle opzioni la modalità "paesaggio", cosi la schermata ruoterà, e rimarrà fissa, in orizzontale.
    -Con sygic prima di aprirlo basta ruotare il telefono in orizzontale e partirà con la schermata ruotata!!
