Pagina 198 di 252 primaprima ... 98148188196197198199200208248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2518
# CYANOGEN MOD nightlies
  1. #1971
    Senior Droid L'avatar di cybern
    Galaxy S2-S4-Note3-Note10.1
    Quote Originariamente inviato da Byteater Visualizza il messaggio
    Ho fatto numerose prove, e anche cambiando il ril 218 con un altro Froyo si verificano lags e drain
    Quindi vuoi dire che installo la rom e non tocco niente, ne ril ne baseband? Da gingerbread ufficiale installo la rom e basta e dovrebbe andare senza problemi?
    Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Se vuoi fare le cose fatte per bene metti l'ultima baseband .. Per flashare la cyano non ci sono problemi, 3 wipe e install zip from sd card.. il ril non lo toccare..
    Ultima modifica di Byteater; 26-11-11 alle 23:49
  4. #1973
    Se vuoi fare le cose fatte per bene metti l'ultima baseband per la cyanogen.. Per flashare non ci sono problemi, 3 wipe e install zip from sd card.. il ril non lo toccare..
    Grazie molte, ma quale baseband dovrei installare? Comunque il problema é stato cambiare il ril? Però dopo il cambio é andato per un po' senza nessun problema. Ho chiamato navigato usato il gps e tutto ottimamente. Ancora una cosa la Cyano ha già il suo ril? Io l' ho cambiato perché getril mi diceva che non combaciava con la baseband.
    Ultima modifica di cybern; 26-11-11 alle 23:58
  5. #1974
    Venezia
    S4 & G3
    come da firma, sto con bb e ril 725 (prima usavo il ril 622). la bb è quella che installai con la topo (725 ginger) mai riscontrato drain eccessivo o lag.
  6. #1975
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Io allora dalla Gingerbread originale posso passare alla Cyano senza cambiare BB o RIL ? Alla fine tutti i miei problemi sono stati il cambio di RIL ??
  7. #1976
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da cybern Visualizza il messaggio
    si, puoi passarci tranquillamente. poi se vuoi lasci il ril 218 della cyano oppure provi altri ril...... purchè froyo.
  8. #1977
    aggiungerei come baseband meglio la 725 della v10d come qualità audio e stabilità segnale...
  9. #1978
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    personalmente dalla 10d sono passato alla 204, e tutto funziona bene... sono molto soddisfatto...questa cyano ha dato una marcia in + al dual, sembra un altro telefono.
  10. #1979
    May 2010
    ragazzi non mi va il tasto home e cerca!! ci sono soluzioni o devo riflashare da capo??
    edit: ho riflashato e adesso va!
    Ultima modifica di fanto90; 27-11-11 alle 18:06
  11. #1980
    Ok, alla fine ho installato la 204 e sembra che tutto funzioni per il verso giusto. Però non ho capito una cosa, la Cyano và con la baseband Gingerbread ma con il RIL Froyo?? Quindi tutti i miei problemi di perdita di baseband erano dovuti al RIL della v20L che andavo ad installare che non comunicava con la BB. Quindi si poteva risolvere il problema installando solo il RIL da recovery.
