Pagina 218 di 252 primaprima ... 118168208216217218219220228 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,171 a 2,180 su 2518
# CYANOGEN MOD nightlies
  1. #2171
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da MajinJoko Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Scusa cosa con intendi con "ricorda i permessi"? Il widget del calendario l'ho semplicemente installato, con questi devo comportarmi diversamente?
    edit: ottimo, funzionano! però mi hai postato il widget sbagliato: hai postato appunti, io mi riferivo a quello che si chiama "eventi del giorno". Avresti anche quello?
    Grazie infinite.
    intendevo che andando sulle "permission" dell'apk le modifichi rendendole uguali a quelle che hanno gli altri apk presenti in cartella.
    il widget dovrebbe essere questo: MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
  2. Il seguente Utente ha ringraziato redefined per il post:
    MajinJoko (19-12-11)
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Grazie mille, ora è davvero tutto!
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  5. #2173
    Nov 2010
    ravenna
    lg g2 32gb int.
    Ciao a tutti! Ho il dual da un paio di settimane e appena preso ho installato la cm stable ma non fumzionava hdmi, radio e le foto non erano un gran che ' pero' bella veloce. Poi ho messo la stock v10d che va benissimo e volevo aspettare ics. Siccome non riesco a stare fermo vorrei sapere come posso fare un bel backup di tutto il telefono per poter provare altre rom poi se non mi piacciono possa rimettere il backup e il telefono mi torna esattamente come prima . E' possibile?
  6. #2174
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    fai cosi!!
    1) se hai android 2.2 v10d (controlla nelle impostazioni-info sul telefono) vai direttamente al punto 2, se hai GB ti consiglio ti tornare alla v10d con smartflash (segui sempre la guida su come installare la rom tramire smartflash), se no puoi sempre fare root avendo GB anche se è un pelino più complicato.
    2) istalla la baseband per GB sempre da smartflash (la trovi in giro sul forum, per esempio nella prima pagina della rom topogigi 2.0)
    3) fai il root (segui la guida che c'è sul forum per la v10d)
    4) scarichi rom manager dal market
    5) apri rom manager e installi la recovery
    6) formatta le sd dalle impostazioni del cel
    7) scarichi la rom CM 204 sul pc e la metti sulla sd
    8) spegni il cel
    9) entra in recovery tenendo premuto il tasto accensione più il tasto volume meno (oppure da rom manager "riavvia in recovery")
    10) esegui i 3 wipe (data, cache, dalvik cache)
    11) poi vai in "install zip from sdcard" --> "choose zip from sdcard"
    12) scegli lo zip della CM 204---> YES
    non dovrei aver saltato nessun passaggio! scusa ma l'ho scritta un po' di fretta che devo uscire! Se non capisci qualche punto scrivilo che ti rispondo appena posso!
    Ciao
    vorrei installare la Kernel che avete suggerito SwiftExtreme.
    Quando e come la carico ? Nel senso dopo aver caricato la Rom Cyano ?
    Maw
  7. #2175
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    Quote Originariamente inviato da easyfly Visualizza il messaggio
    Nella Recovery c'è la funzione Backup/Restore
  8. #2176
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da maw_erick Visualizza il messaggio
    Ciao
    Maw
    Lo puoi installare in qualunque momento, ovviamente dopo aver istallato la rom!!
    Lo scarichi, lo metti sulla sd e lo installi da recovery!!
  9. #2177
    Boscagoo
    Cosa fa il Kernel SwiftExtreme rispetto a quello Stock? Vorrei tornare indietro dalla Stock che sto usando alla Cyano. la s04 ha HDMI e Radio funzionante? Posso installare la ROM sulla SD interna non partizionata e poi installare le app sulla SD Esterna?
  10. #2178
    Grazie.
    ho caricato la 204 secondo la procedura tutto ok.
    Solo una cosa. Non mi legge la sim non vede i contatti e quindi non posso importarli.
    Mi aiutate?
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Boscagoo Visualizza il messaggio
    tra le altre modifiche ti da la possibilità di overclock, downclock, downvolt. sulla cyano è già da un po' che funzionano hdmi e radio. per il discorso sd o usi la patch o, per esempio, installi il workkernel Updater e installi il worck spuntando la modalità di memorizzazione che ti interessa.
    Ultima modifica di redefined; 20-12-11 alle 16:18
  12. #2180
    Boscagoo
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    tra le altre modifiche ti da la possibilità di overclock, downclock, downvolt. sull cyano è giò da un po' ch funzionano hdmi e radio. per il discorso sd o usi la patch o, per esempio, installi il workkernel Updater e installi il worck spuntando la modalità di memorizzazione che ti interessa.
    mhh...il kernel swiftextreme non fa per me...perfetto HDMI e Radio Se faccio l'installazione senza SD esterna inserita e poi la inserisco cambia qualcosa?
