Pagina 25 di 64 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 635
[ROM e Discussione] DJ Droid-LG-P990 V1.0
  1. #241
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sknoke Visualizza il messaggio
    scusate se faccio un'altra domanda.
    Mi è uscito un avviso: OTA- New Update.... DjDroid...v1.0 FULL WIPE
    cosa significa?
    Se hai già la 1.0 tralascia l' aggiornamento è che compare anche se hai già montato la Dj 1.0
    Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mats25101979 per il post:
    Sknoke (05-10-11)
    Apr 2010
    Droidland
    ciao a tutti, ieri ho deciso di mettere questa rom sul mio Dual ma ne sono rimasto un po deluso. Da premettere che la rom è velocissima ma ho riscontrato diversi problemi.
    1) Ho un widget per la luminosità, ma non funziona (ho provato anche con altri widget simili)
    2) Ricezione Wifi scarsa (prima con la rom Miui nello stesso punto della casa avevo una buona copertura mentre ora non rileva neanche la rete!)
    3) Al minimo problema con una app il telefono si riavvia automaticamente
    4) Forse i consumi della batteria sono un po eccessivi
    La tua installazione ha problemi quindi segui le indicazioni in 1 pagina...formattazione delle sd e reflash dopo wipe
    La ricezione wifi e quella della baseband 725 con annesso ril.... quindi cambia nulla .Se non aggancia probabilmente il tuo router trasmette su un canale fuori range modificalo nell interfaccia web router
    Ho installato un po di tutto ed a parte le ovvkie incompatibilita di alcune apk con gingerbred(ricorda che questa versione e su base ginger) non ho rilevato riavvii
    Quote Originariamente inviato da Byteater Visualizza il messaggio
    ragazzi io quando ascolto musica e lo schermo va in sleep alcune volte se premo il tasto di accensione resta nero lo schermo.. consigli?
    Cambia le frequenze nel file screenstate ...siamo sempre li aumentate la frequenza se non vi aggrada o avete lag nello sblocco o con apk in background a schermo spento .Trovi come sempre le info in 1 pagina
    infatti non mi trovo a Milano. Ho provato a riavviare, a spegnere, a togliere e rimettere la batteria ma niente da fare...le freccette sono scomparse! ho naturalmente disattivato JuiceDefender. Cosa suggerite di fare?
    edit: ho messo la scheda in un altro cellulare e la connessione dati funziona, quindi escludo un problema di "zona"
    [ho risolto facendo due wipe (cache e dalvik) e rimettendo la rom] però ho perso tutte le impostazioni! ://
    Ho avuto lo stesso problema con h3g l'altro gkiorno risoltosi da solo quindi presuppongo si tratti di un loro problema non avendo toccato assolutamente nulla per risolverlo
    Con wipe dalvik cache non perdi assolutamente nulla ...non so cosa tu abbia fatto ma suppongo un wipe /data
  5. #243
    Androidiano L'avatar di Sknoke
    Mar 2011
    Dopo varie prove sono giunto alla conclusione che una applicazione (Widgetsoid) mi bloccava la connessione dati. Una volta disinstallata e riavviato il device tutto funziona alla grande. Appena la reinstallo si blocca la connessione. Vuol dire che ne farò a meno
  6. #244
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    widgetsoid e' un pacco come altre a pagamento. l unico controllo risp ener. funzionante e' quello della cyano perche e'legato al sistema
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
  7. #245
    ragazzi sono tornato alla 9.1 per il momento gli da una pista a questa rom nonostante sia froyo...si nota il limite di non essere un ginger finale ...spero nelle rpossime release si possa migliorare notevolmente
  8. #246
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Scusate l'ignoranza cosa si intende per "Per gli utenti che hanno la necessità di disinibire la funzione Data off on Screen off potete farlo con questo pushinstaller" ?
  9. #247
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da earithiell Visualizza il messaggio
    Caroe arithiell te l'ho gia detto la tua installazione ha problemi..basta il feedback precedente per capirlo
    Se ritieni che la 9.1 sia di tuo gradimento ok ma credimi la nuova correttamente funzionante e un altra cosa
  10. #248
    però thay il funzionamento in generale era soddisfacente quindi strano che ci siano stati errori nel flash,se mi dici cosi forse quando non avrò bisogno di stabilità assoluta nell'uso quotidiano riprovo...
    per il momento la 9.1 mi aggrada piu delle ginger provate fin'ora è fluidissima,la ram mi rimane sempre sopra i 200 mb liberi (presuppongo che sia dovuto a un lavoro molto buono sulla gestione della ram)..non ha bug e per ora nn rischio di nuovo =)
    rimango sempre dell'opinione che siete fortissimi ma per ginger spero si possa fare di piu anche se la mia aveva problemi ..
    p.s. scusami ho letto ora la tua risposta al mio precedente post ^^...credo nel weekend se non esce nessun update riflasho
  11. #249
    Qui potete discutere la DJ Droid-LG-P990 V1.0
    Versione: 1.0
    Lingua/e: Quelle disponibili dalla Base
    Creatore: MaJa & udK
    Data di rilascio: 01-10-2011
    Descrizione: DJ Droid-LG-P990 V1.0,ODEX su base GingerBread
    Questa Rom è completamente ODEX, sia Framework che tutte le App
    Basata sulla rom gingerbread unofficial 20e
    Ricostruita la rom da 0
    ottimizzata ulteriormente la gestione ram e risparmio energetico
    Toggle data on screenoff
    inseriti vari tweak per il risparmio energetico..
    aggiornamento GMAP 5.10.1
    aggiornamento Go Launcher 2.58
    aggiornamento marcket 3.1.5
    aggiornamento Facebook 1.7.1
    aggiornato Flashplayer
    alzata la frequenza minina ed abbassata la massima in screenstate + gestione emergenza al 25%
    +mod led+data off su screenoff+offline second processor in screenoff
    ricostuito il Frameworks senza animazioni
    Nuovo indicatore in percentuale della batteria
    compressione modificata
    busybox 1.19.2 stable version [grazie Stericson]
    twitter 2.1.2
    DJDroid OTA
    Tema Green Caos
    superuser 3.0 comprensivo di binario
    Inseriti tweek per una maggiore risposta del dispositivo senza intaccare le prestazioni energetiche
    Renice delle applicazioni usate e del launcher per una maggiore fluidità e gestione del dispositivo
    minor fix
    Misc permission
    Fix youtube per utenti Vodafone e derivate
    Questa rom ha una particolarità unica nel genere del LG P990; infatti essa è stata completamente trattata in modalità ODEX,questo ha 2 vantaggi essenziali:
    - il primo la rom risulterà ultra-ottimizzata più di quanto non sia mai stato fatto, in quanto le classi di ogni apk saranno depositate direttamente nella cache del dispositivo senza che esso le debba estrarre.
    - il secondo è che i cicli di sistema con questa modalità calano di brutto...,in oltre tutti gli apk sono stati zipallineati già in cucina.
    La rom resta completamente moddata [altra particolarità unica] poiché la funzione odex è stata applicata dopo tutte le mod fatte al sistema
    Altra particolarità della rom è quella di aver subito il processo di ODEXING in una sequenza MOLTO particolare che rispecchia appieno gli standard di produzione dei plataform builder industriali ,la fluidità e la velocità di reazione sarà cosi impareggiabile in confronto a rom con la stessa base.
    Ultimo vantaggio "secondario" è quello che una rom ODEX offre più memoria al sistema,circa 25Mb in vista ed oltre 60Mb complessivi.Questo perchè una rom deodex deve decomprimere le classi java nella cache ma le stesse classi rimangono anche dentro gli apk cosa che la DJDroid non FA visto che ci arrangiamo noi a sistemare tutto prima che la stessa parta!!!
    Concludo che per chi pensa di non poter applicare le proprie modifiche poiché la rom è ODEX si sbaglia di grosso....abbiamo fatto in modo che framework-res fosse "non toccato" in modo da poter moddare successivamente la rom
    Per flashare la ROM è consigliato usare la Recovery Clockworkmod 3.2.0.0 o 4.0.1.5 o 5.0.1.0 che da grossi vantaggi nell'utilizzo della USB Mount storage, nell'uso di ADB shell root ed in più sono abilitati i Soft Key's.
    DOWNLOADS -- ----
    Clockworkmod 5.0.1.0 BY udK
    Rom DJ Droid-LG-P990 V1.0
    MD5
    794e82f270be3ac6ca7a8bf5cd91ec54
    DATA ON SCREEN OFF
    Per gli utenti che si sono pentiti di aver abilitato i dati a schermo spento potete ritornare alle origini con questo pushinstaller
    NO DATA SCREEN OFF
    Tutorial :
    decomprimete lo zip in una cartella del vostro computer in base al sistema lanciare lo script idoneo [win ,mec,linux]
    per gli utenti linux ricordatevi di dare i permessi hai files [chmod 777 * dentro alla cartella che contiene tutti i files]
    Per chi riscontra problemi con apk.root ed altro formattate previo backup la sd interna ed esterna
    Un ringraziamento particolare va a chi ha donato!!E anche grazie al loro contributo che oggi esiste questo progetto
    Tutti i meriti vanno al mitico luigino99 che non ha fatto una beata mazza neanche questa volta, però porta bene scriverlo!!
    ---------enjoy__________________________________
    thay...ho scaricato la cwm ho estratto il file "install-clockworkmod-windows.bat" (io ho windows xp) ora come devo insallarla sul dual?
  12. #250
    molto soddisfatto della nuova dj droid
    vorrei sottolineare k solo al secondo ciclo di carica ho fatto gia due giorni di uso pieno e ora rimane ancora il 15 x 100 di batteria cosa k con la 9.0 arrivavo a malapena a sera..
    vorrei ripetere i bug k ho scritto e k nessuno mi ha cagato..
    1) quello più fastidioso è quando apro la barra delle notifiche e poi la kiudo devo ripremere un altra volta o il tasto home o la freccia indietro
    il secondo se provo a vedere un film su megavideo non me lo fa vedere o se parte va molto a scatti e dopo poco si blocca..
