Pagina 11 di 36 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 355
[ROM e Discussione] DJ Droid-LG-P990 V1.2.2
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di axel6630
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Come si fa a vedere la baseband che si ha?
    Riassumendo, voi quali bug avete riscontrato?
    Perchè è sconsigliato non effettuare il ripristino delle app dopo il flash/cambio rom?
    Ciao a tutti ho installato la versione nuova e devo dire soddisfatto come sempre!
    Unico problema se può servire a qualcuno, oppure è successo solo a me e non ci sono problemi, una volta installata la rom sono andato in recovery per fare un buckup però mi dava 3 errori e non mi salvava il buckup... risolto installando rom manager dal market e scaricando una nuova recovery...
    ancora un piccolo problema, poi basta... cercando di cancellare un video dalla galleria mi si è bloccato il cel.. però cancellandolo da file expert nessun blocco!
    Ennesimo grazie al team di sviluppo! grandi ragazzi!!!
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da CiccioSSj Visualizza il messaggio
    Anche a me si è bloccato cancellando un immagine dalla galleria e sono stato costretto a levare la batteria.
  5. #104
    Sep 2009
    Allora, non sono ancora riuscito a cambiare il "profile" perchè non mi vede il telefono dal pc dove sbaglio?
    Inoltre ho scoperto una cosa molto strana!
    Collegando il telefono al pc (dopo aver abilitato l'usb) i dati si scollegano e non si ricollegano mai più!!! Neanche riavviando il telefono disabilitando usb e altri tentativi casuali!
    Avete idee?
    Ho installato la Rom cancellando tutto, venivo dalla 1.2.1
    Quote Originariamente inviato da bryliant Visualizza il messaggio
    Avete idee?
    Mi sa che metto la 1.0
    Dà troppi problemi questa qui.
  7. #106
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da axel6630 Visualizza il messaggio
    per la BB si va in impostazioni, info telefono
    Allora il ripristino della app fatta con programmi che hanno accesso ai privilegi di root potrebbe causare la modifica di qualche file di sistema che poi ti incasina il tutto. Se invece il ripristino si fa evitando che il programma ottenga i permessi di root c'è cmq la possibilità di installare un app che ti crea un bug che prima non c'era. Quindi la prima soluzione cioè ripristinare con privilegi di root lo si fa solo se si usa la stessa rom, magari dopo un reset generale. La seconda opzione è consigliata se cambi rom ma nel caso sorgano dei bug dopo il ripristino bisogna essere capaci di individuare il problema da soli perché chiedere aiuto per dei problemi che esulano dal funzionamento in se della rom è un casino
  8. #107
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    mmm quindi la causa potrebbe essere il ripristino delle app
    Bhè è un bel casino andare a installarle 1 alla volta.
    Ok, farò così.
    Rimetto la 1.2.2
    Mi spieghi il procedimento?
    Lo scordo sempre. Entro in recovery, devo fare format system? e poi i 3 wipe?
  9. #108
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Avete idee?
    I driver...mancano i driver della Lg per far riconoscere il telefono al pc. Ovviamente non lo abbiamo mai detto perchè se avete rootato il telefono il fatto che ci sono i driver è scontato, ma se lo fate con un altro pc su cui non ci sono i driver ovviamente vanno messi.
    Poi che intendi con aver abilitato l'usb? devi abilitare la voce "debug usb"
    Ultima modifica di jumperman; 23-11-11 alle 13:02
  10. #109
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ok, farò così.
    Rimetto la 1.2.2
    Lo so...è un po una palla
    Ma scusa ma se la 1.2.2 ce l'hai già su non devi rimettere nulla.
    Fai il wipe dei dati (dentro recovery) wipe delle 2 chache e riavvii il telefono. La 1.2.2 ti riparte come appena messa.
    Poi ti consiglio di ripristinare le app partendo dalle più affidabili, magari ne metti 2 o 3 alla volta. Riavvii e provi se va tutto e poi prosegui con le altre
    Ultima modifica di jumperman; 23-11-11 alle 13:15
  11. #110
    Sep 2009
    Visto che collegandolo al pc non mi chiedeva se volevo attivare l'archivio USB, sono andato in "Impostazioni Scheda SD e Memoria" e ho abilitato "Archivio USB (UMS)". Da quel Momento in poi appena si disattivano i dati (stanby del telefono) non si ripristinano più!
    La voce "debug usb" è attivata.
    Grazie del supporto ^_^
    p.s.
    Non mi sono espresso correttamente, il pc il telefono lo vede! Nel senso che le schede usb le vedo. E' il bat che avete fatto per il cambio del profilo che non mi vede il telefono! Comunque sto scaricando e installando i driver visto che in effetti sono sul pc aziendale e non in quello di casa.
