Pagina 117 di 258 primaprima ... 1767107115116117118119127167217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 2571
DjangoManouche 1.2 - Renaissance - Dedicated to Superskill and Topogigi
  1. #1161
    latina
    optimus dual 2X, iphone 4s 32g
    il telefono che mi mostra la schermata col simbolo LG e si riavvia in continuo
    possessore di Optimus dual 2X con rom V20Q con V20Q tweak pack by flix123
    Galaxy gio con rom Stock 2.3.4 root
    Iphone 4S 32GB jailbrekkato
    ormai appassionato di smanettamenti su android grazie al mio Dual che non mi ha fatto mantenere una rom per 2 settimane di fila
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Che ersione di CWM hai? io ho la 5.0.2.7
    Fai il wipe dei dati
    Wipe cache
    Wipe Davik Cache
    e io faccio anche Wipe /system (lo trovi dentro monun/unmount)
    A questo punto installi la rom. Per quale hai optato? con quale kernel? Sei sicuro di non aver messo quella on il kernel stock e file system EXT3? perchè se prima avevi una rom con formattazione EXT4 non lo puoi fare, devi prima riformattare in EXT3
  4. #1163
    latina
    ho l'ultima CWM touch , ho fatto tutti i wipe data, cache e dalvik e ogni volta che faccio i wipe vado sul menu mount/unmount e li faccio tutti tranne l'SD card che tolgo per non rischiare di cancellarla...
    per la rom ho scelto la spica SR4 che dal changelog sarebbe preferibile per una maggiore qualità delle chiamate, e quindi anche in EXT4...però non sembra andare a buon fine
  5. #1164
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    Quello lo faceva anche a me con un'altra rom, in pratica é un problema legato a go launcher che in pratica si riavvia, se aspetti qualche minuto(a volte parecchi) infatti ti ricompare tutto perfettamente funzionante. Prova a disinstallare go launcher riavvii e lo re installi. se invece non usi go launcher allora non lo so forse puoi provare a rimettere la rom da capo, facendo prima i 3wipe
    Inviata dal mio LG DUAL CORE usando tapatalk
    non usa golauncher QQ
  6. #1165
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Quote Originariamente inviato da commandospirit Visualizza il messaggio
    La rom non è compatibile con la cwm touch è questo il problema... Metti la cwm normale e vedi che funzionerà tutto
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  7. #1166
    scusa carburano ma il power save funziona su sr3 spica senza oc???
  8. #1167
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Cambia la CWM e metti la 5.0.2.7
    Fai anche il wipe /system prima di installare la rom
  9. #1168
    latina
    grazie mille ora và alla grande
  10. #1169
    Oct 2009
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Raga è normale che quando flasho in recovery mi dice "this is not a ROM"?
    Per installare la 1.2.1 devo prima mettere la 1.2?
  11. #1170
    Torino
    Sì è normale.
    No installa direttamente la 1.2.1.
    Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
    CM10 - nightly 20121113
    BB v20s, ril default CM10
    Operatore Vodafone
