Pagina 136 di 258 primaprima ... 3686126134135136137138146186236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 2571
DjangoManouche 1.2 - Renaissance - Dedicated to Superskill and Topogigi
  1. #1351
    L ultimo kernel gueste 1.6.1 è favoloso. Davvero ottino lavoro!!
    :thumbup::thumbup:
    Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jeriko87 Visualizza il messaggio
    ragazzi siccome volevo provare a cambiare rom sul mio lg optimus dual,avevo intenzione di provare questa..In questo momento uso la cyano 7 e sono molto soddisfatto su tutto...tempo fa ho gia provato questa django( non ricordo che versione fosse e di quando ) ma avevo qualche problema con l'uso del cell,e anche all'avvio ci metteva veramente troppo ad accendersi per cui l'ho cambiata...
    Chi sta usando questa versione da tempo come si trova,anche per quanto riguarda i consumi??ha problemi di qualche genere???
    grazie mille...
    Per avere risposte alla tua domanda ti suggerisco di dare un'occhiata da pagina 100 in poi
    Inviato dal mio LG dual core usando il cervello B-)
  4. #1353
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Quote Originariamente inviato da CaptainHook8 Visualizza il messaggio
    :thumbup::thumbup:
    Questo tizzo é peggio di carburano, 3 versioni in 2 settimane
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jumperman per il post:
    CaptainHook8 (18-04-12)
  6. #1354
    Androidiano L'avatar di panebianco
    Scusate oltre al kernel bisogna flashare anche quel file oc resetter kernel?
  7. #1355
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    no quel file è stato creato per via di un bug che c'era nella prima versione dell'1.6. Se flashi una nuova versione invece basta che fai il wipe della dalvik cache.
    No scusami panebianco, non avevo visto il file a cui ti riferivi. Penso che quel file serva per riportare in default le impostazioni di overclock che vai a settare con il runer, se per esempio aumenti troppo le frequenze o metti qualche setting che ti blocca l'avvio, con quel file resetti tutto e puoi riavviare il cell (penso, sono andato per logica)
    Ultima modifica di jumperman; 18-04-12 alle 11:26
  8. #1356
    Jan 2011
    Scusate l'ignoranza, ho montato la stock 1.3 ext3 ( kernel 2.6.32.9).
    Domanda: posso installare il nuovo kernel 1.6.1 semplicemente flashando dopo il wipe della dalvik cache, rimanendo in ext3 o sono compatibili?
    Grazie.
  9. #1357
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    Ok grazie jamp..
  10. #1358
    Quote Originariamente inviato da panebianco Visualizza il messaggio
    Ok grazie jamp..
    Scusami. Jumperman
  11. #1359
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Quote Originariamente inviato da bitie Visualizza il messaggio
    Grazie.
    leggendo il topic dello sviluppatore semba di si.
    Ti riporto quanto scritto:
    WIPE DALVIK CACHE BEFORE INSTALL
    This Kernel is part of my last contribution to O2X development. Soon I will release my last custom ROM for O2X with this kernel included, as I don't have the time any more for further development or support, I'm sorry.
    Creating my own (stock) kernel was the only thing left I was interested in (concering custom ROM development).
    I tried to create a stable, performant and hopefully not too much battery-consuming kernel. The sources of ironkrnL and Swiftextreme kernel (both CM7 kernels) have been very inspiring and helpful.
    I was able to reach 6500 Antutu points @1,2 GHz on Gueste2x v2.2 with the sqlite Libs of spica's PPv10, but I think any Stock-based ROM or stock-ROM with PPv10 will be able to reach at least 6400 points. This seems to be quite good to me for a stock-kernel.
    Scrolling will be better (and benchmarks lower) using v20o sqlite libs though.
    - EXT2/3/4 built in
    - based on official LG v20Q kernel sources
    - OC/UV support, overclocking up to 1408MHz
    - Andrev OC compatibility
    - not highly undervolted by default, you can do this yourself using tools
    - however, still some voltage tweaks
    - CPU clock locked at max. 503 Mhz while screen is off (taken from swiftextreme kernel if I remeber correctly) - no need to set this in oc tools
    - default CPU clock at 1.0 GHz, you can higher/lower it yourself using OC tools
    - very smooooooth
    - Voodoo Sound
    - SLQB
    - CIFS, TUN
    - SWAP & ZRAM support
    - many Tweaks either by me or "inspired" and taken from the source codes of ironkrnL and SwiftExtreme kernel
    - compiled with Linaro GCC & Toolchain
    - more things which you can find in the latest changelogs
  12. #1360
    Salve a tutti, vorrei flashare la Django 1.2 con Spica's HP SR3R2 NoOC.
    Al momento ho:
    BASEBAND: 1035.21_20110725
    kernel: 2.6.32.9-HP_krnl_2x_eXtreme_24BPP_RC1
    BUILD: GRJ22
    LGE LGP990-V20e
    CWM 5.0.2.0
    e avrei due dubbi:
    1) Avendo la V20e, devo prima flashare la V20q originale e poi la Django o posso installare la Django direttamente???
    2) Nei post indietro consigliate la CWM 5.0.2.7, va bene anche la 5.0.2.0???
    Grazie mille per l'aiuto!
