Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 76 di 258 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 2571
DjangoManouche 1.2 - Renaissance - Dedicated to Superskill and Topogigi
  1. #751
    un altra domanda per montare la ext3 o la 4 basta fare i tre wip e istallare da sd ?
    Androidiano L'avatar di TxRx
    O2X LG-P990 Django Manuche 1.2
    la 1.0 dovrebbe semplicemente essere identica alla precedente, con tutti i software inclusi aggiornati all'ultima versione disponibile, orologio rimesso a dx della barra notifiche, tendina notifiche trasparente, widget meteo cambiato in favore di uno piu leggero. Non ho riscontrato bug di notevole importanza leggendo xda.
    @pegaso93: se hai una rom ext3 puoi montare un'altra rom ext3 o ext4
    se invece hai una rom ext4 sul device, devi, prima di montare la ext3 tornare al suddetto formato di file system (ext3 appunto) con un tool che puoi trovare sulle guide al modding-->
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post413421
    hola!
    Ultima modifica di TxRx; 26-02-12 alle 00:37
    LG Optimus Dual (LG-P990) ROOTED with android 2.3.4 Gingerbread - Powered by ME!
    Baseband: 1035.21_20110725 - Powered by LG!
    Kernel: GuesteKrnL v1.6.2-Final - Powered by Stefan!
    Rom Build: DjangoManouche v1.2.1 - Powered by CARBURANO!
    LGE Ver.: LGP990-V20Q - Powered by LG!
    Salve gente! Androidiani si diventa, applettari si nasce... purtroppo... per loro
  4. #753
    Quote Originariamente inviato da TxRx Visualizza il messaggio
    hola!
    se ti dico di ke ho il software originale del LG procedura ?
  5. #754
    In ordine devi fare le seguenti procedure:
    1 Eseguire il root del terminale
    2 Installare clockworkmod dal market, e installare la recovery modificata sfruttando la app appena installata (clockworkmod recovery)
    3 Scaricare il file .zip della rom che desideri, e ti consiglio tra tutte le versioni la stock se sei alle prime armi, e copiarla sulla sd esterna dello smartphone
    4 Spegnere e riaccendere il terminale tenendo premuto, alla riaccensione, il tasto power + tasto volume giu finche non vedi uno strano disegno sullo sfondo sostituirsi al logo lg iniziale, a quel punto lasci i tasti e vai al punto 5
    5 Eseguire i tre wipe (con vol su/giu sposti il cursore con tasto power confermi la scelta) rispettivamente wipe dalvik (in opzioni avanzate) wipe cache e wipe data
    6 Selezionare sempre da recovery instal zip from SD card --> selezionare nome.file.da.installare.zip
    7 Attendere la fine dell'installazione, riavviare il terminale se non esegue il riavvio automatico
    quando si riaccende completa la configurazione iniziale dando tempo al terminale di fare le scansioni che di norma fa all'avvio, non saltarla se no potrebbe andarti in bootloop (ti si riavvia di continuo).
    se ti ho aiutato come pensavi un bel thanks non fa mai male
    then enjoy
    P.S.: se hai ulteriori dubbi nel tread GUIDE dell sezione MODDING LG OPTIMUS DUAL trovi tutto quello che ti puo essere utile
    Ultima modifica di TxRx; 26-02-12 alle 01:02
  6. #755
    then enjoy
    se ho i root
    posso omettere il secondo passaggio a cosa mi serve ?
    io passerei al 3 diretto o no ?
    e poi il 2 non fa la stessa cosa del terzo
  7. #756
    Quote Originariamente inviato da pegaso93 Visualizza il messaggio
    se ho i root
    te non sei aposto del tutto...
    devi installare clockworkmod recovery, che č una recovery modificata, se no non fai nessun altro dei punti piu sotto...
  8. #757
    Androidiano L'avatar di admad
    Localitā
    milano
    lg p990
    Ciao a tutti,ho appena installato la guest kernel 1.1 ext3,non mi funziona il wi fi,mi dice interruzione imprevistadell'applicazione impostazioni(processocom.android.settings)
    E' capitato a qualcun'altro per caso?
    Ho visto poi che nel menu ci sono altre impostazioni per il wifi che in altre rom non c'erano,sono da configurare quelle per farlo funzionare?
  9. #758
    Quote Originariamente inviato da admad Visualizza il messaggio
    mi sembrava di aver letto su xda che la gueste ext 3 avesse propio qualche problemino sul wi-fi, ti conviene provare la gueste ext 4 che sembra andare meglio ora ricontrollo il forum comunque
  10. Il seguente Utente ha ringraziato TxRx per il post:
    admad (26-02-12)
  11. #759
    Localitā
    milano
    lg p990
    Grazie mille ,ma per mettere la ext 4 basta installarla o devo aggiungere qualche file per cambiare da ext 3 a ext4?
  12. #760
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Localitā
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Ma per scaricare la rom mi devo registrare per forza a minus?
    Inviato dal mio LG-P990 usando Tapatalk
