Pagina 12 di 26 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 254
[GUIDA]Root, Backup EFS, disabilitare Fast Dormancy su Wind KK Stock (Optimus G)
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    l'errore è dovuto (come descritto nel messaggio) al fatto che hai già un id =97 verifica se non l'abbia imporato due volte, se non l'hai fatto allora vai sull'ultima riga del tuo DB e vedi che id hai, somma 1 e cambia il valore 97 nel file.
    ad esempio se hai come ultimo id 97 allora 97+1=98 valore da mettere nel primo campo del file csv.
    Quote Originariamente inviato da cartman73 Visualizza il messaggio
    aspetta un attimo:
    come ultima linea ho 97.. e ora forse ho capito cosa ho fatto con il lines to skip: ho spostato tutti i valori di 1 cella a sinistra così
    http://i1284.photobucket.com/albums/...pskdip6dgn.png
    comunque prima di fare qualsiasi cosa cerco di spiegarti cosa ho combinato
    la prima volta che ho dato ok non avevo cambiato niente nel lines to skip, ma non convinto del salvataggio, ho ri-toccato ok, facendomi uscire la finestra di errore. di conseguenza dopo ho cambiato il lines to skip per vedere se funzionava e in effetti ha salvato... comunque prima di tutto ciò ho esportato il csv, in caso di bisogno dovrei riuscire a ripristinare
  4. #113
    LG g4 | H815
    Quote Originariamente inviato da luky96c Visualizza il messaggio
    aspetta un attimo:
    Dalla finestra non si vedono tutti i valori ma se vuoi essere sicuro credo che basti che cancelli l'id=97 e lo reimporti.
    oppure vedi se i valori della riga che hai inserito con id = 97 sono uguali al csv.
    Credo di si, perché il valore uno su line to skip significa salta la rpima riga del csv, visto che ha una riga sola la terza volta non ha importato nulla.
    Quindi credo tu abbia, alla fine, importato correttamente.
    Ora se hai fatto il commit dell'operazione e gli hai detto di mantenere le modifiche al riavvio dovresti avere ancora la riga = 97 e il problema del fast dormancy eliminato, riavvia e controlla.
    Se no ntrovi la riga ripeti l'operazione nuovamente, dopo aver importato il csv usa il tasto indietro finoa che non esce la richiesta di mantenere le modifiche.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cartman73 per il post:
    luky96c (01-07-14)
  6. #114
    Grazie mille penso di avere risolto (alla fine ho cancellato e reinserito la linea, che era corretta). Mi spiace averti fatto perdere tempo con un problema abbastanza banale, ma sono inesperto su queste cose..
    Ultima cosa io ho wakelock detector e non mi compare proprio action_checkstats (ho guardato nel menù della cpu) vuol dire che ho disavilitato correttamente o che non so dove guardare ?
  7. #115
    LG g4 | H815
    dovrebbe essere li, io uso BetterBatteryStast quindi no nsaprei di preciso.
    Ciao.
  8. #116
    Ciao.
    domanda da niubbio del modding: ma nel backup che si fa con nanandroid è compresa anche la partizione esf?
  9. #117
    LG g4 | H815
    Quote Originariamente inviato da cino1486 Visualizza il messaggio
    No, no è compresa.
    Di solito ci sono: /data /Sytem /boot e Kernel (se vuoi) /cache /Dalvik /recovery.
    E' per quello che il backup si fa separatamente di quella partizione
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cartman73 per il post:
    cino1486 (02-07-14)
  11. #118
    No, no è compresa.
    ok grazie... ora vorrei copiarla anche in un altra directory, ma con root explorer non la trovo! dovrebbe essere nella directory principale della scheda root, ma non trovo nulla (nonostante sia abilitata la visualizzazione di file nascosti)
  12. #119
    LG g4 | H815
    cosa non trovi? Il backup fatto da recovery?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cartman73 per il post:
    cino1486 (02-07-14)
  14. #120
    nono, la cartella efs.. vorrei copiarla nel pc..
