Pagina 24 di 26 primaprima ... 142223242526 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 254
[GUIDA]Root, Backup EFS, disabilitare Fast Dormancy su Wind KK Stock (Optimus G)
  1. #231
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Fino ad ora, problemi (facciamo corna), non me ne ha mai dati
    Il backup, conviene farlo con gli strumenti che ti sono già stati segnalati e consigliati dagli altri ragazzi.
    Se vuoi, puoi fare anche un Nandroid della Rom che già hai (qualora la MIUI non ti piacesse e volessi ritornare indietro).
    Di suo, l'aroma installer, (MIUI) formatta in automatico dalvik, data e system, per lasciare spazio alla nuova installazione, oppure se vuoi, puoi sempre manualmente fare un wipe di system, prima di procedere.
    Ho scritto su xda nel thread dell' artmod e mi hanno risposto in questo modo. No you can't gpu speed is controled deeply in mdpdec, cap at 400. You can use custom kernel which will handles up to 450, but that is not nessesary.
    E' il kernel quindi?
    Firenze
    Asus Zenfone 2 551ML
    Ringraziato 357 volte in 304 Posts
    L'artmod non ti permette in effetti di abbassare il clock della gpu.te lo confermo,se vuoi cambiare anche quel parametro prova a flashare il solid kernel di loller,devi scaricare quello con dicitura stock kitkat.
    Però secondo me consuma più batteria del kernel stock.
    Per me se metti cpu Max 1,2 e basta già vai bene.
    Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolinhos per il post:
    gatto95 (12-11-14)
  5. #233
    Firenze
    Della rom io sono soddisfatto,è quella al momento col miglior equilibrio prestazioni/batteria infatti la tengo su da quasi un mese ormai (per me è un record).
    Consiglio caldamente a gatto95 di farsi un bel backup e poi tutte le prove ed i pastrocchi (nei limiti) che vuol fare.
    S'impara così e ti assicuro che uccidere il G è quasi impossibile,alla fine in qualche modo ne esci fuori.
    Te lo dice uno che è riuscito a brasare la cartella efs e la baseband..
    Ultima modifica di paolinhos; 12-11-14 alle 22:07
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolinhos per il post:
    gatto95 (12-11-14)
  7. #234
    Almeno mi sono tolto sto pallino della gpu. Pensavo sbagliassi io! .Allora la terrò su per circa un mesetto pure io, e vedrò come si comporterà a livello di consumi. Al limite metto la Miui e con quella(da quello che ho capito) posso al limite abbassare la gpu! Grazie a tutti per le info e gli aiuti, in particolare a fracarro che ha speso tanto tempo dietro ai miei fallimenti! Grazie davvero!
  8. #235
    fracarro
    Paolino, avere la gpu sparata a 400mhz, non è come averla sparata a 200mhz.. (anche lei consumerà i suoi bei milliampere)
    Tanto è vero, che nel kernel stock, viaggia già settata a 320mhz (valore che può essere sempre cambiato).
    Posso capire la via di mezzo, nell'abbassare i mhz sulla cpu, per contrastare il consumo di gpu, però avere la possibilità di variare anche quel parametro, influisce sui consumi.
    Anche perchè se io non gioco, qualche milliampere in meno, fà bene alla vita della mia batteria.
    ps:@gatto95, nessun problema e i tuoi non sono fallimenti.
    Ultima modifica di fracarro; 12-11-14 alle 22:19
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    gatto95 (12-11-14)
  10. #236
    Firenze
    Guarda io ho notato che questa è la rom con cui la batteria mi dura di più.
    Anche se sulla miui avevo abbassato la gpu.
    Non so perché ma è così.
  11. #237
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da paolinhos Visualizza il messaggio
    Magari avranno fatto undervolt pure su gpu e ddr?
    Sarò un "conservatore" ma stè cose mi danno un fastidio enorme e meno male che android è "OpenSource"..
    (termine con i quale si indica anche la libertà di variare quel che caxxo ci pare)
    Altrimenti esiste sempre una certa Apple.
    ps: prendilo come un discorso etico, dal mio punto di vista, non c'è l'ho con te ovviamente.
    Ultima modifica di fracarro; 12-11-14 alle 22:26
  12. #238
    Firenze
    Ah si si,beh il developer è lui secondo me fa quello che reputa più giusto no?
  13. #239
    fracarro
    E beh, sicuramente le scelte sono di chi sviluppa, però certe scelte non le condivido.
    E poi il loro giusto, potrebbe non combaciare con il mio giusto, no?
    I test bisognerebbe eseguirli con device attivo e con i dovuti benchmark, non in standbye.
    E sicuramente saprete meglio di me, i rischi che si corrono con undervolt (instabilità operativa) e overclock (fusione operativa) di un qualsivoglia aggeggio elettronico.
    I microshutter non sono certo dei microlag..
    In entrambi i casi, si rischia di abbreviare la vita del device, non certo allungarla, Alla Qualcomm e alla LG, non credo siano così stupidi.
    Ultima modifica di fracarro; 13-11-14 alle 00:11
  14. #240
    Firenze
    Fracarro io non so cosa hanno fatto col kernel,so che il telefono va bene e la batteria mi dura un po di più e per ora mi basta così
  15. Il seguente Utente ha ringraziato paolinhos per il post:
