Pagina 99 di 185 primaprima ... 4989979899100101109149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 1842
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding(LG Opt.. L5)
  1. #981
    Androidiano L'avatar di MatteoMa
    Oct 2013
    Cossano Belbo
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 35 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Source Visualizza il messaggio
    Ciao, scusate... Come posso sbloccare il bootloader con la versione v20? Lo so che si trovano tantissime guide, però una volta avevo provato ma il telefono era diventato inutilizzabile perché si riavviava continuamente (anche da recovery)... E non ho trovato nessuna guida dove qualcuno abbia scritto che l'ha testata e funziona senza riavvii... Se qualcuno sapesse consigliarmi.... Grazie
    In che senso con la v20? Intendi la v20g o la v20d? Perchè se hai la v20g non puoi farci niente, non si possono ottenere i permessi di superuser e sbloccare il bootloader sulla v20g, se intendi la v20d puoi fare tutto, ma è un casino. Ti consiglio di flasharti da KDZ la v20d con tutto (CWM, root, bootloader sbloccato) seguendo la mia guida che trovi sul forum. Se invece intendi la v20 baseband quella serve per alcune ROM (tipo Cyanogenmod) per far funzionare le chiamate, il wifi, la connessione dati e così via.
    Oct 2013
    Cossano Belbo
    Non va più il touch screen? Strano... l'hai installata giusta la CM 10.2? So che sono domande banali ma è quella giusta per il tuo telefono? Installandola hai fatto i wipe? Hai installato la v20 baseband? Hai un kernel compatibile? Altro non so che dirti...
  4. #983
    Senior Droid L'avatar di Francescus28
    Boh
    Xiaomi MI2S
    Ringraziato 181 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatteoMa Visualizza il messaggio
    Io tempo fa ero riuscito a sbloccare il bootloader sulla 20g rootata.Ho installato il firmware da kdz e avevo già il root poi ho sbloccato io manualmente il bootloader e infine ho installato la recovery.Se ci fai caso ho creato un thread che parla di un'app che sblocca il bootloader e installa la recovery
  5. #984
    Oct 2013
    Cossano Belbo
    Quote Originariamente inviato da Francescus28 Visualizza il messaggio
    Very thanks, lo vado a vedere
  6. #985
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    si si, ho la cm10.2 da un mesetto ed andava benissimo, poi mi dava spazio esaurito per installare nuove app (ma di spazio cen'era.... circa 1gb... spazio della memoria interna)
    allora ho provato un wipe data da cwm. al riavvio il touch non andava più.
    inutili il wipe date e wipe delvik...
    la cm10.2 è stata installata come da guida xda.
    ho risolto facendo i tre wipe, e reinstallando la cm10.2
    il touch ora va' però ho perso tutto non riuscendo a fare un backup di quello che mi interessava....
  7. #986
    Salve. Ho, anzi avevo un lg l5. Dopo aver eseguito l'aggiornamento alla versione 4.1.2 La recovery mode e l'hard reset (Tasto on + volume basso + tasto centrale ecc) si sono cancellati. Abbiamo provato a moddare il cellulare ed è successo un disastro! imei cancellato, Telefono andato poichè dopo aver rifatto il ripristino errori aggiornamento con lg support tools, il cellulare si accende, fa la boot animation ma non va avanti.. COSA DEVO FARE? Aiutoooo
  8. #987
    Sep 2013
    Ok, mi sembra di capire che flashare tutto sia la cosa più indolore e meno rischiosa XD Ma quindi siamo abbastanza sicuri che funzioni? Nel senso, l'hai provato e ti è andato tutto bene... Diciamo che dovrebbe funzionare, giusto? No scusami se insisto, è che questo telefono è di un mio amico, e quindi ci dovrei stare un po' attento... ^^'
  9. #988
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabry9721 Visualizza il messaggio
    prova un hard reset.
    se non funziona flashalo con kdz
  10. #989
    Poco F2 Pro
    se quando flashi non ti salta il PC va tutto bene
  11. #990
    Oct 2013
    Cossano Belbo
    Quote Originariamente inviato da NicolasMorandini98 Visualizza il messaggio
    Ah beh... quello noi non possiamo prevederlo. Se vedi che KDZ non risponde più quando inizia a flashare è normale. Se non vuoi combinare pasticci ti consiglio un bell'hard reset prima di flashare e anche prima di installare la Cyano. Tanto prima o dopo dovrai farlo, ciao!
    Smartphone: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Custom ROM: Official CyanogenMod 13
    Custom Recovery: Official TWRP 3.0.2-0
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks è sempre gradito!
