Pagina 26 di 33 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 324
[giuda] installare jelly bean lg optimus l9 anche con windows ultimate 64 bit
  1. #251
    risolto
    ragazzi, anche a me si bloccava al 5% ma ho risolto andando ad attivare di nuovo il modem lg, quindi non lo disattivate. grazie a tutti
    Aggiornamento riuscito al primo tentativo senza intoppi. Però, leggendo vari interventi sulla discussione, ho mantenuto la posizione del telefono su DIAG e non L'HO SETTATO su EMERGENCY.
    Sistema operativo fluido e gradevole esteticamente, nessun problema di batteria o altro.
    Mi restano alcuni dubbi: per il prossimo eventuale upgrade ad Android xxxx dovrò usare lo stesso procedimento in prima pagina, magari aggiornato, oppure potrò usare l'OTA (ho un no brand teorico proveniente da una brand TIM 10.C)? Se per problemi di garanzia volessi tornare al 10.C TIM come mi consigliate di fare? Infine, è possibile ovvero consigliabile rootare il cellulare da questa versione 20.A senza doer fare rischiosi downgrade con rischio di briccaggio?
    Ciao e grazie
  4. #253
    Quote Originariamente inviato da Testman960 Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie
    Consigliabile non saprei, possibile di sicuro perchè ce l'ho fatta al primo colpo seguendo la guida che c'è sul forum
  5. #254
    E' uscita la versione 20.C, dicono risolva i problemi di durata batteria ed altri bug minori.
    Posso flasharla con questo stesso metodo?
    Sarebbe logico poterlo fare.
    Ho visto che è uscito il nuovo firmware 20C che dovrebbe sistemare il problema della batteria, siccome ho brandizzato il cellulare con questa guida , ora vorrei sapere come faccio a installare l'aggiornamento? Grazie.
  7. #256
    Quote Originariamente inviato da gigisat60 Visualizza il messaggio
    A logica basta rifare la procedura e inserire il firmware 20.C, dovrebbe andare senza alcun rischio perché usando questo sistema si accede al sito ufficiale LG e in caso di interruzione dovrebbe bastare scollegare la batteria. Giusto?
  8. #257
    Ma siccome è brandizzato non è meglio farlo con il programma LGSuite, anche perchè ho provato a farlo partire ma mi dice che non è connesso a internet quindi non riesce a verificare sè ci sono aggiornamenti, il problema sarà sicuramente il fatto che per installarla la guida iniziale abbiamo dovuto ingannare il programma . Come facci oa riprisitnare il tutto potendo fare gli aggiornamenti tramite il programma propretario di LG.
  9. #258
    Perché brandizzato? E' la versione nobrand V20C_00.kdz
    Se non accedi correttamente ti sarai dimenticato di modificare il file hosts.
    Bye
  10. #259
    come rifaccio a modificare il file hosts? o consigli di rifare aggiornamento usando di nuovo questa guida??
  11. #260
    Ripercorri tutti i punti della guida. Devi sostituire il tuo file originale hosts con quello mod altrimenti ti dirà che non sei collegato in internet.
    Ovviamente prima salva l'originale, che poi al termine del flashing rimetterai al suo posto.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Testman960 per il post:
    gigisat60 (06-04-13)
