Pagina 30 di 132 primaprima ... 2028293031324080130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 1317
[GUIDA] Sbloccare Bootloader , Root e Recovery su L9 con Jelly Bean
  1. #291
    Quote Originariamente inviato da pspeppe Visualizza il messaggio
    Si prova....non rischi niente
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
    niente mi appare una schermata di lg service che mi dice di staccare a riattaccare la batteria
    anche se il mio è open ma che cavolo
    forse perke lo ho aggiornato FOTA?
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Si è molto probabile
  4. #293
    mi attacco al tram? o posso rifare l'aggiornamento via ota?
  5. #294
    Agrigento
    Se vuoi sbloccare il bootloader e ottenere i permessi root, devi usare kdz .... e quindi devi rifare tutto.....
  6. #295
    capito quindi potrei mettere anche la 20d
  7. #296
    Agrigento
    Si ma non sono sicuro che il bootloader sia bloccato o meno......
  8. #297
    Senior Droid L'avatar di giordyandro
    Samsung Galaxy S+ I9001
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Ottima guida ora provo a fare tutto!!
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
  9. #298
    Catania, Sicilia
    LG Optimus Sol, LG Optimus L9
    Fonti : Guida di markolino631
    Requisiti:
    Aver installato Jelly bean con kdz(https://www.androidiani.com/forum/lg...e-optimus.html non aver spento ne riavviato lo smartphone dopo la fine dell'istallazione per almeno 30 min (cioè deve passare mezz'ora e il telefono con jelly bean non deve essere riavviato o spento)
    Se la Guida è utile Tancksate!!
    Download: Nuovi Link
    UnlockL9
    Root
    Per prima cosa sblocchiamo il Bootloader ecco mome:
    • Scaricare lo zip UnlockL9
    • Metterlo nella root C: così da avere C:\UnlockL9
    • Eseguire Flash_bootloader.bat
    • Il telefono si riavvierà e vi uscirà una schermata in inglese di facile comprensione (dovete premere solo il tasto volume più)
    • Nella seconda schermata sempre di facile comprensione vi entrerà in fastboot ma a voi non interessa quindi premete il tasto power per 10 secondi e poi riaccendete il telefono! Esso eseguirà un wipe del telefono e avrete il bootloader sbloccato!!
    • Per confermare questo andate nel dialer e scrivete 3845#*760# e andate tutto giù fino alla riga Bootloader unlock check, premete su e ripremete ancora sulla stessa riga uscita e vi dirà se è Lock (bloccato) o Unlock (sbloccato)
    Dopodichè istalliamo la recovery:
    • Rieseguire l'eseguibile Flash_bootloader.bat per avviare il telefono in fastboot mode
    • Assicurarsi andando in gestione periferiche che il telefono sia collegato correttamente senza punti esclamativi
    • Eseguire Flash_recovery.bat
    • Il telefono si riavvierà normalmente
    • Spegnete il telefono e premete volume più + power + tasto home e quando sentite la vibrazione lasciate il tasto power ma continuate a premere gli altri due!
    • il telefono si avvierà in recovery
    Se il telefono non viene rilevate fare così:
    • Andare in gestione periferiche
    • Click tasto destro sul driver android con il punto esclamativo
    • Aggiorna driver
    • Selezionare manualmente
    • Andare dentro la cartella UnlockL9 e selezionare la cartella fastboot driver
    • Fare avanti e vedete se vi installa i driver automaticamente!
    Per il root:
    • Scaricate lo zip superuser
    • Mettetelo nella sd
    • Andate in recovery
    • Flashate lo zip superuser
    • Avrete i permessi di root e superuser installato!
    NOTA: se il driver nella cartella fastboot non dovesse funzionare, provare a seguire i seguenti passi alternativi:
    1) in Gestione Dispositivi, fare tasto destro sul device non riconosciuto "Android" -> scegliere "Aggiorna software driver"
    2) selezionare la seconda opzione "cerca il software driver nel computer"
    3) nella nuova finestra che si apre, selezionare SCEGLI MANUALMENTE DA UN ELENCO DI DRIVER... accertarsi che sia attiva l'opzione "Mostra hardware compatibile"... nella lista dovrebbe esserci " ADB Test Driver v3.8.0..." o simile - una volta installato dovrebbe scomparire il triangolo giallo
    Dopo aver effettuato ciò eventualmente potete istallare Cyanogen Mod 10.1 :https://www.androidiani.com/forum/lg...0-1-lg-l9.html
    Ecco il video di istallazione
    Ringrazio sandokan71 per le correzioni
    NON Mi Assumo alcuna responsabilità su eventuali danni
    Ciao pspeppe, ho un problema con i primi passaggi: quando eseguo "Flash_bootloader.bat" il telefono si raivvia solamente e senza schermate in inglese..cosa sto sbagliando?
  10. #299
    Agrigento
    Hai istallato la v20b no brand con kdz?
    Hai aspettato 30 min dopo l'installazione senza riavviare?
    Hai istallato i driver lg del cell e quelli presenti nel pacchetto kdz?
  11. #300
    Catania, Sicilia
    Io ho la v20a vodafone brand, una volta avviato il flash bootloader si riavvia normalmente, per quanto riguarda i driver lg li ho installati tranquillamente! Cosa dovrei fare con i driver del pacchetto kdz? Ho Windows 7 (solo questo pc, gli altri sono mac)
