Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 78
[OLD][GUIDA] Attivare JIT+accelerazione hw+fix [UPDATE 06/12/2010]
  1. #51
    ferrara
    Quote Originariamente inviato da save80 Visualizza il messaggio
    finalmente anch'io ho attivato il JIT.
    ecco i miei risultati:
    PRIMA
    quadrant 402
    linkpack 3,833 in 21,87 secondi
    DOPO
    quadrant 913
    linkpack 7,334 in 11,43 secondi
    quindi dovrebbe essere andato a buon fine, oppure i 913 di quadrant sono un po pochini?
    io ora ho 1300 circa di quadrant
    e 8-9 in linkpack
    i risultati variano sempre. fai conto però che io uso set cpu con un max di 768Mhz di massima, quindi penso sia anche per quello che i miei risultati son maggiori dei tuoi. comunque prestazioni raddoppiate in ogni caso, o no?
    PRIMA
    quadrant 402
    DOPO
    quadrant 913
    Se hai la rom originale 913 vanno bene... Io con la Megatron che ha la cpu a 720Mhz faccio 1400 circa con quadrant
  4. #53
    Io non sono riuscito a capire se fare o no questo tweack...effettivamente si hanno delle migliorie non usando quadrant ma con un gioco o un programma?
  5. #54
    Quote Originariamente inviato da actionman Visualizza il messaggio
    Metti megatron, sembra di avere un altro telefono a mio parere...
  6. #55
    Androidiano L'avatar di save80
    Quote Originariamente inviato da modder91 Visualizza il messaggio
    si esatto ho messo la recovery alternativa ma non la modificata.
    Sono indeciso c'è un sacco di scelta:
    megatron, void, amberhome, HackFroyo e chi più ne ha più ne metta.
    Sinceramente non sono uno smanettone e non mi interessa overclockare il telefono, a me interessava renderlo più veloce e poter spostare le applicazioni sulla sd, che dovrei cambiare a giorni prima di fare il tutto.
    Altra cosa che vorrei è la barra delle notifiche nera, ma a quanto ho capito posso farlo solo con la amberhome, o sbaglio?
    però non mi sento molto sicuro la guida c'è solo in inglese, capisco qualcosa e la traduzione di google fa un po pietà...
  7. #56
    Senior Droid L'avatar di megabob
    Jan 2010
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Mettiti la void. Barra notifiche nera e la rom è molto fluida e performante.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megabob per il post:
    save80 (16-01-11)
  9. #57
    Quote Originariamente inviato da megabob Visualizza il messaggio
    grazie mille del consiglio, oggi lo provo
    ciao
  10. #58
    Sto studiando un pò di JAVA, avendo esperienza con C e C++, e si parla molto di JIT. Dal libro che sto leggendo, Java mattone dopo mattone, viene fuori questa spiegazione che chiarisce molte cose:
    "La tecnologia JIT traduce il bytecodes in un
    formato eseguibile al momento del caricamento della applicazione.
    Ciò consente di migliorare le performance della applicazione che non dovrà più
    passare per la virtual machine, e allo stesso tempo preserva la caratteristica di
    portabilità del codice. L’unico svantaggio nell’uso di un JIT sta nella perdita di
    prestazioni al momento del lancio della applicazione che deve essere prima
    compilata e poi eseguita."
    A mio avviso l'abilitazione del JIT è importante per il nostro terminale e i test di quadrant non sono solo numeri che non dicono niente, come dicono molti, ma nell'esecuzione del test effettivamente si ha un maggior vantaggio nell'esecuzione
  11. #59
    Jan 2011
    ragazi mi date alcune info?
    1- ragazzi il metodo spiegato in prima pagina serve per l'utilizzo in generale del telefono o solo per i giochi?....cioè le prestazioni migliorano in tutto "visibilmente"?
    2- posso farlo con il fw originale no brand?
    3- ci sono controindicazioni?
    4- è possibile ottenere un oc della cpu solo con il fw originale?
    5- cosa mi consigliate per testare le prestazioni già ora a default quadrant e linpako anche altro?....dove li trovo?
  12. #60
    Jan 2011
    si possono eliminare dalla sd i file zip utilizzati per il jit o per altri fix del genere dopo aver effettuato con successo l'operazione?
    Ultima modifica di jack21; 10-02-11 alle 02:07
