Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 78
[OLD][GUIDA] Attivare JIT+accelerazione hw+fix [UPDATE 06/12/2010]
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Supergiox
    Oct 2010
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ok, sei stato chiarissimo!
    Io vedrò come si comporta in questi giorni e deciderò se continuare a tenerlo o disinstallarlo
    Dec 2009
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    due domande:
    "Enable JIT 06/12/10 nuovo link" questa patch cosa ha di diverso rispetto all'altra ?
    abilita sia il jit che l'accelerazione hw ?
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di r0cc0
    ZENFONE 2 ZE551ML
    Ringraziato 58 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da chtamina Visualizza il messaggio
    due domande:
    si, abilita entrambi, provato personalmente, mi raccomando usa l'ultimo link, dove vedi il file O1_boost.zip!
    byeeeeee
    HTC Tytn II - LG Optimus One - HTC Wildfire - ACER LiquidE - GOOGLE NEXUS S - SAMSUNG Galaxy s2 - SAMSUNG Galaxy Note - Google Nexus 4 - Oppo Find 5 - LG G2 D802 - ZE551ML
  5. #34
    Oct 2010
    Qualcuno di voi ha notato qualche problema dopo l'abilitazione del JIT con O1_boost?
    In questi 2-3 giorni mi si blocca più spesso, viene smontata la SD e a volte si riavvia da solo... ma potrebbe anche essere dovuto ad altro, ad esempio alla nuova micro SD.
  6. #35
    ZENFONE 2 ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da Supergiox Visualizza il messaggio
    guarda ho il tuo stesso problema che mi sta facendo uscire pazzo!!
    sinceramente non saprei dirti dato che a me si riavviava prima dell'aggiornamento JIT e dopo l'aggiormento..
    quindi un cavolo di casino... in questi giorni mi sto esaurendo...
    perchè a quanto pare, c'è chi ha il problema, c'è chi non c'è l'ha mai avuto, c'è chi lo ha ed ha risolto cambiando SD, c'è chi come me ha provato di tutto e di + e non riesce a risolvereeeeeeeeeeeeeee
    sono incazzatissimo!
  7. #36
    Oct 2010
    Forse posso darti un'ottima notizia!
    Ieri ho fatto l'overclock, ho portato la cpu a 748Mhz (oltre diventa un pò instabile), poi ho formattato la SD direttamente dal telefono e...
    Non mi si è smontata una sola volta, nè mi si è più riavviato il telefono!
    Non so se sia coincidenza, magia o cos'altro... sta di fatto che prima mi succedeva continuamente!!!
  8. #37
    ZENFONE 2 ZE551ML
    guarda, proprio mentre tu mi scrivevi il messaggio, ho fatto anch'io l'aggiornamento alla [ROM] Megatron v1 che credo sia quella che hai usato tu , ho eseguito tutti i passaggi
    How to flash:
    First, reboot into recovery via 3-button-combo, ADB, terminal, w/e.
    1.Partition SDcard (swap: 0, ext: 512), ext2-ext3, then ext3-ext4 it.
    2.Wipe data (data,cache,dalvik-cache,ext).
    3.Connect the device to PC, copy Megatron over to the SDcard, disconnect.
    4.Flash it via "flash zip from sdcard"
    5.Reboot
    ma non capisco, tu hai detto
    - "poi ho formattato la SD direttamente dal telefono"
    ma seguendo tutti i punti (1-5), tu.... quando hai formattato la SD? :o
    a primo colpo mi viene da pensare che l'hai formattata prima di tutti i punti della guida, ma poi penso che non ha senso, dato che poi subito al punto 1, ti dice di partizionare la SD.
    ho pensato che l'hai potuto fare alla fine, dopo il reboot...
    ma non mi sn permesso di provare, penso che sulla SD, ci siano file importanti, non penso che hai formattato dopo il 5 punto..
    aspetto una tua risposta!!!
    ti saluto! cmq và na skeggia!!!!!!!!!!
  9. #38
    Oct 2010
    Io non ho messo nessuna ROM
    Ho semplicemente effettuato un overclock e poi ho formattato la SD dal telefono stesso, cioè:
    Impostazioni -> Scheda SD e memoria -> Formatta scheda SD (ovviamente devi prima smontarla)
    Se il problema dovesse ripresentarsi con la nuova ROM penso che puoi fare comunque queste prove!
    Comunque, di preciso cosa cambia tra l'originale e questa ROM che hai installato?
  10. #39
    e quali benefici hai? io senza accelerazione hardware ottengo un risultato di 45.3..
  11. #40
    Oct 2010
    Io con Overclock + Jit ottengo risultati intorno ai 50, se ti riferisci a Neocore
