Pagina 24 di 62 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #231
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy
    Purtroppo senza una recovery seria bisogna ricorrere al PC.
    Comunque é strano, ad alcuni consuma in modo pazzesco, ad altri no... più tardi posto uno zip con due kernel, provateli entrambi e poi ditemi se cambia qualcosa.
    Per la compatibilità col cex ho bisogno si qualcuno con il kernel stock che mi dica i risultati di
    busybox ls -l /sys/module/
    E
    dmesg
    @steo io ho fatto tutto da pc tramite adb, é crashato phone.apk come era lecito aspettarsi ma é bastato riavviare
    EDIT
    uppato, chi ha strani consumi provi prima il "_1.img" ed in caso il "_2.img" così vediamo se a cosa è dovuto, link
    ps: chi vuole disabilitare solo la radio senza eliminare / rinominare gli apk proceda così:
    - adb pull /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db
    aprite settings.db con un programma come "sqlite browser" ed editate i seguenti campi della tabella system:
    - airplane_mode_on = 1
    - airplane_mode_radios = cell
    salvate, e riuppatelo (magari se volete farvi un backup prima)
    - adb push settings.db /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db
    aprite una shell (adb shell) e cambiate i permessi
    - chown system.system /data/data/com.android.providers.settings/databases/settings.db
    riavviate.
    fatemi sapere se in questo modo il dispositivo va in sleep (nei dettagli della batteria, cliccando sul grafico, la barra "attivo" non dovrebbe esser sempre piena) o in caso con better battery stats se RILJ continua a piazzare dei wakelock
    io già che c'ero ho aggiunto (sempre nella tabella system) il campo
    - wifi_idle_ms = 120000
    così il wifi si spegne dopo due minuti con il display spento
    EDIT2: basta rinominare il solo phone.apk per evitare il wakelock di rilj, sarebbe interessante vedere se compromette l'uso delle chiavette anche se non penso
    ma per dare i comandi - adb pull....... ecc, li devo dare da terminale su tab o da terminale/programma su pc? volevo testare la storia della chiavetta senza sezione radio...
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
    Tablet Google Nexus 7 --> Rom Paranoid Android v2.12
    Smartphone Huawei Ideos U8150 --> Rom Dronix v0.5.4
    Motorola G5
    Volevo upgradare la v1.01 alla v1.03 col risparmio eneregtico del wi-fi sulla mia vecchia ROM ma ho visto che per l'ultima versione non c'è il boot non SDK 2.1...
    Peccato
  4. #233
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    matic non serve che lo aggiorni ci son cambiamenti minori che riguardano i permessi di eventuali masterizzatori e del tuner dvb, se non hai intenzione di usarli basta che flashi il kernel
    mascio dal pc con cellulare collegato tramite usb e devu avere l'sdk di android installato... in alternativa puoi fare con root explorer e simili
    comunque per far quella prova basta che modifichi "phone.apk" presente in "/system/app" e poi riavvii, è un po' cazzuto perchè compare un popup minaccioso ma tieni premuto il pulsante di spegnimento e tra una tappata e l'altra riesci a dare la conferma
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    matic (18-02-12)
  6. #234
    Motorola G5
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta al volo, ho appena flashato solo il kernel v1.03 e il tablet si è acceso e si connette anche al wi-fi (lo faceva anche prima, eh)!
    Ora lo metto in carica fino al 100% e vedo se la batteria dura di più. Con la v1.01 mi sembrava un consumo circa come il kernel non modificato però mi crashava random circa una volta al giorno...
  7. #235
    ciao a tutti,
    secondo voi un consumo della batteria da 100% al 90% in 40 minuti con wifi on e collegato ad internet è normale?
    ho notato inoltre che il tablet è passato da 100% a 99% in pochi secondi appena acceso e staccato il cavo di alimentazione...
    ho ROM pistoneone 5.2 e kernel di questa discussione.
    grazie!
  8. #236
    ho aggiunto questo in prima pagina
    PS: consiglio di rinominare il file "phone.apk" in "phone.apk.bak" presente in "/system/app" per migliorare di molto la durata della batteria (potrebbe interferire con le chiavette 3g, non avendone non ho potuto provare, aspetto feedback da chi le utilizza; è necessario un reboot a causa del popup di crash di phone.apk)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    baddemon (19-02-12)
  10. #237
    Sto provando dall'ultima carica (ieri mattina) la Pistoneone 5.2 (Grazie!) con kernel 1.03 di CHristianTroy (Grazie!) e NoFrills impostato a 400-1008 MHz con governor ondemand. sono appena arrivato al 15% di batteria, con 11 ore e 30 di accensione, con consumi cosi distribuiti:
    - 30% display
    - 30% wifi (wpa2-psk)
    - 19% telefono inattivo
    - 11% browser
    - 04% sistema operatvo android
    - 02% mediaserver
    - 02% youtube (non so perche segni lo 02%, avro visto almeno un ora di filmati su youtube, forse non tutti dall'app youtube pero)
    uniche modifiche eseguite: luminosità impostata a 0% (si vede benissimo ugualmente), ed ho rinominato phone.apk e telephonyprovider.apk
    invito tutti a postare i propri risultati con questo schema, in modo da vedere effettivamente quali potrebbero essere le configurazioni migliori!
  11. #238
    io uso setcpu che permette l'uso di profili, così a schermo spento si limita a 300/408 ma son dettagli, tra 300 e 408 di minima non cambia praticamente nulla
    telephonyprovider non è necessario rinominarlo, è phone il "criminale"
    mi sembrano consumi in linea, quanto tempo è stato acceso il display? (se tappi sulla statistica te lo dice)
    chi vuole può editare il settings.db (come scritto nella pagina precedente) ed impostare il timeout del wifi al valore desiderato (io l'ho messo a 2 minuti)
  12. #239
    CIao ChristianTroy, il display 6 ore e 30, il wifi 8 ore e 20. uso NoFrills perche SetCPU non va piu: si ferma a chiedere i permessi di root e poi da errore nel processo com.mhuang.overclocking...anche reinstallando e cambiando versione non va comunque, quindi ho preferito NoFrills. inoltre credo che i profili in SetCPU richiedano comunque un po di risorse per verificare lo stato del terminale, giusto?
  13. #240
    resta un demone in background, android invia dei comandi quando succedon varie cose così che i programmi possano agire di conseguenza, il consumo è comunque minimo (sarà forse lo 0.000000000000000001% della batteria, e la ram occupata è di circa 5-6mb, quindi trascurabile)
    6 ore e mezza di uso continuo con wifi sono davvero buone imho, considerando che avrà avuto ancora circa 1 oretta di autonomia.
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
