Pagina 22 di 62 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #211
    ieri ho iniziato a vedere bronx al 79% di batteria, 2 ore di film da chiavetta usb quindi ulteriore consumo per l alimentazione usb.quando ho finito avevo il 55%...utilizzo la 1.03 direi che come consumo è pressocchè nullo.
    ovviamente tutte le connessioni spente e clock 1008 600 ondemand. volume al massimo su cuffiette.
    per il superuser ora non ne vuole piu sapere non mi fa neanche modificare il set cpu
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Steo riflasha solo system e parameter, non dovresti perder nulla se non il firmware per il bluetooth se lo avevi messo.
    Ora stavo riprovando YouTube, 4 video musicali e la batteria non é andata giù di nulla... ho pensato che si fosse bloccato qualcosa ed ho riavviato... finito il boot é calato di 1%, un consumo veramentw quasi nullo, stentavo a crederci
  4. #213
    ChristianTroy: ma di quale delle millemila versioni del kernel parli?
  5. #214
    Adesso ho su la versione _1 che ho uppato stamattina ma é uguale alle 1.03, manca solo la parte dvb (volevo vedere se magari consumava anche senza ssintonizzatori).
    Comunque uso il boot no3g (con rild disabilitato quindi) ed ho rinominato phone.apk.
    Uso la luminosità al minimo, oltre é troppo luminoso, e ieri aprendo il settings.db ho visto che in queste rom sdk 2.1 il minimo é, in realtà, il 30% (che era quello che usavo)
    CPU 600/1008 on demand e 300/408 conservative a display off
    Uso wifi N in wpa2/aes con router openwrt
  6. #215
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da steomatino Visualizza il messaggio
    aspetta però vedendo film non ha mai consumato più di tanto fortunatamente..
    per quello stavamo vedendo un po' quanto consumava col wifi..anche solo un minuto o due..
  7. #216
    SmartPad 810c - galaxy s2
    Ringraziato 75 volte in 62 Posts
    ciao!
    io ho problemi a spegnerlo..in pratica quando mi va nella fase di spegnimento si blocca e mi tocca resettarlo! ho montato l'ultima FINTANDROID e un po' di programmi che avevo anche prima (ripristinati con TitaniumBackup) da una precedente installazione (sempre su FINTANDROID ma senza il tuo kernel e senza il tuo boot)
    dove pensi possa essere il problema?
    grazie mille comunque, ottimo kernel! La batteria dura un infinità ora ^___^
  8. #217
    Andrea hai provato quella cosa di rinominare phone.apk?
    Magari è quello...
  9. #218
    dove lo trovo? come faccio?
    chiedo scusa in anticipo se lo hai già spiegato ma non lo trovo
    edit: provo a riflasharlo e poi a fare varie prove..ti faccio sapere ^^
    Ultima modifica di giga89; 18-02-12 alle 14:01
  10. #219
    Grosseto
    OnePlus One + GTab 4 SM-T530
    Ringraziato 64 volte in 43 Posts
    @Christian può essere che una volta caricato il kernel ed il boot, bisogna spegnere e riaccendere per caricare bene le impostazioni energetiche?
    A me è capitato che una volta caricato e acceso, la batteria sembrava consumare quasi normalmente. Poi una volta spento e riacceso sembra durare molto di più rispetto a prima.
  11. #220
    Quote Originariamente inviato da giga89 Visualizza il messaggio
    prova ma potrebbe essersi corrotto qualche file se per caso hai avuto un crash (io ultimamente ho abilitato il journal dopo aver avuto problemi di corruzioni e crash)
    Quote Originariamente inviato da MagicOne Visualizza il messaggio
    Checché se ne dica ultimamente io sapevo che dopo ogni flash di un kernel era meglio fare una calibrazione della batteria, forse in questo caso gli basta un riavvio? comunque atto notando un'ulteriore incremento della durata da quando ho rimosso phone.apk
    Ultima modifica di ChristianTroy; 18-02-12 alle 15:05
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
