ma a casa non lo utilizzo....
e sono 3 giorni che sono a casa e noto il fenomeno... e proxydroid è disattivato...
strano, vediamo se qualcun altro nota questo comportamento... non hai installato nessuna app nel frattempo che consuma?
comunque a me la durata è stata sempre (in navigazione) di 5-7 ore (tempo col display acceso, e le 7 ore da quando abbiamo lo scaling attivo, prima me le sognavo), ma prima lo spegnevo perchè in standby consumava di brutto adesso lo lascio anche mezza giornata a display spento che senza wifi non consuma nulla
ps: son riuscito ad implementare il governor interactive (che risponde meglio riseptto ondemand se lo si fa partire da frequenze più basse, quindi si può impostare anche 408 come minima a display acceso e non scatta), lo provo un po' (o meglio lascio il tablet a mia madre che lo usi come sempre) e se non succede nulla lo posto con la versione 1.03... (avevo già provato a metterlo ma quando lo attivavo il tablet freezava, adesso ho dovuto modificare una cosa in "kernel/sched.c", santo google che trova tutto)
Ultima modifica di ChristianTroy; 16-02-12 alle 17:44
io prima senza questo kernel tra utilizzo vario (navigazione gioco youtube ecc) facevo sempre le 7/8h.... appena ho messo questo me ne sono subito accorto perchè utilizzandolo poco a scuola (5/6h) la batteria mi si esauriva sempre prima della fine... e non èche a scuola ci sto sempre incollato, anzi, anche perchèse sto con il tab cosa ci vado a fare a scuola no?
PS, quando non lo uso lo spengo sempre
imho non è normale, prova a riflashare quello stock e vedi se cambia qualcosa (anche perchè non c'è nulla di diverso nella gestione energetica rispetto al default se non delle frequenze più parche, a meno che non lo usi in overclock, richiede più voltaggio e quindi consuma di più, in tutti gli altri ambiti consuma meno)
se qualcun altro può dirmi come sono i consumi dal suo lato vediamo di fare un po' di statistiche
@nickioc dai ora "dmesg" e copiami le ultime 5-10 linee, vediamo se si incazza per qualche motivo
l'ho appena provato da me e lo carica senza problemi...
# insmod /system/lib/modules/ath3k.ko
# dmesg
[cut]
<6>[ 1216.693884] Bluetooth: Atheros AR30xx firmware driver ver 1.0
<6>[ 1216.699268] usbcore: registered new interface driver ath3k
Ultima modifica di ChristianTroy; 16-02-12 alle 17:55
giga89 (20-04-12)
guarda ieri sera l'ha usato mia madre per circa 2 ore e mezza e l'ho preso io stamattina con il 70% di batteria... ho iniziato a smanettare con wifi acceso (per adb) e display sempre on con caffeine per provare il tuner dvb (che ciuccia come un dannato, ho disabilitato il polling per il telecomando ed ora è un po' meglio ma comunque consuma)... diciamo ho fatto altre 2 ore molto abbondanti di prove (con riproduzione video nel mezzo) e l'ho messo in carica verso le 13 al 35%
son con la finte 3.0
[QUOTE=ChristianTroy;1130929]imho non è normale, prova a riflashare quello stock e vedi se cambia qualcosa (anche perchè non c'è nulla di diverso nella gestione energetica rispetto al default se non delle frequenze più parche, a meno che non lo usi in overclock, richiede più voltaggio e quindi consuma di più, in tutti gli altri ambiti consuma meno)
# dmesg
[cut]
ho avuto un po' di difficoltà a copiarlo...cmq ecco
<7>[15681.635276] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635283] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382517
<7>[15681.635292] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635299] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382518
<7>[15681.635308] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635315] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382519
<7>[15681.635324] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635331] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382520
<7>[15681.635340] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635347] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382521
<7>[15681.635392] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635400] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382514
<7>[15681.635410] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635417] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382515
<7>[15681.635426] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635434] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382516
<7>[15681.635442] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635450] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382517
<7>[15681.635458] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635466] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382518
<7>[15681.635474] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0, card status 0x0
<7>[15681.635482] end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 382519
<7>[15681.635490] mmcblk0: error -123 sending read/write command, response 0x0
hai la nand corrotta...
quegli errori i/o non son molto belli... se sei nella finestra temporanea del cambio in negozio (i 7 gg) io me lo farei sostituire inventando un motivo a caso...
alternativamente proverei a rifare format & flash da rk29batchtool
bho... io ti dico che con qualsiasi rom ho sempre avuto 8h se non poco più, e ho notato questa cosa appunto quando ho messo il tuo nuovo kernel...
però, è un prezzo che sono più che volentieri disposto a pagare per avere iptable :')
ciao e grazie ancora
PS: IPTABLE VA ANCHE BENE PER FARE GLI SCHERZONI![]()
