Pagina 32 di 62 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #311
    Androidiano L'avatar di Vixer
    Nexus 5 - Samsung SCL
    Quote Originariamente inviato da type61 Visualizza il messaggio
    Ma hai già visto se Superuser ha dato i diritti di root al programma che usi come file explorer?
    Ciao
    Grazie della dritta, type61.
    no, Root browser e gli altri explorer non sono sulla lista dei loggati di Superuser...
    sai come si fa a dare i diritti a root explorer?
    < press thanks !!!
    Motorola G5
    Quote Originariamente inviato da ataru moroboshi Visualizza il messaggio
    prova a impostare .\ come cartella iniziale, non vorrei che stessi cercando in un punto sbagliato
    Ho provato a controllare bene ma sono in /system/app, con i permessi R/W attivi e Superuser mi dice che Root Explorer è consentito. Eppure il phone.apk non c'è... Boh.
  4. #313
    Oct 2010
    Ringraziato 77 volte in 35 Posts
    Ciao Christian.
    Avevo montato il tuo kernel 1.0 sulla pistoneone 5.2
    Stamattina in ufficio ho acceso il tablet e mi segnava un 1% di batteria, l'ho attaccato al volo in carica, ed è rimasto in carica fino a fine pomeriggio.
    Staccato Calibrata batteria e spento.
    Stasera a casa, ho scaricato la 1.03 volevo provare la no 3G e rinominare phone.apk
    Collegato il tablet con vol-, Flashato kernet e boot.
    Al termine dell'operazione il tablet non s'è riavviato come accade di solito dopo un flash, e da quel momento non s'è più riacceso.
    Premettendo che potrebbe tranquillamente dipendere da altro (quell'1% di batteria stamattina era sospetto, il tablet era spento ed aveva sicuramente batteria) chiedevo a te o a chi ne sa di più un parere.
    ho provato, senza successo, a:
    - ricollegare con vol- al pc, ma non viene nemmeno vista una periferica usb sconosciuta.
    - fare il reset dal pulsantino dietro (anche più volte, anche tenendo premuto per 10-15 secondi) senza successo.
    - riaccendere con power + vol- senza successo.
    Il tutto con e senza SD Card.
    Ora l'ho rimesso in carica per vedere se non sia un problema di batteria, ma mi sembra in assoluto una morte prematura.
    Qualcuno ha altre idee o dite che è meglio che parta a cercare di recuperare lo scontrino (era un regalo) per rimandarlo indietro e sperare che non facciano troppo caso alla rom ?
    Grazie per eventuali consigli.
    P.S. ribadisco, a sentimento non credo che il problema sia legato al kernel, credo sia successo durante il flash per una sfortunata coincidenza.
    Modifico per aggiungere informazioni:
    Dopo solo 10-15 minuti di collegamento al caricabatterie la luce è già verde, segno che aveva ancora tutta la carica quindi:
    Non dovrebbe essere lo schermo, visto che anche a schermo rotto, dovrebbe vedermelo collegandolo al pc.
    Non sembra essere un problema di batteria.
    Ultima modifica di pourquoipas; 21-02-12 alle 00:20 - Motivo: - nuove informazioni -
    Felice possessore di un LG O1 con GingerLOL 1.5.2 e di un Mediacom Smartpad 810c con Pistoneone 4.2.1 / 5.0 Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 (originale per ora) Mediacom Smartpad 715i (ROM smartpao 2.1), Mediacom Smartpad 842i (ROM smartpao 2.0)
    Mini-Forum-FAQ per Mediacom Smartpad 810c
  5. #314
    Ringraziato 14 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vixer Visualizza il messaggio
    Allora, a me tutte le volte che un nuovo programma chiede i diritti di root, Superuser apre una finestra del tipo "nega/consenti" e poi la scelta se la tiene in memoria. Sto guardando tra le impostazioni e la possibile causa, se non ti appare nessuna finestra di "nega/consenti" può essere che la prima voce (Sicurezza) RISPOSTA AUTOMATICA, sia settata su NEGA.
    Altrimenti non saprei...
    Ciao
  6. #315
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Ma non ci sarebbe qualche anima pia che ha già trovato 'sto *@?%%$ di firmware che lo posta da qualche parte?
    Grazie e ciao
    prendilo da qui (ignora ath3k.ko, è già built-in nel kernel)
    qualcuno potrebbe aiutarmi !?
    a questo punto usa adb, cerca su google una guida per far riconoscer il dispositivo ad adb e poi dai questi comandi:
    codice:
    adb shell
    busybox mount -o remount,rw /system
    mv /system/app/Phone.apk /system/app/Phone.apk.bak
    busybox mount -o remount,ro /system
    e poi riavvii cercando di evitare il popup del crash
    le GUI non sempre semplificano il compito come puoi vedere...
    Quote Originariamente inviato da pourquoipas Visualizza il messaggio
    non è che per sbaglio (o con un parameter sbagliato o caricando la voce sbagliata in rk29batch) hai sovrascritto il loader? perchè se non risponde al vol.- imho può esser solo quello... i rockchip son praticamente impossibili da briccare a meno che non si sovrascriva il loader... è come sputtanare il bios di un pc, si avvia ma non sa cosa fare
    comunque MAI flashare nulla con cariche inferiori al 50%
    PS: qualcuno ha un gps usb e sarebbe interessato a farlo funzionare? in caso potremmo provare i moduli dell'usb -> seriale e poi con due comandi android dovrebbe vederlo
    Ultima modifica di ChristianTroy; 21-02-12 alle 08:35
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    nottegiorno (10-07-12),type61 (21-02-12)
  8. #316
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    La carica era al 100%, s'era fatto un bel ciclo di circa 8 ore (ogni 10 ricariche se riesco gli faccio fare un ciclo lungo)
    Ho flashato con l'RK29Update della 5.0 lasciando la spunta su Parametri (con quello che già c'era) Kernel e Boot (usando i tuoi).
    Stamattina era sempre defunto.
    Credo che proverò a portarlo in assistenza incrociando le dita
  9. #317
    Siiii vai con i moduli per il gps USB!
  10. #318
    Ringraziato 136 volte in 86 Posts
    credete che questo kernel sarà compatibilr con ics?
  11. #319
    @crisiantroy, sarà possibile far funzionare l parte tlefonic per fare chiamate usando le chiavette huawei secondo te?
  12. #320
    Grosseto
    OnePlus One + GTab 4 SM-T530
    Ringraziato 64 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da croccio Visualizza il messaggio
    Credo di no in quanto i kernel sono diversi. Ma le modifiche di Christian penso si possano fare anche nel kernel dell'ics, se non già
    incluse.
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
