Pagina 54 di 62 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #531
    Baby Droid L'avatar di estebanSannin
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 28 Posts
    Grazie per il link, ora cerco di recuperare il configure che avete già usato voi e faccio qualche test, dopo di che inizio con le custommizzazione...
    Spero di fare tutto in fretta e buttare fuori la prima ROM beta.
    Il lavoraccio piu' duro e' quello legato ai tool di flshing del device e della cucina... Io non uso windows da anni e non ci penso proprio a reinstallarlo XD.. al momento uso un programmino scritto in C per flashare il device, ma si deve sistemare meglio cosi da essere alla portata di tutti XD
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato estebanSannin per il post:
    gexking (16-03-12),xfra (22-03-12)
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Ed inoltre adesso è possibile utilizzare la cpu con altri governor rispetto al performance e farla variare in un range da 300mhz a 1200mhz, con il default a 1000mhz.
    Consiglio di installare un programma come setcpu ed impostare la cpu al minimo a 600mhz, ed al massimo a 1008mhz con governor "ondemand" e creare un profilo "display off" con frequenze min. 300 max. 600 e governor "conservative".
    Con questi settaggi, in standby con wifi off, ho un drain di 1% ogni 4 ore circa.
    Se, invece, qualcuno ha voglia di testare l'overclock, è meglio procedere a piccoli passi; il kernel, infatti, supporta queste ulteriori frequenze: 1100/1150/1200. Mi raccomando di non spuntare "set on boot" fino a quando non si è sicuri che la frequenza sia stabilissima (si può provare i benchmark di setcpu o alcuni esterni come quadrant e antutu) o ci si ritrova in boot loop.
    PS: consiglio di rinominare il file "phone.apk" in "phone.apk.bak" presente in "/system/app" per migliorare di molto la durata della batteria (potrebbe interferire con le chiavette 3g, non avendone non ho potuto provare, aspetto feedback da chi le utilizza; è necessario un reboot a causa del popup di crash di phone.apk)
    Ciao a tutti.
    Per potermi tenere la fotocamera funzionante per usare skype, mi sono tenuto il kernel estratto dalla rom per il CEX preso da un altro thread.
    Volevo sapere 2 cose se potete aiutarmi:
    1) ho rinominato anche io il file phone.apk: dovrei aver risparmiato qualcosa anche io in termini di batteria anche se non ho il kernel di ChristianTroy?
    2) setcpu con i due profili sopra descritti posso usarli anche io o funzionano solo col kernel modificato di ChristianTroy?
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    christian dato che mi son trovato bene con i consumi coi tuoi kernel posso usarli anche su ics?
  6. #534
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Non é compatibile, hsuq ha cambiato delle cose per il touchscreen e altro. (Cosi com'é non boota cambiando una cosa funziona ma non il multitouch)
    Aspetterò la versione mediacom con kernel aggiornato e mi auguro rilasceranno anche il sorgente per questi ultimo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Andrea Morph (16-03-12)
  8. #535
    Ho appena installato fintandroid 3.0,che kernel mi consigliate di mettere?una volta flashato,come faccio a aumentare la durata della batteria?grazie
  9. #536
    Mar 2011
    Comunque niente, non son riuscito a trovare nel thread il configure per il kernel...
    Inizio a guardare quelli di default messi nel repo, intanto continuo a cercare.
    Appena ho un kernel compilato funzionante, metto su un repository pubblico dove chiunque voglia sviluppare potra' scaricare il tutto e compilare ;-)
    EDIT
    Stasera son riuscito a fare tutto, ho il primo kernel con le prime modifiche..
    Sto terminando di sistemare i tool che permetteranno il flashing della ROM anche da Linux senza usare obbligatoriamente Windows.
    Per il kernel come funzionalita' aggiuntive, ormai non c'e' molto da aggiungere, christian ha fatto gia' un ottimo lavoro. Cerchero' di implementare altre ottimizzazione e magari aggiungere un timer allo spegnimento dei led relativi ai softkey.
    Stefano.
    Ultima modifica di estebanSannin; 20-03-12 alle 04:02
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato estebanSannin per il post:
    matic (21-03-12),xenunkiller (24-03-12),xfra (22-03-12)
  11. #537
  12. #538
    Apr 2011
    Ringraziato 85 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da estebanSannin Visualizza il messaggio
    EDIT
    Stefano.
    ottima notizia quella dei led relativi ai softkey!
  13. #539
    Ho salvato un profilo con setcpu,ogni volta che accendo il tablet devo andare a selezionarlo,o lo fa in automatico?
  14. #540
    In teoria no, attiva la spunta su set on boot
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
