Pagina 55 di 62 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 618
[Kernel] Overclock + Ext4 + Bluetooth + Iptables + Hub + Ottimizzazione cflags
  1. #541
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    In teoria no, attiva la spunta su set on boot
    GraziE c. secondO te impostare un profilo "screen off" 300/408mhz è rischioso?
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    è lo stesso che ho impostato io mi sembra... 600/1008 ondemand normale 300/408 (o 600 non ricordo) conservative display off
  4. #543
    PerfettoattIvare la modalita aereo serve a limitare il drain?
  5. #544
    non cambia nulla perchè continua lo stesso il polling al ril, l'unica è eliminare/rinominare phone.apk (dev'esser un bug delle build gingerbread)
  6. #545
    Ciao Christian, intanto grazie per il lavoro svolto, il link che hai postato in testa al 3D x il dw del kernel non è più funzionante... saresti così gentile da aggiornarlo? Mi piacerebbe provarlo sul mio 810c prima versione. Grazie, un saluto a tutti.
  7. #546
    firenze
    iphone 3gs
    Ringraziato 7 volte in 2 Posts
    Christian Troy ho modello 810c CEX ho montato in questo momento la rom 5.2 di pistoneone con il kernel originale di Mediacom.
    Credo che ad oggi sia la situazione piu' stabile per CEX . Ho provato un po tutto connessione BT con gps anche il cardio frequenzimetro zephyr hxm con varie applicazioni, e chiavette 3g e169 e220 senza riscontrare nessun problema. Sono abbastanza soddisfatto di questa situazione. L'unico cruccio e' con il mio iphone 3gs regalatomi dai miei colleghi quando sona andato in pensione. Vorrei fare la connessione Tethering tra iphone e tablet ,ma con modello che ho posso usare solo usb o bt e non la wifi(non ho fatto il jailbreaking dell'iphone).
    Chiedo questo per non togliere sempre la sim da iphone e metterla nella chiavetta per poi collegarla al tablet
    Credi che sia possibile ,con linux ubuntu e win7 non ho avuto nessun problema.
    Ti mando alcuni log di quando inserisco la usb dell'iphone al tablet
    dmesg insersione
    [16526.538299] usb 2-1: new high speed USB device using usb20_host and address 3
    [16526.742243] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=1294
    [16526.746197] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [16526.753328] usb 2-1: Product: iPhone
    [16526.756818] usb 2-1: Manufacturer: Apple Inc.
    [16526.761121] usb 2-1: SerialNumber: 585f38ab950b67c6c3c7b59216157cdcb1e0be44
    [16526.770465] usb 2-1: configuration #1 chosen from 4 choices
    lsusb insersione
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
    Bus 001 Device 002: ID 0bda:8176
    Bus 002 Device 003: ID 05ac:1294
    logcat
    connessione
    D/Vold ( 58): usb, 1
    D/Vold ( 58): == current usb device: 05AC/1294 ===
    disconnessione
    D/Vold ( 58): usb, 2
    Ti chiedo un parere se si riesce a fare qualcosa per potere connettere il tablet via iphone(applicazioni nel mercato mi sembra di non averle trovate) visto che sei un mago per fare moduli kernel .
    le appicazioni che ho usato per ubuntu sono queste :
    ipheth-dkms ipheth-utils
  8. #547
    la situazione è spinosa, ho già provato a far connettere in tether un telefono android (tramite cdc_ether) e a far andare la scheda di rete usb di un utente... purtroppo la porta usb OTG da rogne... il dispositivo viene rilevato e tutto, si crea il device ma poi non comunicano... se il nostro tablet avesse due porte usb (una OTG e l'altra HOST normale) non ci sarebbe alcun problema, basterebbe connetterlo alla HOST
  9. #548
    firenze
    iphone 3gs
    grazie della risposta immediata. Da come rispondi non si riesce a far niente per ora.
    Volevo capire un po di piu' se ti e' possibile:
    un dispositivo con interfaccia USB OTG può funzionare sia come "periferica" se collegato ad un altro host, che come "host" (avere il ruolo che di solito è del pc) se è collegato ad un altra periferica o ad un altro dispositivo USB OTG.
    Per cui usando i cavi in dotazione al tablet si ha l'uso della porta usb come host (chiavetta 3g, penna usb , bt) e invece come periferica
    quando lo collego al PC .
    Visto che viene usata quasi sempre come host senza problemi con tante periferiche , dove e' che sorgono le rogne ?
    Poi c'e' l'altra via del della connessione via BT che provata con iphone sembra funzionare.(per ora solo l'accoppiamento)
    scusa ancora per il disturbo, se ti viene in mente di fare qualche prova sono a tua disposizione
    grazie ancora
  10. #549
    Senior Droid L'avatar di jacock
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    ciao ChristianTroy, se io dovessi metterci dentro il modulo gps, avrei bisogno di modificare qualcosa nel sistema, oppure verrebbe riconosciuto e si potrebbe utilizzare senza problemi? grazie mille
    « E' da pazzi pregare per allucinazioni migliori? »
    [IMG][/IMG]
  11. #550
    Devi far sapere ad android dove si trova il GPS ed in caso stu stia usando un driver usb2serial devi anche modificare il baudrate con stty, se cerchi su slatedroid trovi qualcosa (cerca stty e lo trovi di sicuro)
    Per l'usbnet non saprei cosa fare, non sono un programmatore e non ho idea del perché non funzioni, so solo che l'otg (sarà forse il driver rk) da rogne in alcuni ambiti... lo dava aanche col bt ma dei ragazzi di slatedroid ne son venuti fuori, ho applicato la patch ed ha funzionato anche qui da noi
LinkBacks (?)
  1. 31-07-12, 15:31
  2. 13-06-12, 15:31
  3. 03-06-12, 05:35
  4. 01-06-12, 18:55
  5. 24-05-12, 04:23
  6. 19-05-12, 21:31
  7. 05-05-12, 16:23
  8. 27-04-12, 22:07
  9. 17-04-12, 11:51
  10. 11-04-12, 14:34
  11. 09-04-12, 19:33
  12. 23-03-12, 15:28
  13. 17-03-12, 12:52
  14. 09-03-12, 03:43
  15. 01-03-12, 13:50
  16. 26-02-12, 03:27
  17. 24-02-12, 14:55
  18. 21-02-12, 23:19
  19. 15-02-12, 22:04
  20. 15-02-12, 11:09
  21. 14-02-12, 20:29
  22. 12-02-12, 18:49
  23. 12-02-12, 18:45
  24. 12-02-12, 17:51
  25. 12-02-12, 14:53
