Pagina 40 di 98 primaprima ... 3038394041425090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 976
[rom] MediaDroiD 1.1
  1. #391
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    @galaxy quello con più commenti mi sembra di si, provalo...
    comunque ho trovato un modo più elegante per il fix del market, così non si deve attendere... sfruttando una caratteristica presente da hc in poi... modificando init.rc del ramdisk
    codice:
    on property:sys.boot_completed=1
        class_start troy
    service market_fix /system/bin/market-fix.sh
        class troy
        user root
        oneshot
    lo includerò nella 1.0.4 quando ci saran altre cose da fixare... in caso chi vuole provarlo basta che flashi questo file (in questo modo appena sblocchi il tablet è già pronto per usare il full market)
    quanto è comoda la recovery
    E la sovrascrittura che faceva il vecchio fix adesso non avviene più?
    Galaxy S Advance I9070
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Ok mi rispondo da solo...per accedere alla sd da rootexplorer o simili si deve seguire mnt/external_sd.
    Inviato dal mio MP810C usando Tapatalk
  4. #393
    Giffoni Valle Piana (SA)
    Christian il kernel nediacom tranne la batteria per adesso sembra più reattivo
  5. #394
    Scusate è possibile tramite in fix togliere la pubblicità, la trovi ovunque anche sull'app androidiani. Grazie
  6. #395
    Dalla prima pagina:
    * Update 1.0.3 - Ulteriore fix per il market / Rimosso l'ad-block perchè dava problemi con alcune apps (chi lo rivuole può installare l'app adaway) - Mediafire
  7. #396
    Apr 2011
    Avevo messo il fix 1.0.2 perché non andava la rotazione. Dopo un po adesso anche con il fix non va..
    Inviato dal mio SmartPad810c usando Androidiani App
  8. #397
    Ragazzi ho messo questa stupenda rom solo ho un problema...ho un 810c cex se attivo la fotocamera funziona alla grande in orizzontale ma se la giro in verticale mi trovo sempre l immagine rotata di 90 gradi...cioè vedo la faccia sotto...perchè?
  9. #398
    Quote Originariamente inviato da Blackpc Visualizza il messaggio
    Anche in orizzontale è ruotata... è ruotata di 180 gradi, solo che, ovviamente in orizzontale è come guardarsi allo specchio, mentre in verticale ci si ritrova a testa in giu'...
    Credo dipenda dal kernel prestigio, sarebbe interessante sapere se anche il kernel mediacom fa così... ma io non posso flashare finchè il mio debug non è utile a Christian per capire dove sta il problema del crash del browser...
    Ultima modifica di GiGiSSiMo; 15-04-12 alle 15:06
  10. #399
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Gigissimo crasha la libreria egl (la grafica in pratica), prova ad abilitare l'accelerazione 2d opzioni sviluppatore (può dare problemi con altre app però prova) altrimenti usa un altro browser. Ma ti succede su qualche sito in particolare?
  11. #400
    Quote Originariamente inviato da feodi Visualizza il messaggio
    Fai sapere come va la durata della batteria?
    Quote Originariamente inviato da GiGiSSiMo Visualizza il messaggio
    E in skype sembra che venga applicato lo zoom al massimo
LinkBacks (?)
