Pagina 94 di 98 primaprima ... 44849293949596 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 976
[rom] MediaDroiD 1.1
  1. #931
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Io ti consiglio la Mediadroid 3.0. Va che é una favola...
    Inviato dal mio Nexus S 4G con Tapatalk 2
    Premetto che ho montato la MediaDroiD 1.1.2 che è una favola!
    L'unico difetto , che credo dipenda dal kernel, è la gestione del microfono con Skype.
    Quando mi collego con Skype funziona tutto perfettamente tranne che dopo circa 10 secondi,
    l'altro interlocutore non mi sente più; praticamente credo che il microfono funzioni solo
    per 10 secondi. Con la cuffia io sento perfettamente e ci vediamo bene.
    E' un difetto che capita solo a me oppure anche ad altri?
  4. #933
    Non riesco a vedere il tablet da PC (nè la scheda interna nè la microSD).
    Debug USB attivato. Provato senza risultato con l'app Multi Mount SD Card Lite.
    Come posso fare?
    Ultima modifica di francofil; 19-04-12 alle 17:10
  5. #934
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Quote Originariamente inviato da TDK Visualizza il messaggio
    Cioè adesso ho sul tablet la Prestigio 2.0.0 Final.
    Devo installare la Mediadroid 1.0 Full ROM tramite RK29Update
    e POI installare la Mediadroid 1.1.2?
    Allora a che serviva seguire le istruzioni "PER CHI INSTALLA DA PRESTIGIO 2.0.0 Final" se pure dovevo mettere prima la MediaDroid 1.0?
    Devi installare la 1.1 full rom e poi il fix 1.1.2, c'è spiegato tutto a pagina 1.
    Comunque adesso è uscita la mediadroid 3.0, la più nuova, quindi puoi mettere direttamente quella, basta che segui le guide passo passo.
  6. #935
    TDK
    TDK non è in linea
    Quote Originariamente inviato da daxino Visualizza il messaggio
    Mi ha riflashato la PRESTIGIO!
    Perché non c'era scritto che si doveva avviare RK29Update dalla cartella di MEDIADROID 1.0 Full ROM... GIUSTO?
    Ribadisco... PESSIME istruzioni, di sicuro non adatte a un principiante.
    Ora vorrei fare tabula rasa di tutto e ricominciare senza fare gli stessi errori, così pulisco tutti i casini.
    Devo farla dalla CWM? Se sì, come?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato TDK per il post:
    viracocha50 (19-04-12)
  8. #936
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    scrivile tu le istruzioni, sei così bravo a criticare
    un principiante imho non dovrebbe metter mano a rom custom, fino a quando non si fa un background ed è in grado di ripristinare il sistema se incasina tutto
    e, cosa più importante, non dovrebbe criticare un lavoro fatto gratuitamente.
    flasha la rom mediacom che è meglio
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    Andrea Morph (19-04-12)
  10. #937
    TDK
    TDK non è in linea
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    È una critica costruttiva, non sono molto chiare per chi non è già esperto e inoltre manca un passaggio fondamentale (come si fa a immaginare che
    bisogna lanciare RK29Update dalla cartella della MEDIADROID Full?):
    Se ci fosse stato scritto avrei evitato di imbrattare la discussione con 20000 domande, cosa che probabilmente faranno anche altri per lo
    stesso motivo.
    Non voglio offenderti, anzi GRAZIE per quello che fai.
  11. #938
    chiudiamola qua.
    c'è un capitolo per i file .zip che sono gli update da fare tramite cwm (e che non hanno traccia di rk29update all'interno), e ci sono le full rom, major release, che hanno all'interno anche rk29update.
    se flashi la 1.1 quale rk29update vorrai usare? quello della fintematic 3?
    basta ragionare un attimo e cercare di capire quello che si fa
  12. #939
    TDK
    TDK non è in linea
    chiudiamola qua.
    OK. Mi spiegheresti questo cortesemente?
    Istruzioni per chi aggiorna dalla Prestigio 2.0.0_final
    * Scomprimere l'archivio e copiare "MediaDroiD-1.1.zip" nella MicroSD o nella memoria interna.
    * Avviare RK29Update.exe e collegare il tablet al pc tenendo premuto VOL-
    * Selezionare "Aggiorna"
    Il tablet adesso si avvierà in modalità recovery
    Per MediaDroid-1.1.zip intendi una full rom major release o un update in queste istruzioni?
  13. #940
    Giffoni Valle Piana (SA)
    e dopo :
    * Opzionale: eseguire un backup dal menu apposito
    * Selezionate "wipe data/factory reset" e confermate
    * Selezionate "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" (o "choose zip from internal sdcard" se lo avete messo nella memoria interna) e selezionate il file "MediaDroiD-1.1.zip". Confermate ed attendete la fine.
    * Adesso selezionate "Reboot system now" ed attendete il wizard di setup.
    Se non dovesse schiodarsi dalla schermata nera resettate dal forellino e flashate i files con RK29update ma siccome la rom è già flashata, una volta in recovery, basterà selezionare "Reboot system now".
    Più chiaro di così.
LinkBacks (?)
