Pagina 24 di 117 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #231
    Bluforce
    Quote Originariamente inviato da morn Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, vorrei flashare questa rom ma è la prima volta che provo con una non ufficiale. Premetto che ho già aggiornato dalla 2.3 alla 4 presa dal sito mediacom e quindi i driver li ho già nel mio computer. Non capisco se devo fare o no questo passaggio indicato nella guida di chi aggiorna da "... altre rom"
    * Spuntare la casella del loader se non si è mai installata versione nuova (se non avete mai installato una versione "Prestigio" ICS praticamente)
    Grazie, Elena
    Certo, devi.
    Per il resto, è veramente complicato rompere il tablet cambiando ROM, per cui provateci attenendovi alle guide, e non andate in panico se accade qualcosa di imprevisto.
    Il 99,9% dei problemi che possono occorrere durante un flash, sono tutti ripristinabili tranquillamente.
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ho un piccolo problema con la rubrica dai gmail, l'apk e' presente e se uso la funzione ricerca i contatti ci sono, ma l'icona di contacts non esiste, c' e' un modo per ripristinarla?
  4. #233
    Senior Droid L'avatar di leonepazzo
    Lioni
    SmartPad 810C - Sony tablet S
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy
    Originariamente inviato da Slim80
    EDIT: l'unica cosa strana che ho notato, è che Teamviewer non mi si collega a nessun pc in quanto mi dice "la connessione non può essere stabilita. Controllare la connessione a internet e riprova nuovamente"
    prova a flashare il file che disabilita l'ad-block
    Originariamente inviato da guinness691
    unica nota è che durante la navigazione a volte lo schermo lampeggia per 1 secondo, ma poi va a posto.
    complimenti christian, ottimo lavoro, come sempre...
    vedi se è attivo "Forza rendering GPU" in "Opzioni sviluppatore" ed in caso disattivalo
    Originariamente inviato da Simunic
    Nei successivi fix update che posterai si dovrà cancellare sempre la Dalvik o è solo quando si passa ad esempio da kernel mediacom a quello prestigio ??
    no, soltanto quando si passa da un kernel all'altro, potrebbe esser non necessario ma è consigliato per evitare problemi (tanto non si perde nulla, solo il primo boot dopo il wipe sarà più lento perchè deve ricrearsi la cache)
    Originariamente inviato da leonepazzo
    quando si scarica e lo metto in carica tenendo premuto il tasto meno si avvia lo stesso e parte la recovery, con le altre rom senza la recovery mi cancellava i dati, con quella dell'xteam non lo fa, forse è qualcosa che hai modificato tu christian
    se proprio vuoi caricalo da acceso e poi spegnilo
    non è mai stato spento in quel modo (col vol-), semplicemente il loader non caricava la recovery ed entrava in upgrade mode (se infatti lo collegavi al pc ed aprivi rk29update vedevi il tablet connesso).
    sinceramente penso che sia più sensato caricarlo da acceso. i dispositivi che permettono la carica da spento hanno solitamente due loader, quello del soc e, spesso, u-boot (il mio transformer non si carica da spento, si accende sempre, gli allwinner invece che hanno il doppio loader si caricano anche da spenti mostrando il progresso della carica con una enorme batteria al centro quando si clicca sul pulsante power)
    Con le altre rom prima di ics c'era il trucco per non farlo accendere ovvero da spento si teneva premuto il tasto meno si inseriva lo spinotto per caricare e non si accendeva era questo quello che volevo dire :-) comunque no problem era solo una curiosità ovvio che non è un problema grave
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
  5. #234
    sto provando a mettere il cavo e premere il - ma niente non succede nulla
  6. #235
    gimaxwin
    Quote Originariamente inviato da Daveroma Visualizza il messaggio
    gimaxwin: è strano, ho anch'io una E173 e si connette perfettamente senza usbdongle... controlla di avere tutti e due gli apn vodafone (web.omnitel.it e mobile.vodafone.it), li trovi in nomi punti d'accesso, con uno dei due dovrebbe andare.
    Li avevo tutti e due ma a quanto pare di default si era preso mobile.vodafone.it invece del solito web.omnitel.it su cui funziona senza USB dongle.
    Grazie a te e a Christian per i suggerimenti.
    Ultima modifica di gimaxwin; 20-04-12 alle 23:20
  7. #236
    URGENTE mi si è bloccato con l'omino verde con scritto android !!! come lo devo spegnere??????
  8. #237
    Bug con prestigio:
    1) audio, molto basso, cosa bisogna usare per alzarlo un poco, si può creare un fix per rmigliorarlo o avete trovato un app adeguata?
    2) batteria, è vero dura molto da acceso, circa un 10% ogni ora, però se lo spegni e riaccendi cala vistosamente, spento dopo quasi un ora 95%, riacceso subito, 50%
    Sia con kernel prestigio che con kernel mediacom non si può avere un miglioramento con una calibrazione?
    Per Christian, scusa se sono ripetitivo ma il report errori come si legge per capire se la mia nand è corrotta?, possa mandartelo come allegato, se no, mi spieghi cosa devo vedere per capire? non posso fare copia incolla perchè è ben 81000 caretteri.
    Il report l'ho creato come mi hai spiegato in un post precedente, partito da zero, formattato, flasciata la rom ed eseguito il report errori.
    Ciao.
    Ultima modifica di maraz; 21-04-12 alle 00:34
  9. #238
    Quote Originariamente inviato da xalfax Visualizza il messaggio
    fai reset sul foro posteriore, e collegandolo al pc con tasto - e tasto accensione, tramite rk29update fai aggiorna, se vuoi mettere il kernel mediacom prima di aggiornare seleziona (sempre in RK29Update) il file "kernel-mediacom.img" dalla cartella "img" nel campo "kernel".
    aggiorna" ed il tablet si riavvierà in recovery.
    A questo punto basterà selezionare "Reboot system now".
  10. #239
    risolto tutto ok sto installando qualche app per vedere come va
    Edit: che vuol dire Link2SD ??
    Ultima modifica di xalfax; 21-04-12 alle 00:09
  11. #240
    Serve per spostare le app sulla micro sd esterna, ma con 1,44 gb di spazio interno per le app per me non serve.
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
