Pagina 14 di 117 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1170
[rom] [4.0.4] MediaDroiD 3.0
  1. #131
    http://www.mediafire.com/?r217uhajp3gbr6p trovato lo provo vediamo un po grz
    Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da mtkpar
    Effettivamente il launcher stok e molto più performante e leggero mi sto trovando bene anche se sono costretto a tene la densita' LCD a 160 poiché a 139 va in crash avvia applicazioni cmq ottimo grazie
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    io preferisco apex perchè non uso piu schermate e quindi blocco lo scroll dalle sue impostazioni
  5. #134
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da feodi Visualizza il messaggio
    @Cris nella versione 1.1 il volume delle notifiche era attivabile nella 3.0 è disattivato (modo silenzioso)
    "impostazioni -> audio -> volumi" non è disattivato, forse qualche app installata te l'ha reso muto
    Quote Originariamente inviato da odonto Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti ,voglio segnalare un bug guardando i filmati YouTube dal browser versione desktop
    provalo in modalità html5, apri YouTube - Broadcast Yourself
    in meno usiamo flash e prima si estinguerà dal web, è assolutamente inutile, pesante e sviluppato praticamente solo per windows, tutte le altre versioni sono porcherie immonde
    Quote Originariamente inviato da pakos96 Visualizza il messaggio
    Christian ricordi il mio problema con Titanium Backup?
    ha un problema il tuo titanium backup, ripeto, scarica l'ultima free dal market ed usa quella... non usare versioni "alternative", probabilmente sono vecchie e sul 4.0.4 non funzionano
    Quote Originariamente inviato da mikethevalar Visualizza il messaggio
    Confermo il crash, comunque puoi tamponare con Easy Sky Guida TV, non è il massimo l'interfaccia ma funziona
    a quanto ne so io è la stessa guida tv sky a non supportare ics (non supporta manco honeycomb mi sembra), lamentatevi col servizio clienti
    Quote Originariamente inviato da maraz Visualizza il messaggio
    Ecco il report:
    devi farlo dopo aver lanciato il format-script e l'installazione della rom, così è praticamente inutile
    Quote Originariamente inviato da mtkpar Visualizza il messaggio
    MediaDroiD-1.0_launcherstock.zip trovato lo provo vediamo un po grz
    nononono! non usate questo, è vecchio! il launcher stock è presente in /system/app ma rinominato con suffisso ".bak" ("Launcher2.apk.bak"), semplicemente con un file manager con capacità root togliete il ".bak" e dopo un riavvio vi verrà chiesto quale launcher usare
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Slim80 (20-04-12)
  7. #135
    GABICCE MARE (PU)
    l5
    Ringraziato 22 volte in 11 Posts
    io ho un problema con la sd: e-reader prestigio mi dicono che la scheda di memoria è inserita nel dispositivo ma quando cerco di entrarci mi dice permesso negato
    qqplayer mi dice sd card not avaiable do you mount it as a disk drive?
    e' normale?
    grazie per il supporto che ci date
    ps. la rom è migliore di tutte le altre provate ed ho montato il kernel mediacom
  8. #136
    probabilmente non hai flashato il format-script.zip e quindi hai la partizione della memoria interna (che è la sd card principale) senza un filesystem valido
  9. #137
    Bluforce
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    "Operazione fallita". "Impossibile rinominare il file". "Errore".
    Alcune delle risultanze che si hanno provando a rinominare quel file con più file manager
  10. #138
    devi montare il file system in scrittura (rw), ad esempio in "root explorer" trovi l'opzione in alto a sinistra, negli altri non lo so, non li uso
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    Slim80 (20-04-12)
  12. #139
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Confermo che Titanium Backup funziona perfettamente (ho l'ultima versione free scaricata dal market). Confermo il funzionamento della Internet Key K3806-Z con usbdongle. Confermo che funziona tutto di tutto. Non ho mai provato il kernel Prestigio. Ma la reattività e la stabilità della ROM con il kernel Mediacom è ottima e priva di bugs. Consigliata!
    EDIT: l'unica cosa strana che ho notato, è che Teamviewer non mi si collega a nessun pc in quanto mi dice "la connessione non può essere stabilita. Controllare la connessione a internet e riprova nuovamente". E' un problema da attribuire alla ROM, a ICS in generale o a qualche impostazione che mi blocca la connessione a internet di questa applicazione? Con Pistoneone v5.2 basato su Gingerbird funzionava...
    Ultima modifica di Slim80; 20-04-12 alle 10:18
  13. #140
    Baby Droid L'avatar di guinness691
    installata con kernel prestigio dalla mediadroid 1.1.2 spianando il tutto, il risultato è un sistema praticamente perfetto.
    molto reattivo in qualsiasi situazione, anche nel market scrollando le pagine, navigazione ok, filmati in flash veramente fluidi (ho disattivato la sincronizzazione dell'account google), wireless con segnale sempre al massimo (con la 1.1.2 il segnale era molto più debole), consumo batteria minimo.
    unica nota è che durante la navigazione a volte lo schermo lampeggia per 1 secondo, ma poi va a posto.
    complimenti christian, ottimo lavoro, come sempre...
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 15:49
  2. 27-08-12, 21:28
  3. 27-08-12, 14:32
  4. 16-08-12, 01:17
  5. 14-08-12, 11:42
  6. 14-08-12, 10:35
  7. 08-08-12, 00:22
  8. 10-07-12, 08:42
  9. 09-07-12, 16:33
  10. 27-06-12, 14:42
  11. 25-06-12, 12:12
  12. 17-06-12, 16:07
  13. 16-06-12, 19:23
  14. 11-06-12, 07:11
  15. 10-06-12, 11:27
  16. 07-06-12, 14:54
  17. 07-06-12, 06:47
  18. 05-06-12, 05:23
  19. 31-05-12, 22:06
  20. 30-05-12, 16:08
  21. 30-05-12, 10:20
  22. 21-05-12, 16:03
  23. 03-05-12, 21:09
  24. 01-05-12, 18:00
  25. 28-04-12, 21:21
  26. 27-04-12, 00:00
  27. 26-04-12, 13:11
  28. 26-04-12, 08:55
  29. 25-04-12, 21:42
  30. 25-04-12, 10:13
  31. 23-04-12, 16:03
  32. 22-04-12, 01:24
  33. 21-04-12, 08:40
  34. 21-04-12, 00:53
  35. 20-04-12, 22:07
  36. 20-04-12, 19:04
  37. 20-04-12, 10:57
  38. 19-04-12, 23:27
  39. 19-04-12, 19:34
