Pagina 45 di 58 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 571
[ROM] [ICS 4.0.3] First v4.3 [Full Root]
  1. #441
    Honolulu
    Altri... +tablet Mediacom 810c
    First v4.3 + kernel ChristianTroy
    Quote Originariamente inviato da jos90 Visualizza il messaggio
    Come si installa il kernel di Christiantroy? Cos'hai notato di particolare installando quest'ultimo?
    Scusa il ritardo nella risposta ma non mi sto collegando spesso...
    Il kernel permette l'overclock dagli originali 1000Mhz a 1200Mhz (cosa da attuare con molta cautela perchè potrebbe provocare la rottura irreparabile del tablet).
    Dunque installi il kernel e poi gestisci il clock del processore mediante un software di controllo (tipo Frill CPU).
    Risultato: più fluido in tutte le attività.
    Ringrazio nuovamente Slim (e Christian) perchè con la sua rom (e il kernel) sul tab funzionano gran parte delle applicazioni e giochi dello store!
    Ciao
    Androidiano L'avatar di jos90
    Catania
    Tranquillo la tua delucidazione mi ha fatto venir voglia di provarlo :P ma non ho capito in che modo installo il kernel di christiantroy, perchè suppongo si installi dopo aver installato la first 4.3 giusto?
    Ultima modifica di mrmela; 16-02-13 alle 01:57 - Motivo: quote eliminato
    Perchè non pensi di non capire, quando capisci di non pensare?
    Volere è potere.
  4. #443
    Honolulu
    Si ma dovrebbe funzionare con tutte le rom (infatti se non ricordo male Christian ha postato due versioni, una per le vecchie rom, l'altra per le nuove).
    Dunque installi la rom di Slim con i fix che ritieni necessari e poi installi il kernel. In ogni caso io ho seguito le procedure riportate nei rispettivi post, senza nessun problema. Anzi dopo aver installato la Slim 4.3 provala per un pò e poi installa il kernel così noti la differenza
    P.s.: non dimenticare di attribuire definitivamente i diritti di root al sw di gestione della frequenza della CPU (la prima volta che lo lanci ti viene richiesto) altrimenti non serve a nulla ;P
  5. #444
    Catania
    Mi sento un pò ignorante per la gestione del kernel e per l'autorizzazione di root all'app per la frequenza (che non dovrebbe chiedermelo all'avvio di quest'ultima la prima volta che la eseguirò?) , comunque mi spulcierò i vecchi post alla ricerca di qualcosa in merito ai kernel, grazie!
    Volere è potere.
  6. #445
    g955f
    Ringraziato 30 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da bjmira Visualizza il messaggio
    Innanzitutto grazie per il supporto, vorrei chiederti l'utilità di questa mod, è per avere come memoria principale la mia sd, giusto? Se così fosse applicandola adesso che ho già installato dei prog e dei giochi, destabilizzerei il sistema?
    Parlo di Invert_ExtSD_to_IntSD.zip
    Mi illuminate per favore?
    Ultima modifica di bjmira; 11-02-13 alle 18:49
  7. #446
    Honolulu
    Allora, come ti ho già detto, installa la rom con l'update 4.3 e i fix che ti servono (obbligatorio il Fix_symlink_su_e_busybox.zip).
    Poi installa il kernel di Christiantroy e infine FrillCPU.
    La prima volta che lanci FrillCPU ti verrà chiesto se attribuirgli i permessi di SU e tu glieli darai definitivi (non mettere il flag perchè è la richiesta per i permessi provvisori).
    Imposta quindi la frequenza minima a 400 o 600 e la massima prima a 1100, lo provi per un giorno per testarne la stabilità e il giorno successivo lo porti 1200 e ne testi nuovamente la stabilità.
    Se è tutto ok lo lasci così.
    Spero di essere stato chiaro.
    Se serve chiedi
    ciao
    Ultima modifica di toastall; 11-02-13 alle 23:48
  8. #447
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Dove si può scaricare il kernel di Cristantroy?
    Inviato dal mio Xteam Smartpad 810c con Tapatalk 2
  9. #448
    Honolulu
    Se guardi la sezione modding dell'810c è il quinto post... :o
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-cflags.html
  10. Il seguente Utente ha ringraziato toastall per il post:
    mac73 (15-02-13)
  11. #449
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Ciao ragazzi. Vi passo la First v4.4 che ho appena finito di creare. Come tanti sanno non ho più il teblet. Quindi non ho potuto testare l'aggiornamento. Per chi ha voglia di testarla e dare le sue impressioni ecco il link: Update_First_v4.4_19022013.zip.
    Change log:
    - Aggiornato FlashPlayer
    - Aggiornato ApexLauncher
    - Aggiornato FileManager
    - Aggiornato SuperSU v1.0.4
    - Aggiornatoi alcuni Tweaks
    - Aggiunti nuovi tweaks
    - Editate frequenze min/max OC_daemon
    - Altro che non ricordo
    Potrebbe essere necessaria applicare nuovamente il "Fix_symlink_su_e_busybox.zip" (da provare).
    Come vedete è una release manutentiva. Niente di che. Ma i nuovi tweaks e il riorganizzo delle frequenze dovrebbero apportare benefici alla batteria...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Slim80 per il post:
    Andrea Morph (19-02-13)
  13. #450
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Probabilmente sarà tardi. Ma la risposta è si, la sequenza è giusta.
    non è tardi, grazie!
