Pagina 14 di 21 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 206
[rom] CyangenMod 9
  1. #131
    Qualcuno mi sa dire se con la cyanogen funzionano le chiavette bluetooth? l'unica cosa che davvero mi manca della fintadroid è quel supporto al bluetooth....
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    in questa rom manca il supporto bluetooth. dovresti compilare i sorgenti cambiando BOARD_HAVE_BLUETOOTH da "false" a "true"
    ciao, ho controllato e nei sorgenti nel file boardconfig.mk il bluetoth ha "true" e non "false" quindi perchè non funzionano le chiavette? forse mancano i driver?
  4. #133
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Ho provato il kernel xteam di yatto, per far andare la fotocamera sul cex, usando lo zip di pakos e a differenza di prima adesso la fotocamera funziona.
    L'unico problema è che l'immagine risulta capovolta mentre quando si scatta la foto viene fuori ruotata di 90°
    Speriamo che continui lo sviluppo di questa rom per arrivare ad avere una CM9 perfettamente funzionante anche per il nostro povero 810c
    Per curiosità ho provato Antutu col processore a 1,2GHz ed ho ottenuto il fantastico punteggio di 2936 mai raggiunto prima!
    Ciao,
    Zippyshare.com - kernel.img
    Quì c'è un altro kernel da provare, per i CEX. Non so se funziona, o funziona al contrario come l'altro, poichè è differente perchè creato da sorgenti diversi.
    Mi spiego,
    quello dell'altro giorno, che visualizza la fotocamera ruotata di 90 gradi è un kernel compilato dai sorgenti BQ per il kepler2, opportunamnte adattati al kepler1 (810c), e diverso dal kernel utilizzato per la rom xteam 3.0
    Questo di oggi è invece il kernel della Xteam 3.0 con le modifiche per la fotocamera "portate" dai sorgenti BQ. Quindi non so se funzionerà..... come quello precedente.... occorrono volontari....
    Fatemi sapere....
    P.S. la Xteam 3.x in fase di sviluppo con Antutu supera i 3000
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato yatto per il post:
    Andrea Morph (17-09-12),karlo73 (17-09-12)
  6. #134
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da yatto Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Mi spiego,
    Fatemi sapere....
    Grazie Yatto, il kernel dell'altro giorno andava benissimo tanto che l'ho provato sulla First 4.3 e funziona alla grande!
    C'era solo l'inconveniente della fotocamera ruotata di 180 gradi (in pratica l'immagine era capovolta).
    Stasera provo anche questo, nel caso si riesce a intervenire sull'altro per ruotare l'asse della camera di 180 gradi?
  7. #135
    no, su quello non faccio sviluppo, era solo un test....
    prova questo....
  8. #136
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    prova questo....
    Appena flashato..la fotocamera dà errore e non funziona.
  9. #137
    Grazie per il test....
    proverò ad importare direttamente il drivers dal kernel BQ
  10. #138
    Jan 2011
    Ulteriori patch richieste per far funzionare il tutto correttamente
    android_frameworks_base:
    https://github.com/android-rk3066/an...0308f53d91aa41
    https://github.com/android-rk3066/an...c3aa50369d78a3
    android_packages_apps_Camera:
    https://github.com/christiantroy/and...3177cbd5225db9
    android_system_vold:
    https://github.com/christiantroy/and...38fcc9163a2851
    Ragazzi scusate l'ignoranza ma non ho capito cosa devo fare con questi link. Sono necessari? come si installano?
  11. #139
    Napoli
    Mozza85 no,quelli sono i codici sorgenti della rom e servono quindi per lo sviluppo della rom..
    Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App
    SAMSUNG GALAXY S6: STOCK ROM
    SAMSUNG GALAXY NEXUS: Stock 4.4.4 + ROOT
    SAMSUNG GALAXY S3 NEO: Rom Stock 4.4.2 + ROOT + WANAM XPOSED
    Se ti sono stato d'aiuto, premi il tasto THANKS in basso a sinistra :P
  12. #140
    Confermo che la fotocamera non va, tienici informati sugli sviluppi
    Dove posso trovare i sorgenti del kepler 2 riadattato?
