Pagina 15 di 21 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 206
[rom] CyangenMod 9
  1. #141
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da pakos96 Visualizza il messaggio
    Mozza85 no,quelli sono i codici sorgenti della rom e servono quindi per lo sviluppo della rom..
    Inviato dal mio MP810C usando Androidiani App
    Ok, quindi basta flasshare la rom e installare le gapp..giusto?
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da MoZZa85 Visualizza il messaggio
    Giusto! Dopo flashato ti consiglio di fare due cose:
    1. Inserire il file services.jar patchato da yatto, il cui post con la guida trovi quì
    2. Flashare dalla recovery il mio zip (qui) che comprende il kernel xteam 3.1 + il fix della rotazione.
    Noterai un leggero miglioramento delle performance della rom dato che mi sembra,come kernel, più performante del prestigio e inoltre permette l'overclock fino a 1200mhz (che dovresti settare in IMPOSTAZIONI>PRESTAZIONI>PROCESSORE)
    Spero di esserti stato d'aiuto,ciao!
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Confermo che la fotocamera non va, tienici informati sugli sviluppi
    Dove posso trovare i sorgenti del kepler 2 riadattato?
    Dovrebbero essere questi (sono quelli del kernel).
    Ultima modifica di pakos96; 18-09-12 alle 01:28
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Yatto mi confermi che basta compilare questi sorgenti per avere il kernel con camera funzionante per il cex o bisogna applicare qualche patch?
  5. #144
    Jan 2011
    Grazie delle info!
    Per quanto riguarda il tuo zip e l'overclock tutto ok.
    Non riesco a spostare però il file services.jar di yatto dalla sd esterna alla cartella /system/framework perchè con Rom Manager ci arrivo in quella cartella ma non mi permette di copiare il file al suo interno, mentre se collego al tablet al pc non riesco a vedere le cartelle di sistema. Come si fa?
  6. #145
    Napoli
    Grazie delle info!
    Si,é normale che da pc non te la veda dato che é una cartella di sistema.
    Scaricati Root explorer,copia il file services.jar e poi appena arrivi nella directory \system\framework dove sta scritto "mounted as r/o" clicchi sul tasto affianco alla scritta "mount r/w" e poi lo incolli..cosi facendo dovrebbe andare tutto bene
    SAMSUNG GALAXY S6: STOCK ROM
    SAMSUNG GALAXY NEXUS: Stock 4.4.4 + ROOT
    SAMSUNG GALAXY S3 NEO: Rom Stock 4.4.2 + ROOT + WANAM XPOSED
    Se ti sono stato d'aiuto, premi il tasto THANKS in basso a sinistra :P
  7. #146
    Jan 2011
    Fatto!
    Un piccolo appunto: se lascio la rom con il suo kernel originale la fotocamera e il resto va, anche se la frequenza è poco più di 1000mhz; con il Kernel che mi hai passato invece la fotocamera non va e spesso appaiono errori di processi interrotti.
    Quindi ho rinunciato a quei poco mhz in più per avere però maggiore stabilità e tutto funzionante.
    Grazie cmq di tutto in quanto ho imparato delle cose nuove!
  8. #147
    Jan 2011
    Altro problema che non so se deriva dalla sostituzione del file service.jar: ad ogni riavvio parte l'ottimizzazione android delle app, poi una volta finita il processo delle googleapp si interrompe e poi non va più nemmeno il touch.
  9. #148
    Napoli
    Ad ogni avvio? A me si é verificato due volte poi non l'ha piu fatto..questo processo avciene quando avviene la ricostruzione della dalvik cache.
    Il problema del touch penso sia un bug del services.jar..appena avviato sblocca subito il dispositivo e il touch funzionerà..É necessario questo file per tenere una stima della percentuale della carica della batteria,infatti senza di esso non funzionerebbe.
  10. #149
    Jan 2011
    Sono al quarto riavvio e qua continua a rifare l'ottimizzazione di android e le gapp ad andare in crash..
  11. #150
    Napoli
    Fai una cosa..Vai in recovery,vai in advanced e fai il wipe dalvik cache...Per quanto riguarda le gapps se non si risolve il problema dei crash reinstallale dallo zip di christian in prima pagina. Fammi sapere se risolvi,tenendo conto che nei primi 2-3 riavvii parte l'ottimizzazione di android perchè,come ti ho già detto,stà ricostruendo la dalvik cache
