Pagina 5 di 21 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 206
[rom] CyangenMod 9
  1. #41
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    karlo non so, il 2.14 so per certo che ti fa entrare in recovery tenendo premuto vol- e power
    @pakos
    cambia launcher, trebuchet non è un granchè. per aumentare la fluidità dimezza (0.5x) o, ancora meglio, rimuovi le animazioni di transizione e delle finestra ed in caso prova a forzare l'accelerazione 2d gpu (anche se questo potrebbe dare problemi).
    per il kernel probabilmente devi cambiare il file sensors.rk29board.so
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Già ce l'avevo 0,5 gli effetti di transizione ma non cambia nulla...così come con "forza rendering GPU". A questo comporta la disabilitazione dell'hwcomposer?
    E per quanto riguarda il problema della memoria? hai dei riscontri pure tu?
    Il file che dovrei cambiare,è quello in /system/lib/hw? Con quale lo sostituisco?
    GRAZIE PER IL SUPPORTO
  4. #43
    ragazzi questo passa il convento
    la memoria interna è giusta, perchè ci sono 1.5gb di spazio per le apps.
    la libreria è quella si
  5. #44
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Che peccato...Hai un idea da dove poter trovare, e poi se funziona, il file in questione?
  6. #45
    Napoli
    Ho cambiato kernel e ho usato quello Mediacom (l'unico che funzionava correttamente,poichè quello prestigio 2.0.3 non ruotava anche se avevo provato numerosi file "sensors.rk29board.so" di altre ROM),ruota ma l'indicatore della batteria non funziona correttamente...Rimane fermo su una percentuale finche non riavvio e cambia il numero (rimanendo comunque poi fermo su quella percentuale). Quale file può essere il colpevole?
  7. #46
    Non si potrebbe usare il kernel della kepler di slim che a mio avviso in questo momemto e' la migliore? Io purtroppo non sono in grado ma voi che siete dei maghi.... Grazie
    Ultima modifica di cipolippo; 30-08-12 alle 10:04
  8. #47
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Alla fine mi sono deciso anch'io a provare questa rom e l'ho trovata molto buona, speriamo in qualche patch che la renda perfetta.
    I problemi riscontrati sono quelli che avevo anche sulla mediadroid legati alla fotocamera del cex in quanto non va la registrazione video.
    Anche a livello di performance non è il massimo visto che Antutu segna 2200 contro i 2500 della kepler.
    Concordo anch'io che se si potesse adattare il kernel della kepler a questa rom si avrebbero notevoli benefici.
    Ma come dice Christian, questo passa il convento
  9. #48
    ora non ho tempo ma leggete qui: DragonDevs.com • View topic - [rom] CyanogenMod 9
    l'hwcomposer su rk3066 da lo stesso problema nei video ma usando bubbleupnp per riprodurre anche i contenuti locali ho aggirato il problema.
    in caso provate a prendere il file da qui e mettetelo in /system/lib/hw, per riprodurre i video seguite quello che ho scritto nella sezione "known bugs" di quella rom
    la performance con l'hwcomposer abilitato incrementa drasticamente
  10. #49
    Mar 2011
    Ciao ChrisianTroy.Se io installo cm9 sul mio 711i,ma installandoci anche il pacchetto compatibilità,può funzionare?
  11. #50
    Taranto
    Samsung S5 NEO (SM-G903F)
    Ciao ChristianTroy, volevo sapere se questa tua rom è compatibile con il Mediacom 815i
    Se ti sono stato utile ricordati del THANKS
