Pagina 62 di 79 primaprima ... 1252606162636472 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 790
[ROM][FinTaDr0iD v 2.6.1][FULL ROOT & EXT4] [BT & 3G][FW.1.0.21 PRESTIGIO]
  1. #611
    Ciao finte, puoi dirmi se con la tua rom è possibile montare cifs share ?
    Ho provato con cifsmanager e mount manager e non ci sono riuscito.
    Poi ho controllato (leggendo in giro) che fossero presenti alcuni files (cifs.ko mi pare ed altri) sotto system/lib/modules ma nella mia rom non ci sono. Mi sai dire se posso sfruttare questa funzione con la tua rom ? Tu hai caricato questi moduli ? In caso negativo, potresti farlo ?
    P.S.
    Il mount di cartelle di rete mi serve perchè mentre riesco a fare streaming di audio e video con ES, non riesco a leggere direttamente i files pdf dalle cartelle condivise senza che es mi SCARICHI il file su sd. Vorrei evitare tutta questa manovra usando il mount delle cartelle, sempre che sia possibile come lo intendo io. Ho un asus transformer ma senza root e quindi non ho potuto fare ulteriori prove anche su quel device. Fammi sapere.
    EDIT
    Ho trovato una conferma a quello che dicevo sopra :
    Q: When trying to mount a share I only get an error message saying something like...
    "No such device".
    A: Your current kernel or rom lacks the necessary CIFS support. Try to find a matching kernel module (cifs.ko) or use a rom with explicit CIFS support.
    Help ^_^
    Ultima modifica di JekBaua; 10-01-12 alle 06:11
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    Quote Originariamente inviato da latenhas
    Hi, i'm portuguese, I have tried all the ROMs that are in this section and in my opinion your is the best!
    I will be waiting for the next's roms fintadroid!
    (sorry for the bad english :P)
    Thankz you
    Your english Is not bad
    Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
  4. #613
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da JekBaua
    P.S.
    EDIT
    "No such device".
    Help ^_^
    Posso provare a implementarli, perchè anche nella mia non ci sono..
  5. #614
    Sicilia
    P.S.
    EDIT
    "No such device".
    Help ^_^
    Però non ne sono sicuro perchè se quei moduli vanno nel kernel, significa che lo si deve compilare e al momento non abbiamo i sorgenti del kernel..
  6. #615
    Capisco. Potrei provare ad aggiungerli nelle cartelle ma non saprei dove trovare questi files. Tu sai aiutarmi ? Grazie (intanto sto testando la tua 2.6.1 ^_^...quali differenze oltre a quelle grafiche con la ice ?)
  7. #616
    Sicilia
    Nessuna
  8. #617
    Ciao Finte,
    ho montato la tua ROM da 3 giorni e devo dire che è perfetta ed essenziale.
    Sai dirmi se installando una app per la modalità aereo posso guadagnare qualcosa a livello di durata della batteria?
    Nel caso quale app o widget consigli di installare?
    Tanti complimenti.
  9. #618
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da fintematic Visualizza il messaggio
    Non abbiamo il kernel preciso ma possiamo comunque compilare alcuni moduli....Vedi kernel di Eldiau...
  10. #619
    come mai non va fruit ninja? x il resto è ottima =)
  11. #620
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da giuseppem28
    Fruit ninja non va con gutter le rom.. e l'unica versions che funziona è la 1.5.4
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Androidiani App
LinkBacks (?)
  1. 05-03-12, 23:11
  2. 29-02-12, 15:36
  3. 17-02-12, 22:22
  4. 10-02-12, 10:18
  5. 29-01-12, 13:04
  6. 13-01-12, 15:23
  7. 10-01-12, 19:14
  8. 07-01-12, 22:46
  9. 07-01-12, 00:20
  10. 04-01-12, 16:48
  11. 04-01-12, 15:41
  12. 04-01-12, 13:49
  13. 03-01-12, 20:42
  14. 03-01-12, 16:30
  15. 03-01-12, 15:41
  16. 03-01-12, 14:15
  17. 02-01-12, 18:13
  18. 01-01-12, 08:52
  19. 28-12-11, 22:47
  20. 28-12-11, 17:09
  21. 28-12-11, 15:45
  22. 28-12-11, 14:43
