Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
[ROM] Loox rockt mit CyanogenMod 10 !
  1. #21
    xperia p, nexus 7, galaxy s4.
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Corallaro Visualizza il messaggio
    SCHIAVO DEL VIZIO RIECCOMI.......
    sto sperimentando la CM9 di ChristianTroy nativamente per l'810,
    con opportune mod....finalmente, per la prima volta in vita mia.... :o ho il piacere di vedere una cyanogenmod che ruota lo schermo regolarmente...
    il problema ora sta nella fotocamera che si vede mirrored cosa che è normale per quella frontale ma non lo è per quella da 2 mpixel sul retro e dulcis in fundo le foto sono ruotate di 90 gradi (in entrambe le camere)...
    se qualcuno mi da qualche dritta x la fotocamera.....
    per il resto sembra andare bene...
    se riesco ad ottimizzare sta CM9...chissa se non ci riesco con la CM10
    PS
    preciso che gli stessi fix con la CM10 di vurrut non hanno funzionato, quindi, non sarà facile ma nna base l'avremo
    ps
    sicuramente è possibile col collegamento usb con adb lavorare dal pc sul system (magari da cwm se android si blocca)
    sarebbe più facile x fare le varioe prove...qualcuno ha esperienzaa?
    Prova a flashare questo Dev-Host - camera42_patched_v2.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    è la nuova app fotocamera.
    Palermo
    Huawei G7
    Quote Originariamente inviato da andre47 Visualizza il messaggio
    già fatto ....funzionicchia ... ma stessi difetti della vecchia applicazione camera che rimane attiva se non la cancelli ....n pratica hai 2 app per quasi la stessa cosa
  4. #23
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Nella guida che ti avevo linkato, c'era scritto che servono i sorgenti. Intendo il codice sorgente del kernel che deve essere rilasciato da rockchip per il nostro tablet poi adattato dalle diverse case produttrici, senza quelli non puoi compilarlo. Ad esempio per il mio lg optimus one il source code del kernel è pubblicato sul sito ufficiale. Per noi dovrebbe rilasciarlo o mediacom o teclast.
    queste sono per la cyano rk2918 https://github.com/naobsd/cm_device_rockchip_rk2918 questa è solo una base
    non ci capisco nulla in materia !!
    mastico qualcosa di android e windows...
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
  5. #24
    ps
    Ieri notte (stamattina...) ho flashato la Oma CM10 v. 1.1.1, incuriosito dal fatto che dai bugs era sparito il riferimento specifico alla rotazione del display che, invece, continua a non andare.
    Nelle impostazioni ho attivato la rotazione della schermata di sblocco, quindi da CWM ho flashato il file che tu avevi patchato per la JB e, sorpresa: la rotazione ha preso a funzionare, ma in compenso si è sbarellato il touch che viene a trovarsi ribaltato, cioè, ad esempio, il tocco in alto attiva le icone in basso, ed il cambio delle pagine avviene strisciando in verticale anziché in orizzontale.
    Questo mi fa pensare che alla rotazione sia abbinato un cambio del sistema di coordinate: se riuscissi (tu, io sono una capra) a raddrizzare il tutto avremmo finalmente una CM10 funzionante (a parte le fotocamere, ma di queste si può anche fare a meno, almeno momentaneamente)
  6. #25
    Palermo
    Huawei G7
    Quote Originariamente inviato da CptNemo Visualizza il messaggio
    con la cm10 o con altre rom evita di usare il fix specifico che ho fatto x la jb poichè x comodità oltre la libreria del sensore c'ho messo anche il build.prop specifico della omajb con la sola italianizzazione e quindi ti farà comunque casino a meno che non usato con la sua rom specifica
    dai un occhiata a come sono fatti gli zip per pathch
    puoi in ogni caso modificarlo cancellando il build.prop al suo interno...si dovrebbe anche togliere un comando nel batch file updat-script ma in questo caso è ininfluente
    x la rotazione il comando che ti fa "illudere" è ro.sw.hwrotation=270(vado a memmoria) ma se sbirci nel build.prop che trovi all'interno del fix vedi il comando che, cmq con la nostra cm10 fa solo casino
    per ora sono riuscito ad avere una corretta rotazione dello schermo con la cm9 di vurrut e quella per 810 di christiantroy usando...indovinate un po? ...il framework.jar, che ho grabbato dalla cm9 di christiantroy...e che non è compatibile con la cm 10, oltre le corrette librerie hw,
    in sostanza CT ha , giustamente, ricompilato con le opportne modifiche la cm9...
    x noi che non abbiamo ste capacità\possibilità, possiamo solo agire a valle e non a monte, come sarebbe corretto.
    solo che dulcis in fundo...ste cm9 come difetto che non sono riuscito a rislovere hanno le fotocamere che fotografano sballate di 90 mgradi.........
    ho provato anche il framework.jar della cm10 x 9xx ma mi da lo stesso errore di rotazione....
    Ultima modifica di Corallaro; 10-11-12 alle 14:23
  7. #26
    Avevo completamente dimenticato che il fix conteneva anche il build.prop, comunque anche cancellandolo la rotazione non va. La riga "ro.sw.hwrotation=270" l'avevo già individuata, ma anche qui tutti i tentativi di disattivarla, modificarla e fare un fritto misto con i due build.prop non hanno dato risultati utili.
    Le ultime della notte sono queste:
    - nel complesso la ROM sembra funzionare decentemente, ma non ho fatto molte prove
    - il bug della rotazione si può aggirare con l'utility preinstallata da Oma, che permette di ruotare il display tappando su un'icona
    - la webcam dà sempre l'immagine invertita, mentre la camera posteriore funziona regolarmente
    ma il peggio è che:
    - non è possibile vedere dal PC le SD interna ed esterna come memorie di massa: quando si va su Impostazioni -> Memoria l'app Impostazioni crasha, rendendo impossibile sia verificare lo stato delle memorie sia modificare il tipo di connessione USB al PC
    A questo punto, in attesa di tempi migliori torno alla JB, anche se mi scoccia un pò perché avrei proprio voluto avere la CM10 anche su questo device.
  8. #27
    Palermo
    Huawei G7
    ma il peggio è che:
    se per ora ti accontenti di una cm9 che +- funge ho aggiornato il post iniziale
  9. #28
    Ammiro i tuoi sforzi nel cercare di venire a capo delle gabole delle CM sul nostro tablet, ma non mi sembra il caso di lasciare una JB funzionante per una ICS "incerta".
    Se però posso darti una mano con qualche prova, non hai che da farmelo sapere e lo farò volentieri.
  10. #29
    Palermo
    Huawei G7
    Ti ringrazio,
    quello che mi manca ...e devo andare ad intuizioni e tentativi è la documentazione....
    tieni conto che x la CM9 da una sbirciata ai sorgenti...ho ......azz azz ...intuito che poteva essere il framework.jar delegato alla interpretazione dei dati provenienti dal sensore tramite la libreria hardware...e facendo la prova...ecco che tutto ha funzionato
    sto smanettando sulla cm10 di vurrut... ma a parte l'abilitazione dei filmati e panoramiche sulla fotocamera non sono andato oltre, l'errore dello schermo è dei soliti 90 gradi e non salva le foto scattate.....
    ovviamente il framework.jar della cm9 non va e non ho trovato nulla per rimpiazzarlo......
  11. #30
    Dato che Oma è riuscita a fixare la rotazione nel suo Loox, non è possibile tentare di adattare il suo fix?
    Per il resto, leggo che anche lei è ancora in alto mare con la memoria di massa e la camera, anche se il suo problema mi pare sia solo l'inversione tra MTD e memoria di massa, mentre a me crashava l'intera app Impostazioni.
    Cioé nella CM10 non usano framework.jar e non riesci ad individuare l'equivalente?
