Pagina 10 di 34 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 334
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di fabriziobonanno69
    CATANIA
    HTC DESIRE EYE MATTER BLUE
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davidex95 Visualizza il messaggio
    salve ragazzi sto tentando di installare la paranoidandroid sull'860
    però, dopo aver messo tutti i file necessari in una sd esterna e scompattato lo zip della recovery, non mi riconosce la recovery e si avvia quella stock cosa posso fare?
    scaricala di nuovo nella prima pagina del thread, e scompattala subito nella prima schermata della scheda sd, senza sottocartelle ,vedi se parte
    già fatto ora provo a mettere la rom stock mediacom e rifare tutto dall'inizio forse il problema è che ho fatto il factory reset dalla recovery stock per poi flashare la paranoidandroid con la TWRP ma quest'ultima non si avvia più
    EDIT: sono tornato alla rom mediacom e ho rifatto la procedura ma non mi avvia ancora la recovery modificata cosa posso fare?
    EDIT 2: finalmente dopo tanti sbattimenti ho provato a cambiare sd e la recovery si è avviata
    Ultima modifica di Davidex95; 18-05-13 alle 20:23
  4. #93
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da theleaf Visualizza il messaggio
    La paranoid sull' e8hd ha un problema: la barra di navigazione (pulsanti home ecc) è tagliata, se ne vede solo una strisciolina strettissima in basso. Anche smanettando con le opzioni di paranoid non cambia, è come se l'inetra UI fosse alla risoluzione sbagliata e risulta "troppo grande per lo schermo".
    hai flashato il comp zip "pa"? perchè sono diversi.
    in ogni caso come specificato nel 3d ufficiale, le rom MDPI (delle supportate tutte tranne il fire) possono avere problemi perchè il team PA non supporta più nulla inferiore a TVDPI
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Andramyx155 (18-05-13)
  6. #94
    confermo anch'io che la paranoid è adattata male allo schermo ad esempio all'inizio alla selezione della lingua non vedo la scritta per procedere
  7. #95
    Jun 2010
    Ringraziato 44 volte in 28 Posts
    Se flasho quello per la cm10 la Paranoid si avvia e funziona (layout corretto, barra navigazione visibile) ma non va il wifi. Ora provo a "mischiare" i due pacchetti
    Ultima modifica di Andramyx155; 19-05-13 alle 16:18
  8. #96
    CATANIA
    ho provato sia la cm10 che la aokp, ho visto che quest' ultima è molto meno laggosa della prima e non si blocca come la cm10 facendo alcune cose che ti costringono a riavviare, la aokp il sensore girà ma è sfasato di 90 gradi mentre la cm10 non gira proprio, in entrambe le rom la ricezione del wifi è calata di molto e perde spesso il segnale. Questo info le riporto per tutti quelli che vogliono sapere come vanno le rom e che problemi ci sono
  9. #97
    CATANIA
    Quote Originariamente inviato da Belgarath67 Visualizza il messaggio
    Salve, scatta la domanda da niubbo: ho installato e felicemente anche la CM10 con il pacchetto rc1 della compatibility dell'860s2; visto che mi funziona tutto e alla grande, tipo che a me il microfono và, il g-sensor pure senza aver toccato nulla, l'overclock idem e spinge il tablet senza problemi, mi conviene aggiornare il compatibility alla versione rc2?
    Grazie in anticipo
    Paolo
    per ora lasciala stare cosi come , christian ha detto che domani ci fornisce le rom perfettamente funzionanti, quindi ti conviene aspettare
  10. #98
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    allora basta che cambiate ro.sf.lcd_density=213 da 160 ed editiate il file addition nello zip rimuovendo la linea che cambia 213 in 160.
    Solo 870s2/e8hd visto che hanno un display con risoluzione maggiore.
    se confermi che quel cambiamento mette a posto la cosa domani uppo l'rc3 per pa
    No, resta tagliata... ho smanettato con il file conf di paranoid e il build.prop, ma non riesco a trovare la giusta combinazione, è "giusto" solo con il pacchetto cm10, ma in quel caso non va la wifi...
  11. #99
    Calabria
    Samsung galaxy s advance
    Ho provato tutte le ROM e secondo me la migliore e l'aokp però la paranoidandroid non ho potuto provarla perche lo schermo è spostato aspetterò il prossimo aggiornamento per provarla
    e per quanto riguarda la batteria meglio aokp o cm10.1?
    forse l'aokp ma non ne sono sicuro
    Ultima modifica di Andramyx155; 19-05-13 alle 16:17
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ciccio28 per il post:
    Davidex95 (19-05-13)
  13. #100
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Purtroppo sul mio 860S2 (parlo della cyanogen) il microfono ancora non va..
    Ho provato con il registratore preinstallato.. Registra i primi pochi secondi a volume basso e poi bulla più.. Ma senza andare in crash..
    Ho provato con skype e neanche lì il microfono non funziona..
    Per il resto non ho riscontrato altri problemi.. Il segnale WiFi non mi pare peggiorato (e comunque superiore al noi SGS 2 ..) la fotocamera funziona correttamente (usando camera ICS).
    Per ora ho provato solo la cyano.. E sono molto soddisfatto.. grazie ancora allo sviluppatore.. (Donazione effettuata)
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
