Pagina 8 di 34 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 334
[WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    idem , ho cambiato lo stile dell'orologio.... dopo a me mi da fisso il 100% , lascio scaricare il tab e si fixa da solo , ma se si presenta allo 0% dovresti caricare , oppure fixi tramite recovery....
    EDIT :
    comunque è vero , le botte di colore allo sblocco dello schermo sono dovute alla mancanza del Dynamic Backlight , che sarebbe la retroilluminazione dinamica e se viene tolta , possibilmente arreca problemi proprio nello sblocco che è il momento dove il tablet deve riattivare il display
    Ultima modifica di Andramyx155; 15-05-13 alle 18:28
  2. Il seguente Utente ha ringraziato franc97 per il post:
    Andramyx155 (13-05-13)
    Per attivare le opzioni sviluppatore e per modificare i governor, settare le frequenze min e max ecc. tappate per sei volte di fila alla voce "numero build" in "informazioni tablet" nelle impostazioni Android.
    Predefinito è il governor "ondemand", frequenza min 408MHz e max 1200Mhz...
    EDIT: ho sostituito il file lights.amlogic.so con quello della ROM stock, stesso problema...
    Ultima modifica di Ryuk90; 13-05-13 alle 20:48 - Motivo: Aggiunta prova...
  5. #73
    Quote Originariamente inviato da ciccio28 Visualizza il messaggio
    christian hai trovato qualche soluzione per il microfono?
    inoltre io vorrei mettere l'aokp cosa devo fare?
    per l'aokp basta seguire lo stesso procedimento ma fleshando una rom diversa , questa : [rom] AOKP 4.2 for Elf II, Aurora II, Crystal, Fire - Dev slowed down because of HW failure, see OP. 2013-05-06 update - SlateDroid.com
  6. #74
    Quote Originariamente inviato da Andramyx155 Visualizza il messaggio
    Allora oltre al bug della camere .. e dello spegnimento improvviso descritto sopra .. non mi va la tastiera con la voce.
    ma la frequenza conservative sarebbe quella del risparmio? grazie
    spegnimento improvviso , bug alla tastiera con la voce ? ma che dici ? non ho trovato nessuno di questi bug , cmq la frequenza conservative è proprio quella per il risparmio si
  7. #75
    Ho provato a cambiare stile all'orologio così vedo se lo fa anche a me. Il riconoscimento vocale invece a me funziona perfettamente.
  8. #76
    Il bug di quando cambi l'orologio ... si è spento verso al 50% ... ora non so se succede ... (tu me l'hai anche confermato sopra) ... per la tastiera ... quando scrivo e vogli attivare il riconoscimento volcale(premendo il microfono) .. esce l'app ricerca google si è bloccata in modo anomalo...forse sarà un problema mio xD
    ahhh se intendi quel bug è veroo , io pensavo che ti si spegneva da solo , cmq per la ricerca vocale a me non lo fa
  9. #77
    Calabria
    Samsung galaxy s advance
    Quote Originariamente inviato da franc97 Visualizza il messaggio
    Non funziona si blocca all'avvio quando c'è la scritta aokp
  10. #78
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    perchè vi ho detto che per le altre rom dovete aspettare il fine settimana... devo pur portare la pagnotta a casa e visto che questo è un lavoro gratuito che faccio non ci sono ETA.
    Tra l'altro compilando mi si è pure fusa la CPU. :/
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato ChristianTroy per il post:
    Andramyx155 (15-05-13),fabriziobonanno69 (15-05-13),franc97 (15-05-13),usagetta (16-05-13)
  12. #79
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Io aspetto tranquillamente ... mi spiace per la CPU fusa ...ovvio che devi portare la pagnotta a casa e che hai tutto il tempo che vuoi (in realtà sei anche troppo veloce xD) ...anche se sospenderesti il tuo lavoro te nè sarei ugualmente grato ... perchè nessuno ti obbliga e penso che fai tutto per pura conoscenza/passione ... hai già fatto tanto .. perciò non posso che apprezzare la tua disponibilità...grazie ancora
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  13. #80
    troy.. volevo ancora ringraziarti per il tuo aiuto , mi spiace per la CPU , cmq a me la rom AOKP funziona benissimo , abbiamo testato io e theleaf , questo compatible zip funziona sia con CM 10.1 e nella AOPK , non so per la ParanoidAndroid , appena posso testerò
    si su 870 si, il comp zip resterà quello, è l'860 che necessita un hack nel framework di android per il g sensor
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    Andramyx155 (18-05-13)
