Pagina 16 di 29 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 286
[ROM][875s2][4.2.2]Crew RKTablets Genio CM10.1 v1.3 – 03.10.2013
  1. #151
    Sardegna
    Samsung Galaxy W CM10.1
    Ringraziato 20 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da teost Visualizza il messaggio
    Ho provato, ma non cambia niente, sempre gli stessi problemi a wifi, bluetooth e 3G.
    Interessante...... e usando il kernel della stock rom?
    Nov 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Finalmente sono riuscito ad installarla. Non è stato nemmeno necessario partire dalla stock, ho fatto l'installazione dalla slim e ha funzionato.
    Purtroppo nemmeno con questa ROM riesco a far funzionare il DAC USB.
  4. #153
    Sardegna
    A chi può interessare questo fix aggiunge i controlli di volume sulla barra in basso. Però si perde la visualizzazione della percentuale della bateria "cyanogen style" (il cerchio) e soprattutto il tastino che compare nell'app switcher in alto a destra che chiude tutte assieme le applicazioni aperte (una delle cose che dovrebbero essere dentro ogni stock rom di default...).
    Funziona ma personalmente l'ho rimosso (è sufficiente riflashare tablet_ui_fix e battery_percentage_mod, che si occupa solo di mettere il colore celeste invece che grigio).
    Ciao!
  5. #154
    PhonePad Duo S500, U8650
    Quote Originariamente inviato da merlory Visualizza il messaggio
    Purtroppo anche con il kernel stock ricavato dalla rom scaricata dal sito mediacom wifi, Bluetooth e 3G non funzionano.
  6. #155
    Qualche anima pia potrebbe preparare la versione per il v2 già compresa di tutti i fix e funzionante. Grazie. Ps: sono ignorante in materia ps: se ci fossero fix da aggiungere me lo scrivereste. Grazie
    nel caso non riusciste a farlo che kernel bisognerebbe usare per il v2 quello aosp o quello di mingo o ... .Grazie
  7. #156
    Androidiano L'avatar di Notonlyeyes
    Cagliari
    Asus Zenfone 2 ZE500CL
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    una mia ipotesi:
    La Rom è fornita per i modelli v1 e v2, con la sostituzione del kernel per il modello 3g la Rom ha l'avvio ma non funziona correttamente wifi e 3g...forse questo è dovuto al file presente in system della Rom ( system/modules/wireless.ko )...forse la soluzione potrebbe essere quella di prendere il file wireless.ko dalla rom di mingo o dalla stock per il modello 3g e con un Explorer e root eseguire la sostituzione mettendo gli stessi permessi...by noe
    EDIT: un utente su XDA aveva lo stesso problema ed ha risolto con questa soluzione del wireless.ko
    Ultima modifica di Notonlyeyes; 02-12-13 alle 12:22
    Zenfone2 ZE500CL Z00D
    LG Optimus One
    ROM: CM 11 - 4.4.4
    Recovery: CWM v6.0.4.6
    Mediacom 875s2-3g
    ROM: JB 4.1.1
    Recovery: CWM v6.0.3.1
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Notonlyeyes per il post:
    teost (02-12-13)
  9. #157
    Quote Originariamente inviato da Notonlyeyes Visualizza il messaggio
    una mia ipotesi:
    Infatti, ci avevo pensato, ma sono niubbo riguardo a sistemi come android, ed in generale con il kernel linux, quindi non pensavo fosse possibile. Dunque io dovrei flashare la rom di mingo (o anche la stock in teoria), con un root explorer fare copia incolla su una chiavetta usb o micro sd di wireless.ko, bluetooth.ko e 3g.ko (o qualunque siano i loro nomi), flashare la CM 4.2.2, e fare copia incolla da chiavetta a sostituire quelli contenuti nel system?
  10. #158
    Cagliari
    esatto, ma credo sia presente solo il file wireless.ko (forse meglio dalla rom di mingo con root) e dopo la sostituzione nel 4.2.2 vanno settati anche gli stessi permessi..by noe
    LG Optimus One
    ROM: CM 11 - 4.4.4
    Mediacom 875s2-3g
    ROM: JB 4.1.1
  11. #159
    Stessi permessi nel senso? Ah, per il 3g posso sempre usare chiavetta e ppp teoricamente, giusto?
    EDIT: Questi sono i file .ko presenti: 8188eu.ko, 8192cu.ko, mali.ko, rk29-ipp.ko, rkwifi.ko, ump.ko, vpu_service.ko e wlan.ko.
    Quale devo prendere tra rkwifi e wlan? Gli altri possono servire?
    Ultima modifica di teost; 02-12-13 alle 22:03
  12. #160
    Cagliari
    se questi sono files presenti nella rom stock o quella di mingo, proverei con l'intera sostituzione di tutti i files...per i permessi o autorizzazioni posso consigliare di usare root Explorer che ha la funzione tra le opzioni del singolo file, i permessi dovrebbero essere impostati per tutti i files in rw-r--r-- ...by noe
    LG Optimus One
    ROM: CM 11 - 4.4.4
    Mediacom 875s2-3g
    ROM: JB 4.1.1
