Pagina 6 di 29 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 286
[ROM][875s2][4.2.2]Crew RKTablets Genio CM10.1 v1.3 – 03.10.2013
  1. #51
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    Si, nella peggiore delle ipotesi basta fare una semplice app che impartisce quei comandi e il gioco è fatto, devo provare a fare a decompilare settings.apk e controllare se è possibile fare qualcosa li..
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    Kenzo1984 (11-11-13)
    UPDATE 2:
    Penso di avere trovato la soluzione al problema della luminosità, il tutto sta da ricercarsi in delle linee sbagliate nella ramdisk, in particolare nella init.rk29board.rc, infatti spulciando i sorgenti del team, mi sono accorto che loro usano il percorso che per il nostro tablet è sbagliato, se riuscissi a modificare la nostra ramdisk e settare il percorso che trovo nei loro sorgenti, il gioco sarebbe fatto, ma è tutto ancora da provare, vedremo un pò..
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato mkel91 per il post:
    andrea108 (11-11-13),felix7417 (11-11-13),Kenzo1984 (11-11-13)
  6. #53
    Nov 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ho fatto l'unpack del file boot.img (la ramdisk è in quel file e non nel filekernel.img), se vuoi posso moficare le righe che contengono il percorso sbagliato. Credo siano 2:
    chown system system /sys/class/backlight/rk28_bl/brightness
    e poi
    write /sys/devices/platform/rk29_backlight/rk29backlight 100
    Giusto? Se mi dici i percorsi corretti posso provarci. La parte che non so ancora fare è rimettere insieme l'immagine. La rockchip fornisce alcuni tool tra cui c'è rkafpack che dovrebbe servire proprio a questo. (Ora non ho un link a portata di mano, ma se cerchi dovresti riuscire a trovare questi tool già compilati per windows. Io ho scaricato i sorgenti e li ho compilati per linux)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato andrea108 per il post:
    mkel91 (11-11-13)
  8. #54
    Nov 2013
    Qui c'è un link utile: www . gizfun . com /content/unpack-and-pack-rockchip-bootimg-image-%EF%BC%88rk3066rk3188
  9. Il seguente Utente ha ringraziato andrea108 per il post:
    mkel91 (11-11-13)
  10. #55
    andrea la situazione è questa qui: nel nostro kernel i percorsi del controllo della luminosità sono /sys/class/backlight/rk30_bl/brightness, la rom gli cerca in /sys/class/backlight/rk29_bl/brightness, poichè io non sono molto esperto in kernel linux, non saprei se devo modificare la ramdisk mettendo il percorso del kernel, quindi /sys/class/backlight/rk30_bl/brightness o quello della rom, ovvero /sys/class/backlight/rk29_bl/brightness
  11. #56
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    Attualmente nel ramdisk c'e un comando che modifica il proprietario del file "/sys/class/backlight/rk29_bl/brightness" (comando "chown system system /syd/class/..." riga 69 di init.rk30board.rc) . A quanto sembra questo file nel mediacom 875 non esiste. Proviamo a modificare quel rk29_bl in rk30_bl e speriamo che questo risolva il problema.
  12. #57
    andrea, il boot.img che mi hai passato è di soli 900kb, come mai tutti gli altri delle varie rom dell'875 sono di circa 12mb?
  13. #58
    Nov 2013
    Io ho preso il file boot.img dalla rom di CrewRK (rockdev/Image/boot.img) e anche quella è di 900Kb. I file boot.img da 12Mb oltre alla rom contengono ancheil kernel. Nella rom CrewRK invece il kernel è in un file separato (kernel.img). Se ti serve il file che le contiene entrambi è necessario unirli. Dovresti mandarmi un file boot.img da 12 Mb. Io provo ad aprirlo, sostituire il ramdisk e reimpacchettarlo. (Però in questo momento non so bene come fare)
  14. #59
    Sardegna
    Samsung Galaxy W CM10.1
    Ringraziato 20 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea108 Visualizza il messaggio
    Ciao, ma utilizzare un hard-link o un sym-link per collegare i due percorsi tra di loro non può essere una opzione?
  15. #60
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da merlory Visualizza il messaggio
    Non credo perchè /sys è una directory speciale (è gestita direttamente dal kernel). Non penso sia possibile modificare i file in tale cartella. Se volete provare, da root:
    ln -s /sys/class/backlight/rk29_bl/brightness /sys/class/backlight/rk30_bl/brightness
    Però se il problema è il chown sbagliato forse è possibile farlo a mano. Da root:
    chown system system /sys/class/backlight/rk30_bl/brightness
