Pagina 5 di 29 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 286
[ROM][875s2][4.2.2]Crew RKTablets Genio CM10.1 v1.3 – 03.10.2013
  1. #41
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    Quote Originariamente inviato da geppo1988 Visualizza il messaggio
    io ho usato il tuo pacchetto non va...comunque ora mi si riferma sulla boot animationm non riesco a capire da cosa dipenda
    hai provato a farlo partire senza sd? che modello hai?
    Andrea il file di configurazione non è presente..
    Ultima modifica di mkel91; 10-11-13 alle 17:28
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
    UPDATE:
    penso di aver trovato il problema relativo alla luminosità: dal logcat è comparso che il sistema non riesce a scrivere in /sys/class/backlight/rk29_bl , nel nostro kernel quell'indirizzo della variabile è /sys/class/backlight/rk30_bl, quindi andrebbe modificato l'indirizzo della variabile
    qualcuno mi potrebbe aiutare?
  4. #43
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Allora mi sono ricordato di avere un v2 ! quindi ho riflashato il pacchetto da te caricato e si blocca sempre sulla boot animation...non capisco da cosa possa dipendere....Tu hai fatto il primo avvio senza sd? dici di fare i fix e levarla prima di riavviare? mi sembrava di aver provato ma o rifarò! Rimane poi il problema della memoria interna invisibile poichè quando mi partì non la vedeva
  5. #44
    per la sd io ho risolto usando il kernel della mingo e formattandola al primo avvio, in ogni caso, segui l'ordine corretto dei fix?
    sbagli qualcosa nella procedura, poichè a me funziona, così come ad altri..
  6. #45
    Nov 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    UPDATE:
    Su questo stesso form ci sono degli utenti che stanno provando la ROM di CK Crew Tablets sul Mediacom 10.1. Tale tablet dovrebbe avere un hardware molto simile a quello dell'875 (forse sono praticamente identici a parte la dimesione dello schermo). Anche loro riscontrano lo stesso problema con la luminosità: www . androidiani . com / forum/mediacom-smartpad-101-s2/352105-da-testare-cm10-1-4-2-2-oma-2.html#post4725072 (scusate gli spazi nel link). Magari coordinando gli sforzi si riesce a risolvere il problema.
    Per quanto riguarda il kernel, pensavo che la mediacom avesse messo a disposizione i sorgenti specifici per l'875. Senza quelli e senza un file config di partenza, compilare un kernel funzionante è una cosa lunga. D'altra parte, se il kernel disponibile attualmente funziona, non c'è motivo di compilarne uno nuovo. Appena ho il tablet proverò a compilarmi i moduli che mi servono. Nel caso dovessi riuscrici, se qualcuno ha bisogno di moduli aggiuntivi mi rendo disponibile a compilarli.
    mkel91: grazie per aver cercato il file di configurazione. Evidentemente quando hanno compilato il kernel non hanno abilitato l'opzione che rende disponibile tale file.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato andrea108 per il post:
    sanoman (10-11-13)
  8. #46
    di nulla andrea, grazie a te per il link
  9. #47
    Vi da un work around con il quale sono riuscito a modificare manualmente la luminosità via terminale:
    echo 0 >/sys/devices/platform/rk30_backlight/backlight/rk30_bl/brightness
    per portare la luminosità al minimo oppure dare il comando
    echo 255 >/sys/devices/platform/rk30_backlight/backlight/rk30_bl/brightness
    per portarla al massimo e tutti i valori intermedi sono validi.
    P.S: in una nuova versione compilata direttamente da me, usando i loro sorgenti, sono riuscito a fare andare tutto, tranne la luminosità, ho abilitato anche l'interfaccia tablet e non phablet..
    Ultima modifica di mkel91; 10-11-13 alle 18:59
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mkel91 per il post:
    Kenzo1984 (11-11-13),sanoman (10-11-13)
  11. #48
    Senior Droid L'avatar di sanoman
    Ringraziato 422 volte in 172 Posts
    complimenti mkel91 per il lavoro che stai facendo...se riesci ad ottimizzare questa rom per il nostro tab farai felice molte persone...anche se un pensiero va al nostro grande Mingo!!!
  12. #49
    Spero che mingo possa trovare qualche minuto per aiutarmi un po
  13. #50
    Androidiano L'avatar di Kenzo1984
    Massafra (TA)/Milano Marittima
    Alcatel S-pop, Smartpad 875 s2
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Grandeee!!! A questo punto direi che se il grande Mingo ci da una mano anche il bug dell'illuminazione non dovrebbe essere difficile da fixare visto ke hai capito qual'è il problema
    Alcatel OT S-POP 4030D - Stock rom+Root+TWRP
    MEDIACOM SMARTPAD 875 S2 v2 - New_Stoc_Slim_Mod
