Pagina 23 di 40 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 394
Guida installazione CyanoGenMod 10 by Quarx (android versione 4.1.1)
  1. #221
    ciao .... allora ho reinstallato tutto, gapps comprese ed ora il tasto fisico home funziona, ma continua a mandarmi messaggi di errore "l'applicazione tastiera andriod (AOSP) si è bloccata" ed in effetti il tastierino per scrivere noncompare rndendo impossibile qualsiasi operazione. vorrei provare a fare quell'update del kernel che mi dicevi ma com'è la procedura? devo ripartire da zero e reinstallare anche la cm10 o devo fare un qualche wipe che non so da ora?
    Androidiano VIP L'avatar di focus03
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcuiz77
    Se vuoi installare il kernel si installa dalla recovery e dopo fai solo gli ultimi due wipe
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
    Gira la ruota e gira per tutti
  4. #223
    nulla da fare la tastiera continua a bloccarsi a a non funzionare.... a questo punto credo proverò ad installare una versione meno recente della cm10 .......stesso procedimento vero?
  5. #224
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Non ricordo che gapps hai messo
  6. #225
    ho messo queste: gapps-jb-20121011-signed.zip, non capisco perchè non va la tastiera
  7. #226
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Allora ti consiglio di mettere questa 20120726 scaricatela dalla prima pagina e installa tutto d'acapo rifai i tre wipe rimetti la ROM e le gapps e rifai i 2 wipe
  8. #227
    Senior Droid L'avatar di Antonio7882
    Settimo Torinese
    GalaxyS3-Defy525-Pad870S2
    Ringraziato 143 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcuiz77 Visualizza il messaggio
    Rimetti la ROM e le gapp come dice la guida!
    Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
    I miei Device Android
    ← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
  9. #228
    allora ragazzi vi aggiorno in tempo reale su quello che sto facendo: sto installando la cm10 del 18-11 e di seguito le gapps 20120726... vediamo che succede
  10. #229
    allora sembrerebbe andare bene... proverò nei prossimi giorni vediamo.... comunque grazie a tutti
  11. #230
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Antonio7882 Visualizza il messaggio
    Non sono un granché bravo in inglese ma se ho capito bene questo è un valido aggiornamento del kernel ovvero JellyX Kernel 2.6.32.60 che è compatibile con le ultime rom di Quarx e precisamente con le Rom Android 4.1.x del 2012.11.18, 2012.11.28, 2012.12.05.
    qui c'è il download della versione 2012.12.12 BFS
    qui c'è il download della versione 2012.12.13 CFS
    La differenza tra BFS e CFS
    Non ho visto alcuna informazione su questo postato qui. Sono sicuro che molti di voi hanno visto entrambi i tipi di kernel quando si esaminano le diverse opzioni per il tuo cellulare. Sono anche sicuro che alcuni di voi non conosce la differenza tra i due.
    Prima un po 'di storia su come ogni opera.
    Il Completamente Fiera di pianificazione o CFS. Questo è il titolo del Linux scheduler, come suggerisce il nome si cerca di essere completamente giusto per ogni processo in esecuzione sul telefono, cercherà di dedicare la stessa percentuale di CPU per ogni processo. Quando un processo ottiene più CPU rispetto agli altri sul telefono il kernel tiene traccia di questa e in seguito cercherà di compensare la differenza, dedicando più energia ad altri processi.
    Il cervello cazzo BFS Scheduler o gestisce i processi in modo diverso. Invece di trattare ogni compito come pari e cercando di dedicare una percentuale pari di CPU per ogni processo che darà il processo in primo piano una priorità molto più alta. Inoltre non tentare di compensare altri processi tardi per dare loro uso uguale della CPU.
    Tratti diversi per gente diversa.
    Vi incoraggio a provare ogni due tipi di kernel per vedere quale tipo si adatta meglio alle proprie necessità, ma darò una ripartizione di come se la cavano in uso ricordo YMMV.
    La CFS è più adatto per il multitasking. Si può notare problemi di prestazioni durante l'utilizzo della CPU attività pesanti come i giochi ad alta definizione, perché si sta cercando di mantenere gli altri processi in background uguale a quello che sta monopolizzando la CPU. Va inoltre osservato che, come ha progettato questo kernel tipo devono maneggiare passando da ascoltare la musica per l'invio di un testo di navigare sul web con il minimo ritardo.
    A BFS avrà un rendimento migliore sul processo impegnativo per la CPU, che di solito causano loro di ottenere risultati dei benchmark più elevati. Tuttavia, poiché si dedica solo minimo della CPU per i processi in background possono verificarsi lag quando si passa rapidamente tra i diversi compiti.
    Anche in questo caso si dovrebbe provare ogni tipo per trovare ciò che funziona meglio per voi, io personalmente come kernel CFS per come uso il mio telefono. Ci sono anche altre cose all'interno di kernel che influiscono sulle prestazioni, come i governatori si dovrebbe prova troppo. Spero che questo aiuti qualcuno
    "TRADOTTO CON GOOGLE"
    TRATTO DA QUI: Kernels CFS or BFS - Android Forums
    io vorrei pure aggiornare il kernel, ma ho un dubbio:
    -sapete le rom di quarks che tipo di kernel utilizzano fra i due tipi sopracitati? (nelle info del telefono alla voce kernel, dice solo versione 2.6.32.60-jellybean quarks@debian #1)
    edit: il link della cfs non funge e il kernel della bfs mi manda in bootloop il tel, non parte nemmeno il logo cyano all'avvio
    Ultima modifica di vitellozz; 15-12-12 alle 11:02
