Pagina 29 di 40 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 394
Guida installazione CyanoGenMod 10 by Quarx (android versione 4.1.1)
  1. #281
    Feb 2010
    Ciao,
    ho seguito la guida passo passo, installazione andata a buon fine. Il telefono va bene il problema è che da recovery non mi vede piu la sd card (dice can't mount /sdcard/) e di conseguenza non posso installare le gapps.
    Una volta dentro android diciamo la sd funziona correttamente. Ho provato a formattarla anche da windows ma il risultato non cambia.
    Suggerimenti?
    Nexus 3 4.3
    ciao a tutti,
    ho aggiornato a cm10.1.2 tramite la versione del 18 marzo (CM10-20130318-NIGHTLY-mb526.zip) e ho installato le gapps del 3 marzo (gapps-jb-20130301-signed.zip).
    credo vada tutto neme tranne il play store e cioè:
    "L'applicazione Google Play Store si è bloccata in modo anomalo"
    questa scritta compare diverse volte appena entrato dentro android a seguito di accensione del cellulare e ogni volta che lancio l'applicazione play store (in questo caso al momento in cui deve comparire la homepage crasha con la scritta in questione).
    quando ho installato la 4.1.2 ho fatto (dopo l'installazione delle gapps) wipe cache ma non wipe dalvik (errore? me ne sono dimenticato)
    qualcuno sa come aiutarmi?
    Ultima modifica di katamid; 20-03-13 alle 23:47
  4. #283
    ho appena reinstallato i due fileindicati nel post precedente e il play store continua a crasharmi come prima. stavolta ho effettuato la procedura corretta:
    wipe cache
    wipe dalvik
    installata la nightly dal zip
    installate le gapps dal zip
    wipe cache
    wipe dalvik
    riavviato il sistema
    aiuto!
  5. #284
    allora ho parzialmente risolto. era sbagliato il pacchetto di gapps installato, infatti quello del 3 marzo è per jb 4.2.2
    tuttavia installando il pacchetto corretto ho un problema sulla tastiera Android aosp in quanto compare sempre la scritta di un problema. inoltre anche music player di Google da lo stesso errore.
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
  6. #285
    io ho risolto flashando la rom stock con RSD Lite e da li root, 2nd-init e ho rimesso la cm10 con le giuste Gapps
  7. #286
    Senior Droid L'avatar di pasetta
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    Ragazzi, ma solo io non riesco a montare sta beneamata-dannata-impestata CM10 ? ogni versione mi da sempre l'errore che mi crasha la tastiera! qualche anima pia potrebbe gentilmente indicarmi quale combo di cm10 e google apps usare...
    P.S. l'anima pia vince una litrata di birra!
    cheers
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks !!!
  8. #287
    Quote Originariamente inviato da pasetta Visualizza il messaggio
    cheers
    IDEMMMM funziona bene ma non mi funge la tastiera e devo reinstallarla tutte le volte che lo riaccendo!! Dai che Gapps avete usato?
  9. #288
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Quote Originariamente inviato da monnezza2000 Visualizza il messaggio
    ma tu che CM10 hai installato? e che Gapps?
    cheers
  10. #289
    CM 20130318 e gapps 20130301.
    Poi ho scaricato revert andorid 4.2 & Key, ho scompattato l'apk Latin IME e ogni volta che riavvio il defy devo installare questa tasteria (ho provato ad installare lo zip dalla recovery ma non cambia nulla)
  11. #290
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    ora ho ri-ri-montato (credo per la 6 o 7 volta la cm7.2) ma se non mi ricordo male anche io avevo provato quella cm10 e quelle gapps, forse anche quelle prima e quelle prima ancora, possibile che solo noi abbiamo avuto sti di problemi con sta tastiera?? bhooo
