Pagina 39 di 40 primaprima ... 2937383940 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 394
Guida installazione CyanoGenMod 10 by Quarx (android versione 4.1.1)
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di BastardInside
    Nov 2013
    Regno Di Midland
    Ringraziato 100 volte in 91 Posts
    Installata ultima mod 4.1.2 , e le gapps apposita....ho solo 2 problemi gravi:
    La connessione dati non funge, o meglio l'H della connessione rimane sempre visibile anche se disattivo la connessione dati, e comunque sia anche se attiva non funge internet....e la wifi anche sembra non andare...
    Soluzioni?
    EDIT
    Volevo installare KitKat, solo che mi sono sbagliato e ho rimesso la mod 4.1.2 quindi senza aggiungere le gapp e guarda guarda...ora funziona tutto alla perfezione -.-'
    Ovviamente mi trovo senza le app basilari di google come il play store il qualche se lo installo da manuale non si apre.....ora...quali Gapps mi consigliate di installare? io avevo provato sia quelle della 4.3 che quelle prima per la 4.x , ma mi davano il problema della connessioni dati...mi dite di riprovare ad installarle per veder come va ora?
    EDIT
    Ho reinstallato le gapps 4.x ed ora il tel funziona, unico problema che non ho ben capito quando succede, ogni tanto esce scritto errore, e chiede di riavviare, è successo 2 volte da stamane, ma niente di grave, se non si riavvia, il tel è come se non prendesse
    Soluzini???
    Nov 2013
    Regno Di Midland
    Nessuno mi sa aiutare con il problema che ogni tanto chiede il reboot? ovvero di riavviarsi? altrimenti è come se il tel non avesse più linea
  4. #383
    Androidiano VIP L'avatar di toroloco73
    UD
    Samsung Galaxy S7 G930F Black
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Capirava anche a me… risolto riflashando l'ultima build della rom cm10
    comunque prova la cm11 non è affatto male
    Huawei P30 ELE-L29 Aurora
  5. Il seguente Utente ha ringraziato toroloco73 per il post:
    BastardInside (30-12-13)
  6. #384
    Nov 2013
    Regno Di Midland
    Quote Originariamente inviato da toroloco73 Visualizza il messaggio
    Ho installato la cm11.....me l'ha fatto nuovamente subito dopo averla messa...per 2 volte....Ma ora sembra tutto ok, il problema sembrerebbe collegato alla potenza di segnale dello smartphone....Infatti ho trovato una discussione sui xda dove un utente spiega, come lo smartphone ha questo tipo di problema...Cioè quando con la connessione dati attiva ad esempio, si abbassa il segnale, allora lo smartphone va in loop e si riavvia per riallacciare il segnale....
    Ora non so se davvero questo il motivo, ma al secondo riavvio, il tel mi ha dato un altro messaggio, sempre con la cm11, dove veniva detto che il problema era risolto....Mah, io ho installato comunque un'app che si chiama Connection Checker Pro, che nel momento in cui segnale prende poco allora disconnette la connessione in automatico...
    Per ora, dal 31 precisamente, non ci sono stati riavvi, almeno questo è quello che mi dice mio padre......Spero che il problema si sia risolto!!
    Appena ho tempo devo scrivere una bella guida su come fare il root al Defy+, in quanto la maggior parte delle guide sia qui che su xda, sono errate...e anche le guide per installare le custom Rom sono quasi tutte errate su xda, parlo sempre del defy+.....Ho risolto tutto da solo....
  7. #385
    Jan 2014
    Ciao ragazzi ... oh che bello aver trovato sta pagina!!! Ci ho messo una notte per moddare sto telefono (e mi sa che ancora non è proprio perfetto) ... hahahaha a furia di provare i vari zip ... "credo" di aver messo cyanogen 10.2 .... (boh ... però sono sicura che risulta android 4.2.2); una faticaccia, non ne voleva proprio sapere (e mi sono accorta che è la recovery motorola che non installa una cippalippa).
    Se dovessi riscontrare problemi ... mi linkereste i link dell'ultima release stabile/gapps?! (Grazie mille!!! Non è pigrizia, è che mi "perdo" nelle nightly e finisco per scegliere a caso) ... Non ho cambiato kernel ... consigliabile? (ah ... ho messo TWRP 2.1.1 ... va bene?!).
    Hahahaha scusate le millemila domande, ma è davvero un calvario sto telefono da moddare (ah comunque ... piacere: Francesca!)
    Ultima modifica di frated77; 26-01-14 alle 10:08
  8. #386
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Post
    Quote Originariamente inviato da frated77 Visualizza il messaggio
    Gapps ( minimali ) per CM 10 ( android 4.1 ) CM 10.1 ( android 4.2 ) CM 10.2 ( android 4.3 ): [JB4.1][JB4.2][JB4.3][KK4.4] Minimal Gapps - xda-developers
    Gapps per CM 11 ( android 4.4.2, installa le " coreGapps " altrimenti riempi la partizione di sistema e lo smartphone non funziona correttamente ): Goo.im Downloads - Browsing 4.4.2
    Ultima release stabile ? Credo che tu abbia sbagliato discussione
    Io sto utilizzando la CM 11 del 24 gennaio 2014 ( discussione ufficiale ):
    [Kitkat] AOSP/CM11 Android 4.4 for the Defy(+) - xda-developers
    Lista dei bug conosciuti:
    xda-developers - View Single Post - [Kitkat] AOSP/CM11 Android 4.4 for the Defy(+)
    Moto Defy MB525 lente verde Quarx's CM11 KK 4.4.4
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AlkaSeltzerPLUS per il post:
    frated77 (27-01-14)
  10. #387
    Jan 2014
    mhuahahaha dopo una notte intera a tentativi vari ... la "discussione giusta" sarebbe ... "ma il defy+ che è ... il telefono più difficile da moddare del mondo"?! Aò, mai avuto così tanti problemi a flasshare una rom ... e seguendo la discussione che mi hai postato alla lettera eh ... ma culez, appena arrivo al primo file da flasshare ... nulla errore e ciao; ma non solo con quello .... proprio non c'era verso di fare NULLA ... non prendeva nessuno zip ... niente di niente (nè zip, nè recovery nè flash di alcunchè che non fosse il system originale) e il motivo mi resta tutt'ora ignoto ... non installava e basta!
  11. #388
    Di solito l'errore te lo dà quando provi a flashare la ROM senza avere prima fatto un upgrade della recovery come scritto qui nella prima risposta alla discussione che ti ho linkato:
    For CM10,10.1,10.2 < 07.11.13 users:
    To install KitKat, need update recovery. Do not forget reboot, after install recovery.
    http://defy.bytekiste.de/cm11-nightl...e-recovery.zip
    Hai seguito alla lettera le istruzioni aggiornando la recovery, riavviando il telefono e flashando la 4.4.2 ?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AlkaSeltzerPLUS per il post:
    frated77 (27-01-14)
  13. #389
    Jan 2014
    Non mi si apre la pagina, non so se è la guida che ho seguito io .... alla fine della nottata avevo 15 schede con altrettante guide aperte ... Comunque mi pare di sì ... la guida era quella e il problema inizia da lì: non installa l'upgrade della recovery! (Magari adesso riprovo ... ma dubito che sia cambiato qualcosa)
    (Ah ti pareva, che avessi installato tutto senza neanche un problema .... non inoltra i messaggi ... va tutto ma non i messaggi e non capisco il perchè ... ziu bubù!!!)
    AGGIORNO: ho aggiornato la recovery ... che ora non va più; se pigio volgiù a led blu ... e dalla lista scelgo recovery ... ci pensa un po', fa schermata nera e si riavvia ... perfetto no?!
    RIAGGIORNO: niente da fare ... metto tutti gli zip in fila ... e accetta SOLO la 10.1 .... le altre ... niente da fare!
    Ultima modifica di frated77; 28-01-14 alle 00:50
  14. #390
    Se vuoi aiuto serve più precisione.
    Esempio: che versione della recovery hai ?
    " le altre " quali sono ?
    Come mai prima la recovery non andava più e poi invece sì ?
    Cosa è successo in quel frangente di tempo ?
    " metto tutti gli zip in fila ": quali ? In che ordine ?
