Pagina 36 di 47 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 464
[Assistenza] Defy brickati, bloccati, battery low, etc..
  1. #351
    ritornato dalla garanzia,scheda madre cambiata e tutto funzionante
    Per calibrare la batteria, ho fatto scaricare completamente il mio cellulare.
    Solo che adesso fa una cosa stupida: sta spento in carica 5-6 minuti, poi parte da solo ma probabilmente la carica della batteria è così bassa che non riesce a finire tutto il processo di boot e si spegne di nuovo per altri 5-6 minuti fino a che la batteria non ha di nuovo la carica sufficiente per partire.
    Come fare ad uscire da questo loop infernale ?
    Ho installato la CM9-NIGHTLY-120902-Defy
    Grazie,
    Paolo
  4. #353
    Motorola Defy Red lens
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    riflasha l'sbf originale tramire RSD lite e vedi se funziona...se funziona rifai il root e reinstalli tramite Clockwork la CM9
  5. #354
    Bhe, con la battieria scarica è difficile che riesca a riflashare qualsiasi ROM.
    Comunque ho risolto il problema usando l'alimentatore originale.
    Stranamente, usando l'alimentazione tramite USB, il cel cercava di ripartire appena aveva un minimo di carica, con l'alimentatore suo invece si ricarica e parte solamente se premo il pulsante di partenza. Strano comportamento.
  6. #355
    Ti posso solo dire che da PC il voltaggio è basso e carica in ppiù tempo....magari a 1% si avviava ma non ce la faceva a reggere perché avviatosi il caricabatteria non riusciva ad alimentare il telefono e partiva all'infinito, più complicato a dirsi che a farsi
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
  7. #356
    E' quello che inizialmente avevo pensato io, tuttavia quando ho usato il caricabatterie invece del computer per ricaricare, il cellulare non ha fatto il boot. Si è messo a ricaricarsi completamente e non è partito fino a che io non l'ho fatto partire.
    Non mi è chiaro invece quale sia lo scopo di fare partire il cellulare automaticamente quando è collegato all'USB.
  8. #357
    Forse perché hai impostato di riconoscerlo come archivio di massa e parte in automatico come lo colleghi..
  9. #358
    Androidiano VIP L'avatar di sh4d3
    K1 BE, Redmi 7 Note, 6600
    Ciao ragazzi. Ho 1 problema: qualche giorno fa il mio defy è impazzito. Appena aprivo il browser partivano automaticamente i comandi vocali che leggevano tutto il testo della pagina, indipendentemente dalle app installate e dal profilo attivo. Le soluzioni che ho trovato girando per il web non hanno portato risultati apprezzabili, (avevo cm9, mai avuto problemi prima di questo, tutto stabilissimo e rapido) così ho deciso di flashare, ripartendo da ROM stock e rifacendo tutto il processo. Classico Debug Mode con RDS Lite: è la 4a volta che provo e rimane in loop sul boot con la scritta "Android"...che posso fare?
    Grazie a tutti
  10. #359
    Baby Droid L'avatar di animalunga
    Zopo Zp980 Turbo 32Gb
    Sicuramente avrai fatto il full wipe se sei ritornato alla stock rom. Giusto?
    puoi postare tutte le versioni delle rom che hai flashato, compresa l'ultima che ti da il bootloop? Oppure se vuoi fare da te, hai verificato i BL di tutte le rom che hai installato?
  11. #360
    Grazie, ho risolto kmq il dev l ho comprato con froyo, poi ho installato cm (gb), miui (gb 3.7), wiui, miui e infine cm9..che ho tutt'ora.
    ho riflashato tutto con RDS, rootato e installato cm9, tt ok..per ora
    Grazie ^_^
