Pagina 9 di 47 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 464
[Assistenza] Defy brickati, bloccati, battery low, etc..
  1. #81
    benevento
    wildfire s, optimus black
    Quote Originariamente inviato da enricodg Visualizza il messaggio
    eheh come va il defy? hai messo la cm7?
    in verita avevo messo la miui ma non mi ha convinto, vorrei mettere la cm7 ma quella che ho messo non mi parte la fotocamera.. sai un link dove posso scaricare quella che va bene?
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da diegoka Visualizza il messaggio
    ciao diego, allora per la fotocamera ti conviene semplicemente andare in Impostazioni > applicazioni > tutte > Fotocamera > cancella dati, la riattivi e magicamente funziona. Mi sono scervellato pure io per giorni poi ho provato questo trip stupidissimo ed ha funzionato
    se vai sul forum di xda nella sezione defy developement trovi in rilievo la versione di cm7 cucinata da jordan; la versione stabile è la 1.5 RC se non sbaglio. Ora io ho su la nightly dell'11/09 che va bene uguale. Ciao
  4. #83
    benevento
    Risolto grazie.. ma esiste una rom con interfaccia sense per questo telefono?..
    Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
  5. #84
    Feb 2010
    Non credo..
  6. #85
    Ho un enorme problema. Ieri ho provato a installare la Rom del Defy+. Siccome quando l'ho installata non mi trovava più la rete Vodafone, ho flashato una 2.2.2, ma il problema della rete vodafone continuava, così ho flashato di nuovo, e ora mi ritrovo con il logo motorola che va sul bootloader e mi viene fuori un errore Err: A5,70,39,00,27 e non so cosa fare! Per favore, aiutatemi!!
    Grazie!
  7. #86
    Adesso il Motorola Defy non si accende proprio. Se qualcuno sa dove posso farlo riparare a Milano vi ringrazierei.
  8. #87
    defy
    Che rom??? Entra in boot??? Comunque dovevi installare baseband per settarlo sulle reti italiane...
  9. #88
    Ho lo stesso problema. Risolto con la batteria acquistata?
  10. #89
    Ringrazio chiunque mi voglia aiutare.
    Il mio motorola DEFY non si avvia più , ovverosia rimane bloccato sulla schermata con il simbolo della motorola.
    Questo problema si è verificato a seguito della sostituzione di tre file all'interno del sistema operativo, più precisamente delle librerie AUDIO scaricabili dal forum con il zip nominato "call_rec_libs_GB".
    Ho provato a fare un factory reset, come da istruzioni del servizio clienti, ma non cambia nulla.
    In ogni caso mi da questi due messaggi di errore:
    E: Can't open /cache/ recovery /command
    E: Can't open /cache/ recovery /caller
    Volevo che qualcuno mi desse dei consigli sul come comportarmi:
    1) devo utilizzare RSD lite e sostituire il firmware?
    2) devo mandare il cell in assistenza?
    3) esiste qualche altra procedura per far ripartire il mio defy?
    Nel caso della soluzione n. 1, ho anche questo dubbio: il software RSD lite ha già i permessi di root? oppure devono essere prima attivati dall'interno del cellulare?
    GRAZIE mille
  11. #90
    Senior Droid L'avatar di FraRiva91
    Oggiono (LC)
    Galaxy Note II bianco
    Ringraziato 113 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelle83
    GRAZIE mille
    Ciao! Non ho capito se hai il root oppure no...comunque se non lo hai puoi tranquillamente fare il flash con rsd lite perché non ha bisogno di root e il telefono ti si dovrebbe riavviare senza problema perché rimetti su tutti i file che hai eliminato....altre soluzioni per ora non mi vengono in mente
    Inviato dal mio MotoDefy 525 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto grazie!
    Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
